Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для начала всё описать подробнее, как говорится, где, что и как. А вообще пора уже отказываться от этих нормально-всасывающих насосов, сейчас ведь много современных самовсасывающих насосов, которые не так "боятся" воздуха во всасывающей магистрали, либо в самом насосе. Я например использую Агидель только для полива из накопительной ёмкости. Да, этот насос может поднимать воду с 7 метров, но во всасывающей трубе и самом насосе абсолютно не должно быть воздуха, а так-как это обеспечить трудно, то-либо нужно их использовать с небольшой высотой всасывания, либо нужно обеспечивать абсолютную герметичность по воздуху всасывающей магистрали и самого насоса. У меня Агидель всасывала воду с 8 метров, но так-как уровень падал ещё ниже, а обратный клапан был на 8-и метрах пришлось от него отказаться. Короче слишком много возни, чтобы поднимать воду из скважины или колодца, обычно, чтобы это облегчить работу в паре нужно, чтобы был ручной насос (качок).
    P. S. И вообще почитайте тему с самого начала, возможно вы найдёте ответы на свои вопросы.
  2. CoLoR58
    CoLoR58
    CoLoR58
    Пенза
    @Андрей 203, лучше поздно, чем никогда. ;)
    Я обзвонил кучу компаний/частных лиц, встречался с несколькими бурильщиками.
    Примерно 30% вообще отказывались бурить в моём районе, т. к. плывуны, песок и очень много проблем.
    Под погружной насос сказали надо бурить в моём районе очень глубокую, что бы опять же избавится от плывуна.
    В итоге я выбрал фирму, пробурили ~6 метров иглу, прокачали они насосом Unipump mh-500.
    Я пошёл в магазин и купил Unipump jet 110l (в два раза дешевле mh-500), он мне подошёл даже лучше чем mh-500, т. к. напор у него уж слишком сильный, а jet 110l отличный напор и он самовсасывающий.
    На данный момент вода есть, всё Ок!
    Спасибо Вам за советы.
  3. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Здравствуйте! С 2005г. эксплуатируется насос Агидель М на скважине глубиной 16,5 м. Всасывающий трубопровод опущен в скважину на 10 м. На зиму все это хозяйство вынимается из скважины и убирается до следующего сезона. В начале сезона, при первом запуске, все проливалось, стравливал воздух и до середины октября насос включался когда надо и качал воду. В прошлом году в конце сезона насос во время работы внезапно перестал качать. Надобности в нем уже небыло, поэтому разбираться в проблеме не стал. В этом году попытался запустить, но сколько не проливал, все равно система завоздушивалась. Насос начинает качать и обрывается столб. Поменял сальники прокладку, отревизировал все соединения. Сальник который ближний к всасывающему тракту установил пружиной к двигателю. Сначала попробовал на бочке. Ситуация повторилась, но после второй проливки закачал, но из сапуна (отверстие из камеры между сальниками) капала вода. Когда чистил потроха насоса на штоке на ощупь чувствовалась выработка и сальник в седло устанавливался довольно свободно. На скважине пришлось опять проливать, но закачал. Работал пол дня. Набрал емкость 2,5м3 полил клубнику, молодые деревья. Из сапуна вода не текла, но напор был слабее чем в предыдущие годы. Хотя уровень воды в этом году низок. В колодцах нет воды. Через день при включении насос сразу начал качать воду. Не покидает предчувствие, что что то с насосом не так. Может сальник не так установил и в этом причина? Может шток выработан? Может уровень воды низок? Прошу подсказать знающих людей. Главное определиться будет работать или нет. Пока не дали воду сетевую скважина крайне необходима.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergshmelev, я бы предложил вам не мучиться, и либо приобрести новый насос Агидель, либо заменить его на хороший самовсасывающий насос. У меня Агидель старая, 1981 года выпуска, но такой выработки вала электродвигателя нет, кстати сальник-манжеты устанавливаются пружиной к рабочему колесу, а не к электродвигателю, это касается обоих манжет. Тем не менее в 2010 году заменил этот насос на Calpeda NGXM2 и забыл про все проблемы эксплуатации нормально-всасывающего насоса. Причина - падение статического уровня воды в скважине к середине лета ниже 7 метров. С тех пор Агидель использую только для полива с подачей воды из накопительной ёмкости.
  5. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    @Андрей 203, Спасибо! Если не затруднит, ответьте на несколько моих вопросов пожалуйста. Как я понял, сальник надо поставить правильно или пока качает и так сойдет? А подтекание из сапуна допустимо? Или такого быть не должно? Про покупку самовсасывающего насоса подумываю. Такой как у вас предлагают привести через 5 недель, за 3 просят 11573р, а 4 по акции предлагают за 9212р. Если 4 взять не будет он слишком мощным?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergshmelev, подтекать ничего не должно. 4-ая модель - это уже слишком.
  7. Пампам
    Пампам
    Пампам
    Добрый день! Помогите! Насос АгидельМ случайно сломал вентель для выпуска воздуха! Можно-ли его купить или чем его заменить!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Винтом/болтом с подходящей резьбой.
  9. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Привет всем! решил заменить сальники на Агидель-М, но как выяснилось нигде в городе у нас их нет в продаже(, есть альтернатива:? какие ещё могут подойти?
  10. Пампам
    Пампам
    Пампам
    Пытался болтом! Он закручивается вроде по резьбе но через него при работе течет вода. Как с этим справиться? Не подскажете точный размер (М6 или М8) на этом пластмассовом вентеле, на работе может выточить получится.
  11. Пампам
    Пампам
    Пампам
    И длину еще скажите! А то сломанный потерялся. :(
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Пампам, размеров не знаю, уплотните резьбу фум-лентой.
  13. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Резьба М6, вот длину не помню примерно 2см, тоже пришлось из латуни вытачивать.
    На болт под шляпку нужно резинку одевать (как было на старом пластмасовом вентиле) что бы шляпка с резинкой к корпусу прижималась, тогда течь не будет.
  14. Пампам
    Пампам
    Пампам
    Резьба этого вентеля на моем насосе М8.
  15. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Да, резьба М8, извиняюсь что М6 написал. (Сегодня менял сальники на Агиделе, заодно посмотрел).
    Сальники нашёл то "Камы", как раз подошли! Ура, насос за работал!
