Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergshmelev, Сергей, я руководствуюсь своим опытом работы с трубами и фитингами для них. Проблем с проникновением воздуха нет, но нужен тщательный монтаж. Распространённой ошибкой является не до конца вставленная в фитинг труба, в этом случае высока вероятность не герметичности стыка. Накидную гайку фитинга можно затянуть от руки, но я ещё примерно на четверть оборота дотягиваю специальным ключом для таких фитингов.
  2. zam33
    zam33
    zam33
    Салават
    А для чего отверстие на насосе с обратной стороны воздушника? Оттуда вода льется. :(
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для контроля герметичности сальникового уплотнения вала электродвигателя. Это говорит о том, что пора менять уплотнительные манжеты, их там две.
  4. zigzag784
    zigzag784
    zigzag784
    Доброго времени суток! У меня вопрос такого характера. Какая маркировка подшипников на электронасосе БЦ- 0,4 -20-У1.1 АГИДЕЛЬ? Заранее благодарю за ответ.
  5. aleks451
    aleks451
    aleks451
    Добрый день.
    Имеется насос Агидель.
    Ранее качал из колонки, все было хорошо.
    Колонку заменили на скважину. Глубина скважины 12м. (150мм обсадная) До воды 7.5 м.
    Опущена труба ПЭ 32мм с фильтром и обратным клапаном на глубину 11м.
    После запуска системы вода и идет 10-15 мин, при этом давление постоянно падает (в начале напор очень мощный, в конце уже не очень..)- в итоге насос перестает качать воду.
    Прошу подсказать в чем может быть причина?
    В том что глубина всасывания у меня получается 11м (как я понимаю она ровна длине всасывающего шланга), а должна быть 8м?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Падает динамический уровень воды в скважине при откачке до критического уровня. Снижайте высоту всасывания с помощью обустройства кессона (приямка) необходимой глубины. У меня например, такой был изначально глубиной ~1,5 метра. Ближе к середине дачного сезона испытывал те же проблемы (динамика падала даже ниже обратного клапана), поэтому заменил насос "Агидель" в 2010 году на Calpeda NGXM2 - проблемы канули в лету, а "Агидель" с тех пор трудится на поливе с подачей воды из накопительной ёмкости объёмом 2500 литров. :victory:
    В начале 3-х дюймовая скважина была вакуумирована резьбовым герметичным оголовком, роль всасывающего трубопровода выполняла сама обсадная секционная труба:
    Спустя два сезона эксплуатации из-за разгерметизации обсадной трубы пришлось применить всасывающий трубопровод ПНД40 длиной 9 метров, положение обратного клапана по прежнему верхнее. В таком виде насос с автоматикой эксплуатируется и поныне.
  7. Олег_Корнаков
    Олег_Корнаков
    Олег_Корнаков
    Купить новый насос? Оно конечно можно. Но удовлетворение своего любопытства берет верх. Достался по наследству Агидель 1991года выпуска. Включил. Не качает. Вскрыл и обнаружил, что сорван паз на посадочном месте крыльчатки. Снял, выбросил. Купил на рынке и поставил новую. Цена вопроса 280 рублей. Заодно заменил оба сальника. Установил их и пластмассовый разделительный вставыш на 100% правильно. Смущает то, что сальники легко сели в посадочное место. Вопрос: может посадить их с автомобильным герметиком-прокладкой? По валу все нормально. Выработки нет. Установил на всасывающий патрубок пп трубу D 25 мм и длиной чуть короче глубины 200 л бочки, внизу новый обратный клапан 1/2", латунный. Опустил в бочку. Насос установил на дощечках вертикально как положено. Залил воды, стравил воздух. Включил. Схватил воду. Поехали! Но рано радоваться...Прижимаю двумя пальцами конец поливного шланга чтобы сделать струю, чувствую нагрузку на двигателе и все. Не качает. Снимаю обратный клапан. Повторяю все снова. Поток намного лучше. Клапан всетаки играл отрицательную роль. Но через минуту-две воду опять не выбрасывает воду. Крыльчатку крутит. Очевидно воздух. Но где? Может вместо резиновой прокладки (не внушающей доверия) использовать тот же герметик-прокладку? И еще проверить все на герметичность? Больше в этом насосе ничего особенного нет. Все в комплекте. Ведь пока новый был как-то работал. Читал блоги. Проблема не только моя.
