Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Вот эту вот вертикальную трубу с краном лучше выкрутить да? Нарисовал схему, нужно так сделать? Напишите пожалуйста, если нужно что-то изменить.
  2. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Вы не знаете вот я читал, что есть насос Агидель 10 и вроде как он самовсасывающий, получается он с эжектором? Слышал что насос Кама намного меньше боится завоздушенности чем Агидель, правда ли это?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте, только лучше не ставить уголковый фитинг после крана. он будет создавать существенное сопротивление. Обойдитесь штуцерами, армированным шлангом пластиковой спиралью и хомутами из нержавейки.
    Да, 10-ая модель самовсасывающая, насколько она хороша - не знаю, по Каме у меня тоже никаких сведений нет, но не думаю, что его свойства сильно отличаются от Агидели, это такой же нормально-всасывающий насос.
  4. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Рассмотрел я свою схему и мне кажется что она работать не будет, возле крана будет воздух собираться при заливке насоса. Переделал с врезанным тройником и воздушником.
    Хотя лучше всего это работало бы с горизонтальным насосом, который нужно еще выбрать и купить :( схема с воздушником для горизонт насоса.jpg
  5. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Слишком высоко врезку сделали, если бы ниже сантиметров на 30-40, проблемы бы не было. :(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет предела совершенству. :victory:
    А чего его выбирать? :) Берете такой и никаких проблем. :super:
  7. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    А вы такой за сколько покупали? Надежный? У нас в основном китайские насосы, по узнаю, может и к нам такие завозят.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Недёшево, конечно надёжный!:super:
  9. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Хотел еще вот что спросить: в доме паровое отопление, трубы по всем комнатам и печка, недалеко от печки в трубу врезан расширительный бак (это обычная алюминиевая фляга, установленная на чердаке). После того как в печку при топке было высыпано 2 ведра угля (ну не знали мы, только дом купили) вода в системе закипела и фляга очень сильно прыгала на чердаке. Боялись что сейчас что нибудь отвалится и отопление нужно будет ремонтировать, но пронесло. Сможет ли установка циркуляционного насоса предотвратить эти последствия?
    И еще: почему в банной печке не горит уголь? Дома горит... а в бане не хочет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу задавать эти вопросы в соответствующих разделах форума.
  11. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Смотрел сегодня обратные клапаны. Латунный клапан.jpg такие, только клапан из пластмассы. Они же тугие сильно (пружина там). Самотеком вода, его не откроет... разве если столб воды метра 1,5. и на конец опускной трубы он не очень. Есть же способ заполнения насоса путем подымания и опускания, с таким клапаном это не пройдет...
  12. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    сегодня мне посоветовали один интересный способ заполнения насоса. Нужно выходной шланг от насоса опустить в бак с водой - открыть кран и качать ручным насосом. в трубе создается вакуум и вода через насос поступает в магистраль заполняя трубы
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Клапан откроет насос. :) Главное, чтобы передним была вода.
  14. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Вообще в этом клапане можно пружину и убрать. Сопротивление будет меньше. А столб воды все равно его закроет. Опытный дачник подсказал как правильно заливать насос Агидель-М. При этом не нужно открывать воздушный кран на насосе и выпускать воздух. Ну а я нарисовал схему и подробно закомментировал. Способ хороший и удобный. Проверил сам - отлично работает!
    Так же нашел довольно интересную схему с использованием вакуумного бака. Некоторые дачники вполне успешно ее применяют. Если ее использовать с опускной трубой и обратным клапаном на конце - надобность в заливке насоса и опускной трубы вообще отпадает (достаточно наполнить вакуум-бак). Изобразил и ее!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Владфлинт, вот тоже раньше изощрялся разными способами заполнения водой насоса "Агидель" и всасывающего трубопровода соответственно пока мне это в конец не надоело!
    Приобрел самовсасывающий насос, вакуумировал скважину, и забыл про эти проблемы нормаль-всасывающих насосов. Для запуска достаточно залить воду в насос, включить его и немного подождать пока он сам не всасёт воду. В начале сезона это время составляет не более 30 секунд. Главное в этот деле надёжный обратный клапан!
