Газон на болоте
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем monarh4, 03.06.08.
  1. Capitoshka
    Capitoshka
    Capitoshka
    Подмосковье, Голицыно
    «Пешком ходим» — очень понравилось! :)]
    Так дело в том, что у нас пять лет выдерживала! Фотка как раз двухлетней давности. Когда ещё ездили на дачу только на выходные и на отпуск. Тогда «залысины» на газоне образовывались только в мокрую погоду и очень быстро ликвидировались (в особо неудачных случаях, типа, кто-то из гостей перегазовал при трогании :[ — немножко подсеивала). А прошлой осенью мы переехали на дачу насовсем, зимовали тут. Соответственно, ездили кажый день, машина выезжала и заезжала. Итог такой нагрузки на газон — распаханная грязь в дождь и голая земля в сухую погоду. Именно потому и склоняемся к газонной решётке (георешётке). Бетонировать, асфальтировать , закладывать плиткой, и пр. я не хочу, не нравится. Особенно в свете того, насколько печально выглдядят такие «парковки» спустя несколько лет. А вот газонная решётка очень вдохновила: если уж самолёты она выдерживает, то и нашу «зубилку», как-нибудь сдюжит:) Хотим класть геотекстиль, гравий, песок, потом слой земли и георешётку.
    А как вы готовили почву под газон?? Уж очень воодушевила ваша фотография... :|:
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Уплотнение снега (наледь) приведет к гибели газона в любом случае. Газонная решетка не спасет.
  3. Capitoshka
    Capitoshka
    Capitoshka
    Звучит убедительно, увы... У вас был такой отрицательный опыт?
    Странно: везде преподносится, что решетка позволяет решить проблему парковки и одновременного сохранения газона, но нет ни слова про сезонные ограничения...
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    К сожалению, отрицательных опытов больше, чем положительных. Самый свежий пример - парковка возле управления ГАИ на Измайловском шоссе.
  5. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    . Наконец то нашел тему, где можно поделиться наработками по поводу дренажа. Земля - плодородный слой примерно 40 см., затем глина. Дом и участок находится на пологом склоне деревни. Так что все весенние воды или дождевые, что очень часто случается за последнее время, скатываются ко мне. Летом, там, где можно погонять мяч, или просто, что называется побеситься, специально для этого оставил поляну, после дождей невозможно пройти - ноги тонут в грунте. Решил прошлой весной покончить с этим беспределом. Купил бухту 50 метров дренажной трубы диаметром 63 или 63 мм. Сейчас она продается сразу в фильтре. Раньше, на первоначальных этапах моих дрен. работ, приходилось дренаж одевать в заготовки для колготок - трубы, которые мне приятель принес с фабрики. Шнурком обозначаешь направление трассы, самое главное соблюсти угол уклона. Затем лопатой, типа саперной, обрубаешь с двух сторон грунт на глубину штыка. Ширина прохода примерно 90 - 110 мм. После этого поперек этого прохода, примерно через 30 - 40 см., надо сделать такие же глубокие разрезы. Для чего - позже будет видно. Необходимый инструмент - горнопроходческая мотыга, ширина зуба у нее как раз примерно 90 - 100 мм. Ручка лучше всего не березовая, а дубовая - меньше отдает и не ломается. Становишься, извините, спиной по направлению движения, и начинаешь выборку грунта. При грамотной работе обозначенные куски дерна, практически целые, вынимаются из земли и потом целыми укладываются обратно. Окончательное формирование профиля траншеи заканчиваю садовым совком, он как раз овальной формы, как и труба. Опускаюсь до глины, то есть до водоносного горизонта. После этого аккуратно укладываю дренажную трубу. В основной водоотвод, то есть трубу, можно врезать второстепенные. Для этого использую сантехнические тройники. Стыки надо плотно обматывать, чтобы предотвратить попадание в трубу грунта и ее закупорку. На оконечники труб надеваю заранее пробитые гвоздем банки из под пива или воды - люмин не ржавеет, и так же обматываю колготками - не тлеют, особенно если снять с любимых ножек , и хорошо фильтруют воду. Приямок, где заканчиваются трубы, расширяю и засыпаю мелкой щебенкой - дополнительный водосборник. Всю прокладку дренажной трубы, по возможности, на половину высоты траншеи засыпать песком - повышает подток воды. Грунт, укладываемый обратно, не утрамбовывать, в первое время допустимо чтобы он выступал над остальным уровнем земли - осядет. Яму для приема воды выкапываю гораздо ниже уровня траншеи, основание засыпаю песком. Делаю присыпку из щебенки, в нее завожу трубу, тоже в пробитой банке, но без обмотки. Банку надеваю как страховку от того чтобы не забрались грызуны. Сверху опять засыпка щебенкой и накрываю рубероидом, чтобы не замылилось грунтом. И все это в итоге засыпаю песком. :)]
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  7. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Уже во сне вспомнил, что не указал последствия укладки дренажной трубы, а точнее их полное отсутствие. Через два месяца. Так что боятся, что дренаж испортит ландшафт не надо. Успехов.
