Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Halfpipe, да не параллельно рабочей, а электрически последовательно с пусковой обмоткой, это совершенно другая ветвь цепи. :)
  2. kuzia84
    kuzia84
    kuzia84
    Осинники
    Здраствуйте подскажите насос должен обязательно находиться ниже клапона колонке?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @kuzia84, да обязательно. Как всегда классическая схема:
  4. Анна Л
    Анна Л
    Анна Л
    Луганск
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, у нас подключена насосная станция, вот как по схеме, а вместо ручного насоса хотим подключить мотор поливной, когда перекрыли краном станцию, мотор должен качать воду, а он выплюнет чуть чуть и все, когда дергаем вверх вниз качает, а сам никак, что не так? что делать:?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анна Л, для полива у вас также должен быть самовсасывающий насос, как и обычно установлены в составе насосных станций.
  6. redDimaga
    redDimaga
    redDimaga
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, пытаюсь поставить на даче Агидель М, работает минуты 2 а потом воздух подсасывает и начинает работать рывками! на работу насоса влияет труба которая выходит из колонки ее диаметр 1\2 дюйма ? насос не обязательно должен стоять выше уровня впускной трубы?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @redDimaga, а чем я могу помочь? Трубу увеличьте, насос расположите правильно. В инструкции же всё есть.
  8. ВикаСибирь
    ВикаСибирь
    ВикаСибирь
    Красноярск
    Всех приветствую! я тоже столкнулась с проблемой накачивания воды через агидель-м, это какой-то кошмар (вода идет хиленькая, и потом вобще пропадает.
    у нас вбита труба, метров 11, на каком уровне находится зеркало воды я не знаю, но думаю не сильно глубоко. Ручной насос у нас авиационный, от прошлых хозяев, им вода хорошо качается.
    Сантехник нам врезал в нашу трубу кран для перекрывания ручного насоса и сделал горизонтальный отвод с краном для Агидельки (она расположена горизонтально, шланг для бака идет вверх, чтобы избежать завоздушивания).
    моя схема работы: установила насос, закрутила гайку разводным ключом, предварительно обмотав резьбу сантехнической лентой, вроде как герметично. Заливаю воду в агидель, отвинчиваю маленький болтик, выходит воздух, лью дальше, пока из этой дырочки не польется вода. Закручиваю его обратно, присоединяю шланг, который пойдет в бак, закрепляю хомутом. Агидель готов к работе.
    Начинаю качать воду ручным насосом, закрываю кран, чтобы не упал столб воды, кран на агидель уже был открыт (пробовали по вычитанным здесь рекомендациям и с вначале закрытым агидельным краном, но все равно не получилось), быстро включаем агидель в розетку, начинает работать, но вода идет слабым напором, потом струя все тоньше. Ощущение будто не хватает мощности, или будто воздух в системе, не дает воде пройти.
    У нас бак на высоте около 3 метров, однажды я смогла накачать одно деление бака, вода била хорошим таким напором, причем соединения шланга и железяки были без хомутов и ленты, т. е. по герметичности не заморачивались, а потом кто-то шевельнул удлинитель, и мотор выключился. Повторно не получилось воду набрать.
    я перечитала очень много информации на этом сайте, по разному пробовала качать воду, не получается.
    шланг у нас не очень плотный, но он не пережимается, не сплющивается. Пробовала и с поднятым в бак (на 3метра) шлангом качать, и когда шланг на земле, все бесполезно. Фигня какая-то, намучилась жутко. И сантехник наш тоже оооочень долго воевал, потом в сотую чудесную попытку вода пошла как надо, сильным напором, мы обрадовались, сантехника отпустили, бак не набрали блин, т. к. торопились, а сами теперь не можем. Все его действия я в тетрадь записывала, чтобы не напутать, выше писала алгоритм. Но почему-то не получается(
    подскажите пожалуйста, где может завоздушивать? или я что-то не так делаю? вода нужна позарез...
  9. Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Заволжье
    Добрый день всем !
    Прошу совета. В прошлом году делал всё вот так:
    Всё работало и давало воду в достаточном количестве без перебоев. На зиму-весну снимал насос и прямо на иглу ставил просто ручной качек со сливом воды от замерзания. В этом году собрал всё как было раньше.
    Ручной качек стал качать меньше чем было, а насос вообще не стал поднимать воду. Говорят в этом году упал здорово УГВ. Если попробовать закачать в иглу воду под давлением - не поможет размыть поднять УГВ или объем линзы ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например через сальник штока вентиля. Замените вентили на шаровые краны.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergeyzvl, во-первых, измерьте статический уровень воды в скважине, во-вторых, существует разгерметизации стыков секций "иглы" - как следствие снижение/отсутствие производительности.
  12. Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Заволжье
    Зеркало воды - 3 метра ниже земли, глубина до конуса фильтра иглы - 8.4 м. Получается воды в трубе - 5 с небольшим метров. Если качать ручным качком - первые 3-4 качка уходят на подкачку воды, а потом 16-19 качков - 11 литров. Как только перестаешь качать, через 5-7 сек. слышно бульканье в качке - видимо попадает воздух и вода из трубы опускается :( Верхняя труба иглы - 2 м., получается её нижнее соединение, резьба нижняя находиться в воздухе под землёй и подсасывает через неё ? (вода на 3-х метрах и все остальное получается под водой ?)
    Попробовал опустить металлопластик в иглу через герметичную муфту и поставить на него Агидель. Не получается. Насос выталкивает немного - видимо то. что в металлопластике и всё - слышно появление воздуха в его камере и не сосет.
    Вытаскивать трубу ? :(
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно, пожалуйста, почитайте темы по абиссинским колодцам в разделе "Колодцы, скважины", это достаточно распространённая причина. Кроме того век таких скважин недолог по причине забития фильтра скважины. Это тоже всё рассматривался в указанных выше темах.
    И ещё такой момент:
    Вот этого не должно быть! Собственно тоже классическая неисправность - тут либо воздух подсасывается через неисправный клапан, либо через стык секций самой "иглы".
    Теперь об этом, насос "Агидель" - это не тот насос, который нужен для совместной работы с забивной скважиной. Хотите получить гарантированный результат, нужен самовсасывающий насос, лучше итальянского производства - Pedrollo, Calpeda, Dab с максимальной высотой всасывания не менее 9-и метров.
  14. Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Sergeyzvl
    Заволжье
    @Андрей 203, добрый день.
    Устал мучаться с Агиделью и по случаю нашел AJC-100B, самовсасыващий.
    Подскажите, если попытаюсь повторить Вашу схему подключения с таким насосом, с зеркалом воды на 3-3.4 м, с заглублением насоса на 1.5 м под землю (в погреб под домом) и с расстоянием от скважины (иглы) до насоса 2-2.5 м (игла вне дома, а насос планирую под домом в погребе) есть надежда на получение воды ?
    И какой трубой лучше соединить насос и иглу ? Вход насоса 1 дюйм, на игле 1.25 дюйма, дальше ОК 1.25 дюйма. ПНД 40 ? А у Вас армированный зеленый шланг какой ? И сильно ли скажутся увеличение расстояния от иглы до насоса ?
    Спасибо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergeyzvl, конечно можно. Достаточно будет трубы ПНД32 и обратного клапана типоразмера 1 дюйм. Шланга у меня давно нет, вместо него труба ПНД32, да и скважина разваккуумирована.
