Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Конечно Вы правы. Нужно проверить все возможные причины. Ну тогда еще и сальники поменять в довесок к прокладке.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Faza74, почему бы и нет? :) В профилактических целях заменял манжеты и прокладку на своей Агидели один раз в два сезона.
  3. Combatrabbit
    Combatrabbit
    Combatrabbit
    Семипалатинск
    А у нас видать манжеты "сырые" продают, на сезон едва хватало!
  4. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
    Не понял это как надо присоединить ручной насос чтоб воздух оттуда вытравить. Бьюсь с той же проблемой ниче не качает!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И ручной насос и электрический к тройнику должны быть присоединены через обратный клапан.
  6. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
    В то и дело клапана есть но не качает! И в Ручном и перед авто насосом ставил клапана но не качает.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что значит ставили? Они там должны постоянно стоять. Ниже рисунок для лучшего понимания.
  8. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
    У меня вопрос немного другого характера, понимаете, на выходе насоса поставить клапан обратный, так вот каким образом подкачать автомобильным или насосом ручным воду чтоб вода как бы оставалась постоянно в насосе?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если клапаны герметичны и высота всасывания (столб воды) не превышают 9 метров она и будет оставаться. Это физика.
  10. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
    вопрос как подкачать воду то есть чем и как чтоб небыло воздуха в самом насосе? я читал предыдущие сообщения вас и парня одного где вы описываете что один раз весной подкачиваете насосом автомобильным воду в агидели и потом все лето вода в насосе и завоздушивания в нем нет. Вот я и задаюсь вопросом как и чем подкачать так воду чтоб не заливать сам насос постоянно водой.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я давно не пользуюсь Агиделью для подачи воды из скважины. А когда она работала, я то подключал ручной насос на напорный её патрубок и с помощью него заполнял как всасывающий трубопровод так и насос водой. На всасывающем трубопроводе был установлен донный обратный клапан.
    Вот уже четвёртый сезон вместо Агидели используется самовсасывающий насос Calpeda NGXM2, так для его запуска я просто наливаю в него воду и включаю, время подъёма воды меньше минуты. Положение ОК верхнее, донного ОК нет.
  12. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
    Вобщем смотрели еще с соседом два насоса, он постоял и говорит, похоже труба дырявая у тебя придется пластиковый шланг совать. А я то думал че то не так делаю.
  13. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Шланг поменяйте на металлопластиковый и резьбу хорошенько просиликоньте!
    У меня такая проблема подключаю Агидель-М - не качает. Посоветуйте пожалуйста как переделать конструкцию, обратный клапан поставить? Резиновый клапан в колонке держит неплохо. вот фото
  14. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Один человек переделал свою колонку вот так - у него отлично качает, а у нас пока нет возможности нанять сварщика. Дача далеко слишком.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте опустить насос в положение находящееся на одном уровне или ниже обратного клапан ручного насоса.
    Все сделано правильно, это классика жанра. :)