  8. quill007
    quill007
    quill007
    Здарвствуйте, предистория была такова. Купив участок, в подарок было оставленно большое кол-во фундаментных блоков. Строиться не собирался, решили их просто аккуратненько закопать. Когда начали рыть катлован, оказалось земли около 50 см, дальше глина, рыли порядка 90см. Блоки сложили, вырутую смесь земли и глины растаскали по участку.
    А теперь суть проблемы, зимы нет, одни дожди, решил глянуть как земля устаивается, и местами нога проваливается на сантиметров 20 как в болото, местами все нормально. Поскольку новичек в данной сфере, вопрос: Весной как все высохнет станет ли устойчивей или что-то нужно будет насыпать или что делать то?
  9. keico
    keico
    keico
    Если будет, то сделаете дренаж. У нас тоже по весне стояла вода, после сильного дождя тоже.
  10. ИринаПи
    ИринаПи
    ИринаПи
    Урал
    Дано: участок на торфянике.
    Старая хозяйка своеобразно очищала участок от леса: корни деревьев оставляла в земле и присыпала.
    Когда мы начали осваивать, первое, на что обратили внимание, что именно много кочек. Начали разрывать - под каждой кочкой хоть веточка, хоть пенек. Но обязательно какая- то деревяшка. Пришли к выводу, что каким то образом вспучивает после зимы там, где дерево (близко грунтовые воды).
    В том году наняли ребят, нам вытащили и вывезли газель корней. Кое-где в этом году вышла молодая поросль, но это не страшно, уберем.
    Эта часть участка теперь как бывшее минное поле. В кочках и канавах.
    Планируется здесь газон.
    Однозначно нужно подсыпать, чтоб чуть приподнять уровень. Сейчас кандидат на отсылку мелкий отсев, как песок.
    Вопрос: как грамотней и нетрудоемко подготовить участок к газону?
    Главное - нужно ли срезать существующие кочки? Может, достаточно просто засыпать по верху отсевом?
    Не будет ли потом при таком подходе провалов на готовым газоне?
    Но просто так лопатой махать не хочется) дерн тяжеловато режется. Технику не загнать - завязнет на торфе.
    Георешетку здесь не планируем, только геоткань.
    Ответившим заранее спасибо)
  11. nenuacho
    nenuacho
    nenuacho
    Прикладываю фото для наглядности.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вероятно, отсыпка в данном случае - это действительно единственно правильное решение. Но проседания все равно могут быть - торф непредсказуем: он, на мой взгляд, живет какой-то своей жизнью.
  13. Tatyana B
    Tatyana B
    Tatyana B
    Петербург
    Доброго всем дня!
    Имеем участок около 6 соток под газон. Почва сплошная глина, наклон около 10 градусов.
    Все разровняли, насыпали песка 5 см, земли 10 см, потромбовали. Прошли дожди, что-то там зазеленело. Прибежала соседская собака, хотела порезвиться на лужайке, увязла по "колени",
    еле вылезла. Прошло еще несколько дней. Пошли с мужем в разведку. Большая часть участка плотная, а есть места, где как в болоте (почва под ногами шевелится) :faq:, хотя сверху вроде просохла. Подскажите, знатоки, какие наши дальнейшие действия?
    1. Делать дренаж через участок.
    2. Посеять газон, подождать, посмотреть, может что-то измениться?
    3. Ваши предложения.
  14. Ukkava
    Ukkava
    Ukkava
    Помогите советом !
    Имею 10 соток из торфа... каким образом мне создать газон ? Надо отсыпать участок землей ? Или нанять трактор который всё дело перемолет, разровняет и потом засеять зерна прям на торф?
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Ukkava, Я бы, конечно, насыпал бы слой песка или грунта и перелопатил бы с торфом.