    P. S. Может обратный клапан установить без пружины или заменить на 3/4"?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Олег_Корнаков, вероятно воздух подсасывается через манжеты-сальники, да и прокладку тоже нужно заменить. Попробуйте все загерметизировать герметиком.
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Добрый день! Посоветуйте кто-нибудь,как лучше подключить насос Агидель-М к абиссинской скважине? Трубу 1.1/4 д.,мне забили на 6,5 метра, столб воды там 60 см. Сказали подземный ручей широкий - 5 метров, вода уходить не будет, течёт в р. Кубань, она метров 800-т от участка. Дело в том что труба на сварных швах соединена, тонкостенная (3 мм),хотя и сталь хорошая. И в самом верху возле колонки целых 3 шва наварили, её забивали сперва в другом месте, вынимали опять забивали, не добились хорошего напора, вытащили и забили в другом месте. Опасаюсь что куплю полиэтиленовый шланг с обратным клапаном а он туда не пройдёт или будет как у соседа, говорит уже лет 30-ть качает со скважины, ещё старой Агиделью, насос по виду мощней моего, наверное из 80-х..Так он оттуда трубу тонкостенную полиэтиленовую 3/4 с клапаном уже несколько лет вытащить не может, чуть приподымет и привязывает чтобы не улетела, а насос снимает на зиму..тут почитал что сварочные швы долго не выдерживают в скважине, а хочется чтобы она прослужила долго. Я прикинул, муфту соединительную от трубы 1/2 дюйма туго заходит в обрезок трубы на 1.1/4 дюйма, а наружний диаметр у клапана на 1/2 примерно такой же, думаю если будет ржавчина я трубу не вытащу чтобы клапан заменить если что, да и опасаюсь что есть "сопли" в сварочных швах и клапан просто не пройдёт в скважину зря потрачу деньги на шланг и клапан..На установку самовсасывающего насоса, через тройник, не снимая колонку, как мне посоветовали пока нет средств, да и сосед не советует, у меня типа сколько лет уже Агидель работает как станция, кнопку включил и всё,без ежедневной заливки.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отвечал более 4-х лет назад. Это не тот насос, который необходим для забивных скважин.
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Так сосед уже лет 30-ть поливает таким, прям вставлен сверху на трубу, включил при мне, напор хороший..у него 5 метров глубина. Мне только для полива вода нужна..в колодце стало не хватать, с середины лета уходит. Придётся попробовать, если что клапан немного обточу наждаком. Да, фильтра у меня нет, у нас не ставят, говорят его гравий обдерёт,просто три прорези сделали обезьяной..Прокачал,наверное пару кубов уже, песок не идёт сейчас.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот в это я не верю. Скорее всего у него в скважину опущен всасывающий трубопровод с обратным клапаном. И у меня когда-то так было, правда скважина 3-х дюймовая.
  13. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Так я про это и пишу..труба забита как у меня 1.1/4 дюйма, только стенки толще..конечно опущена полиэтиленовая труба с клапаном. Только удивляюсь почему у него так долго он служит. У меня в колодце пружинки гниют через 2-3 года из-за солей..Тут конечно меньше жёсткость,купаться,стираться можно..пробовал,с мылом, нормально мылится, не то что в колодце.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Piter736, классически, на "иглу", именно забивную скважину, насосы устанавливаются без всяких всасывающих трубопроводов, поэтому и необходим самовсасывающий насос, а не нормально-всасывающий, коим является "Агидель-М".
  15. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Это понятно, только ему давно бы уже пришлось новую иглу забивать, потому что эта уже сгнила..а так, поливает себе пенсионер, может на его век и этой скважины хватит. Тем более что она у него под навесом во дворе и двор забетонен.
