Насос Агидель-м не качает воду из скважины
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Кирилл757, 01.07.12.
  1. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Андрей 203, по вашему совету купил насос Calpeda NGXM-2. Можно ли ему на входе поставить угловой фитинг, а за ним обратный клапан. Не будет ли это слишком большим гидравлическим сопротивлением на входе насоса? С уважением, Сергей.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Добрый вечер! Вчера смонтировал и запустил насос Calpeda NGXM2, который купил по совету Андрей 203 взамен устаревшего, как он говорит, насоса Агидель М. Конструкция такова: в скважину шланг длиною 9,5 М диаметром 1", затем обратный клапан 1", угловая американка 1", насос и выпуск шланг 1". Запустил. Секунд через 40 пошла вода. Струя слабее чем у Агидели и течет не равномерно с периодическими рывками. Через час полива рывки периодически возникали. Это нормально? У Агидели на этой же скважине напор равномерный. Возникает желание поставить обратно Агидель. Может что не так сделал? Герметичность соединений не вызывает сомнений. Не первый раз с сантехникой работаю. Прошу откликнуться @Андрей 203, и других знающих людей. С уважением, Сергей
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сразу возникает вопрос - а зачем вы заменили Агидель на Calpeda, если вас все устраивало? Значит всё-таки была причина?
    Второе, какой шланг вы конкретно применили в качестве всасывающего трубопровода?
    Третье, каков дебит вашей скважины? Может так статься, что он недостаточный для производительности Calpeda.
    Что касается меня, я заменил Агидель на NGXM2 по причине большой высоты всасывания, которая к середине дачного сезона уже была непреодолима для нормально-всасывающего насоса даже при наличие полутораметрового кессона, и я не знаю проблем вот уже шестой сезон. Подача в моём случае составляет не менее 1 м3/ч.
    И последнее. Не нужно винить кого-то в своих проблем.
  5. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    Извините если обидел. Ни в коем случае Вас ни в чем не виню. Хотелось просто разобраться. Может что не так сделал. Шланг на всасывающем трубопроводе - резинотканевый рукав, внутренним диаметром 25мм. Скважина за все 10 лет сколько её на качай вода не кончается. И потом Агидель на ней качает без проблем хоть целый день. 1 куб в час это мало. Агидель качает где-то 1,5, а Calpeda визуально чуть слабее, но 1 куб точно будет. Главное, что беспокоит - рывки. Скажите у вас они есть? В чем может быть причина? Улучшит ли ситуацию, если увеличить диаметр всасывающего трубопровода и вместо угловой американки поставить плавный отвод? Агидель решил заменить, потому что он в этом году начал хандрить. Две недели назад пришлось менять подшипник и сальники уже второй раз в этом году. Правда первый раз крайний к воде сальник установил юбкой к двигателю. Так как в нашей местности без полива ни как, то решил подстраховаться и купить новый насос. Большое спасибо за ваши отклики. С уважением, Сергей.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergshmelev, безусловно Агидель более производительный, но в два раз менее напорный насос чем NGXM2, высота всасывания у нормально-всасывающего насоса также значительно ниже чем у самовсасывающего. На мой взгляд причина такой работы может крыться во всасывающем шланге, возможно он схлопывается. В качестве всасывающего трубопровода необходимо применять либо жесткий трубопровод типа ПНД, либо армированный пластиковой спиралью шланг (1"), который у меня ранее и применялся, правда совсем небольшой протяжённости, так как большую часть всасывающего трубопровода выполняла сама вакуумированная обсадная труба внутренним диаметром 3 дюйма.
    Через два сезона обсадная труба потеряла герметичность, так как выполнена из полутораметровых резьбовых стыков, и мне пришлось опустить в скважину всасывающий трубопровод ПНД40, почему такой трубопровод, потому что высота всасывания у меня уже в начале сезона может быть 5 и более метров считая от устья скважины. На нижнем конце он просто открытый, а сверху, через муфту ПНД40-внешняя резьба 1 дюйм, также как и в первом случае, подсоединён к фильтру-грязевику, уголковому фитингу и обратному клапану, все типоразмеров 1", и далее через ПНД32 с соответствующими муфтами подключается к насосу. Напорная магистраль также выполнена трубой ПНД32.
