Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Это на даче да? Кстати, почему вы выбрали насос, а не насосную станцию с баком? У нас насос постоянно убирать нужно и прятать или увозить... иначе у него вырастут ноги. :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, на даче. Мне нужен был насос + прессконтроль Brio 2000M, это определялось несколькими факторами, а именно:
    • относительно большой высотой всасывания
    • определённым уровнем объёмной подачи
    • в основном длительным водоразбором (набор воды в накопительную ёмкость для полива, ГА не нужен)
    • компактностью насосной станции (хранение в межсезонье в домашних условиях)
  3. Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Заволжье
    130738031bce0d31a3cdc62c80145e0d.jpg c6f41a9ed2c4dd3d11e5b508bf4c7d9a.jpg e46cb39c159031c34a9042844917ec64.jpg
    Для загрузки фото лучше использовать ресурсы форума.
  4. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Не работает электродвигатель насоса Агидель 1995 г. в. Вскрытие показало отсутствие теплового реле. Чем его заменить? Сопротивление обмоток пусковой и рабочей показало 15-16Ом. Верхний подшипник 6202zz с люфтом, заменим. Сальник не смотрел. Прокладка вроде целая. Конденсатор визуально целый. Может можно просто выходы двух обмоток соединить с фазным проводником напрямую?
    В магазинах полно промышленных тепловых реле, но они громоздкие. Есть много РТС-термисторных схем защиты ЭД, но они подразумевают установку 3 датчиков прямо в обмотку ЭД, а у Агидели их нету. Наверное штатно в насос Агидель ставится реле тепловое токовое с биметаллической пластиной, которая нагреваясь от температуры вырубает ЭД от сети. Но где взять такое реле?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Halfpipe, раньше в магазине при заводе выпускающем Агидели продавались статоры в сборе, сейчас не знаю. Уточните этот момент, телефон можно будет найти в интернете.
  6. agm 01
    agm 01
    agm 01
    На высоком берегу на крутом
    Телефоны найденные с интернета, не отвечают. Поехал на машине, а магазин закрыли.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею. :( В таком случае не вижу смысла восстанавливать старый насос, возраст у него весьма почтенный. Приобретите "Агидель-М", если вас таковой насос устраивает.
    P. S. Я, своё время, заменил "Агидель", 1981 г. в. (правда, который ещё до сих пор применяется для полива) на Calpeda NGXM 2. Да, недёшево, но проблемы, которые были с "Агиделью" (относительно низкая высота всасывания) полностью устранились.
  8. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    То же звонил и в магазин и на завод УАПО. Никто не отвечает, только в магазине сказали они прекратили продавать насосы Агидель.
  9. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Имхо, а причем тут статор, ведь у меня он цел?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так он наверное со встроенным тепловым реле. Сейчас ведь, во всяком случае на импортных движках, оно располагается на обмотке статора. Короче говоря, не забивайте себе голову, приобретите новый насос.
  11. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Упорством мне не занимать. Хочется восстановить насос. Трудно себе представить, что тепловое реле располагается на обмотке статора. Скорее всего РТС термисторы 3 шт. стоят в обмотке статора, которые соединены последовательно и выведено наружу 2 провода. А уж с наружи стоит тепловое реле. Ну да ладно.
    to Андрей 203 Спасибо за совет.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это, чтобы вы хорошо представляли. Посмотрите фото в теме с самого её начала. :)
  13. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Поменял сальник вала, заменил прокладку. Параллельно конденсатору подсоединил насос, и о чудо закрутился вал ЭД.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что значит параллельно? Вообще-то пусковой конденсатор включается последовательно пусковой обмотки (В) статора электродвигателя (ЭД).
    Сопротивление пусковой обмотки обычно больше сопротивления рабочей обмотки ЭД (А), так как она выполнена проводом меньшего сечения.
  15. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    Параллельно рабочей и пусковой обмотке по этой схеме. http://rem-5.ru/agidel
