Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понял, так действительно можно заполнить всасывающий трубопровод и насос водой.
  2. Combatrabbit
    Combatrabbit
    Combatrabbit
    Семипалатинск
    ага, а я никогда не видел как шланг сжимается от давления! (2 Т/С покажите хоть фото) у меня от давления обычно надуваются)
    зы. потом Вы все же точно уверены что шланг "правильный" ?
  3. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Фото шланга сейчас не могу сделать, но примерно такой, разница лишь, что на одном конце клапан, на другом ничего нет. Сжимается, становится немного сплюснутым, когда качал руками воду.
    Обычный шланг для скважины. Почему он может быть неправильным? Из бочки качает отлично!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не то, что нужно. В качестве оного необходимо применять армированный пластиковой спиралью ПВХ шланг (на фото), именно такой я в своё время применял при эксплуатации насоса Агидель.
  5. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    :) Спасибо! Приобрету именно такой, надеюсь поможет!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Его внутренний диаметр 3/4" или 20 мм.
  7. Кирилл757
    Кирилл757
    Кирилл757
    Volgograd, Russia
    Благодарю всех отписавшихся, помог Андрей, шланг был заменен на такой:
    Насос работает отлично! Еще раз спасибо! :)
  8. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Агидель штука надежная, но если сливал воду, то приходится его несколько раз перепускать, доливать воду и спускать воздух из камеры, дабы он вошел в штатный режим-с. Видать камера все-таки воздух затаивает при заливке. поэтому несколько раз приходится проливать, пускать, воздух стравливать.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При наличие ручного насоса, вы можете себя избавить от проблем с заливкой насоса и всасывающего трубопровода водой. Очень быстро, надёжно - проверено на собственном опыте! :victory:
  10. pastor55
    pastor55
    pastor55
    У меня Агидель. Проблема такая: закачиваю через ручной насос и включаю Агидель. Минут 5 работает, вода идет. Потом давление падает (насос не качает) и все. И так несколько раз подряд. Бывает качает нормально. Воды достаточно. Не пойму в чем причина? Подскажите, буду благодарен.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможна не герметичность всасывающего трубопровода. И пожалуйста по подробнее, что значит воды достаточно?
  12. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Трубопровод - труба стальная 1" (соединение на муфтах). С трубой проблем нет, т. к., 3 года насос качал хорошо (иногда менялись сальники). Достаточно воды - дебит скважины (иногда пишут слабый напор и прочее, у меня все нормально с этим). Вот в чем сомневаюсь сам - прокладка между насосом и двигателем, и может кран перекрывающий подачу на ручной насос. Вообще отработает данный агрегат до осени и выкину его, куплю какой-нибудь современный импортный агрегат (всамовсасывающий).
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я не уверен в герметичности стыков всасывающего трубопровода по воздуху! Равно как и в герметичности обратного клапана.
    Напор и дебит - это несколько разные вещи. Как у вас обстоит дело с динамическим уровнем в источнике водоснабжения при его откачке?
    С прокладкой нужно тоже разобраться. То есть нужна абсолютная герметичность на всасывающей стороне, если её не будет, то почти те же проблемы возможны и при применении самовсасывающего насоса.
  14. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Только похвалил свою Агидель-М, а она видать обиделась, что хочу ее поменять на НС, стала выделываться. Несколько раз заливал, потом и это помогать перестало.
    Разобрал. Прокладка из говенной резины совсем, пальцами рвется. Пришлось поменять. И снова в бой.
    Меняйте прокладку. В комплекте продавалась
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот это не факт. Возможно понижение статического (динамического) уровня ниже критической отметки.