    В таком виде всё прекрасно работает и по сей день. Единственное, пришлось в прошлом сезоне установить новый обратный клапан. Он полностью металлический и нареканий по его работе нет, он такой:
    Разумеется должна быть обеспечена абсолютная герметичность всех стыков.
    Никаких рывков в водоснабжении нет. Всегда стабильная подача, даже в случае многочасового водоразбора - наполнение накопительной ёмкости для полива.
    А старенькая Агидель (1981 г. в.) до сих пор используется для полива с подачей из вышеуказанной накопительной ёмкости и такого осциллирующего дождевателя:
    года 3 уже не менял в ней сальники-манжеты. Обе манжеты устанавливаются юбками вниз.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В дополнение к тому, что объяснил по всасывающему трубопроводу Андрей 203 - https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-3#post-9702275 фото №1. Причем может быть и "хитрее" - внешне шланг остается нормальным, а из-за расслоения схлопывается внутренний слой.
  8. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    @Андрей 203, @Protasevich, Спасибо за отклик. Схлопывание шланга исключаю. У меня резиновый армированной кордовой нитью шланг наружным диаметром 38 мм, внутренним 25 мм. Его рукой до конца сжать невозможно. На Агидели такой шланг работает 10 лет без проблем. Причина рывков в чем то другом. В выходной буду разбираться. Попробую качать из емкости в емкость. Ощущение что причина рывков воздух.@Андрей 203, обратный клапан у меня такой же как и у вас. Вместо угольника угловая американка, фильтра нет, ну а ваш шланг на вид по сравнению с моим просто игрушечный. С уважением, Сергей.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возможно и воздух, смотреть нужно. Избавьтесь от "американки". И всё-таки в шланг я не верю.
    Это у вас он игрушечный, если вы его можете сжать. ;) Армированный, пластиковой спиралью, вообще не сжимается.
  10. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    @Андрей 203, добрый вечер, уговорили, куплю такой как у вас шланг, но почему Вы советуете заменить американку? Чем она хуже вашего уголка. У качественной американки разборное соединение очень герметичное. Вот заменить её на плавный отвод, чтобы снизить сопротивление, наверное надо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sergshmelev, разборное соединение - оно и есть разборное, существует вероятность не герметичность такого соединения по воздуху. А уголок и другие фитинги уплотняете льном с герметиком для льна и никаких проблем. Ну и сопротивление у него меньше.
    Желаем вам успехов. Пишите, какие будут результаты.
  12. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    @Андрей 203, добрый вечер! Такого шланга как у Вас не нашел. Предлагают трубу ПНД 40 с переходной муфтой поставить, у которой штуцер с наружной резьбой. Смущает, что муфта с цанговый соединением. Будет ли оно надежно и герметично? С уважением, Сергей.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня так и сделано. На фото фитинг ПНД32-внешняя резьба 1 дюйм, а применяется муфта ПНД40-внешняя резьба 1 дюйм. На фото показал какие части соответствуют ПНД40 (резьба и накидная гайка естественно больше).
    В ПНД фитингах есть соответствующее надёжное уплотнение (резиновое кольцо, на фото), а цанга только удерживает фитинг на трубе, причём очень и очень крепко. На таких фитингах скважинные насосы висят без проблем.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверьте, чтобы уплотнительная резинка в муфте была круглая, а не трапециевидная.
  15. Sergshmelev
    Sergshmelev
    Sergshmelev
    Волжский
    @Андрей 203, на мой взгляд опять возникает противоречие. Вам не понравилась американка потому, что у нее разборное соединение, но у переходной муфтой то же самое и уплотнение что там, что там осуществляется резиновым кольцом. С уважением, Сергей
