Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно через сальники. Я в своём насосе "Агидель", 1981 года выпуска, в этом сезоне удосужился заменить сальник, так я их с большим трудом туда посадил и без разделительного кольца, в старых насосах его установка не предусматривалась.
    А может динамика в скважине падает до критического уровня.
  2. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Всё же я думаю что двигаюсь в правильном направлении, если не получится с Агиделью. Поставлю на этот полиэтилен станцию, соединить с полипропиленом сверху сейчас всякие железки есть. Я так понял, тогда обратный клапан не нужен будет в скважине? Иглу забивали двое, так один из них посоветовал опустить полипропиленовую 1/2 дюйма трубу и поставить станцию на 550-850 Вт, он себе поставил, лет 5 тому назад, живёт недалеко..воды говорит хватает, напор хороший и денег говорит потратите всего на 1,5 тыс больше, зато не нужно будет дважды покупать насос, если скважина прохудится через несколько лет. И не будет танцев с бубном как при запуске насоса, кнопку нажал и всё..
  3. 913547akulov
    913547akulov
    913547akulov
    Кто поможет нам? Не качает насос. Когда качаешь в ручную - напор хороший, только на автомат ставишь - не качает. В чем ошибка сборки?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    У меня Агидель на фазенде подвел вал заклинил полностью а жара 34 гр :faq: отдал перебрали, думал в магазине прикупить но цена не устроила на базаре взял практически новый в запас, поменял ему сальники :super:
  6. vitarat
    vitarat
    vitarat
    Всем здоровья. Проблема такая-"благополучно" сгорел насос Кама-10,который мне достался сильно б/у и уже "поджаренный".Купил Агидель-М только из-за того, что все соединения идентичны с Камой. Агидель нового образца, по всей вероятности-китайская.Скважина обсадная, всасывающая труба ПНД20,длина 5-6 метров, до зеркала метра 3, на конце-латунный обр. клапан. Напорная труба-металл 3/4,подьём-3 метра, в бак. Понимаю, что ПНД20 слишком мала, но с Камой работала нормально. С Агидель качает 3-4 секунды, видно по заливной воронке которая врезана в напорную трубу, и перестаёт качать. Подскажите, что предпринять. От себя, думаю, надо увеличить диаметр всасывающей трубы (до скольки?),и уменьшить её длину.
  7. vitarat
    vitarat
    vitarat
    Отбой панике! Причина не работы насоса оказалась в порваном резиновом кольце фитинга пнд 3/4-20 мм. В наличии имеется спиральный шланг прозрачный с внутренним диаметром 20 мм и соответствующие штуцеры с хомутами. Вот думаю-стоит поменять пнд20 на этот шланг? Или не стоит заморачиваться из-за 4 мм разницы?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не стоит, хотя у меня Агидель, в своё время, работала именно на этом шланге. :)
