1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    Кто-нибудь покупал или видел вживую душевой уголок Timo TL-1101 (1000 x 1000 x 2000).
    Хотелось бы уточнить реальную высоту стеклянной шторки.
    Профиль с стеклом должен быть 1800 мм.
    На timo-shop он стоит 30600, стоит ли его там брать или есть более надежные продавцы?
    Опять Тимо. Смотрите Поляков
    Ну или может посоветуете какой-нибудь другой хороший уголок 100 х 100, с поддоном 15 см в этом же ценовом диапазоне
    Ищем в инете, Смотрите цены. Все одно и тоже Уголок и есть Уголок.[/QUOTE]
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @криулян,
    Про Тимо смотрел ваши фотографии со склада, не сомневаюсь в китайском происхождении, но вроде с ваших же слов это достаточно качественный Китай.
    А насчет Поляков - порекомендуйте, пожалуйста, конкретные бренды. Вот поиском нашел, например, Radaway Premium Plus A - не знаете как у них с качеством?
    У нас, в деревне, посмотреть/пощупать негде, поэтому придется полагаться на ваше мнение при заказе через инет.
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Я говорил про кабины, в основном у них отличные поддоны. Хотя сифоны г...
    Ставил их двери, на изготавливаемые мной поддоны- все прекрасно и толщина стекла на уровне.
  4. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте, уважаемый Криулян. Присмотрел для покупки вот такой девайс: Душевой бокс Erlit 170x85x215 (ER4517TP-C4). Хочу установить его в санузле каркасного дома. Что Вы можете сказать хорошего и плохого об этом боксе, осветить его слабые и сильные стороны, так сказать. Покупать буду в Москве, устанавливать планирую сам.
  5. криулян
    криулян
    криулян
    Здравствуйте.
    По поводу Душевой бокс Erlit 170x85x215 (ER4517TP-C4) могу сказать собрать его можно на отлично. Слабые места были и есть соединения шланга с смесителем, но установив регулятор давления и отрегулировав на 3 бар можно спокойно пользоваться. Можно дополнительно на смеситель намазать силикон и надеть шланг закрутите хорошо хомуты. Бывают хомуты плохие (купите хомуты для авто, проверив диаметр) Соединения выходы под лейку и набор воды в ванну при помощи http://santob.ru/czanga-uglovaya-1/2-16-vnutr-rezba посадив на лен соединения. Шланг вставляется как металлопластовая труба и также закручивается.
    Можно поменять сифон. Внимательно при сборке с стеклами.
  6. revita
    revita
    revita
    И кстати, это одна из немногих моделей по которым есть приличная видеоинструкция по сборке (ER4515TP в поиск на youtube, тот же бокс только в размере 150, а не 170)
  7. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Спасибо большое за ответ, сифон какой марки посоветуете? На что обратить внимание при сборке стёкол?
  8. криулян
    криулян
    криулян
    1. Проверьте высоту канализации от пола (для монтажа сифона с переходом в канализацию на гладкой канализационной трубе.
    2. Сифон Alcaplast (Алкапласт) - Чехия
    3. Сифон Viega.
  9. криулян
    криулян
    криулян
    По стеклам -смотреть надписи на стекле. Избегать удара об плитку или метал стеклом.
  10. mikezzz
    mikezzz
    mikezzz
    Московская область
    Второй раз задаю вопрос!
    Первый раз задал - тему увели в какую то пену;)
    Нужна кабина пока глаз положил на эту
    https://axor.su/item/Dushevaya_kabina_river_dunay_10046_MT/
    стоит ли заморачиватся?
    И что лучше взять 1000х1000 или 80х1200?
    Спасио!
  11. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Спасибо за помощь!
    Ревита, а у Вас нет такого ощущения, что наши дорогие соотечественники относятся к своему дому как ко временному жилью? Что мешает сделать один раз качественную кабину в строительном исполнении? У того же Виктора целый ресурс этому посвящён.Нет же, будут ставить этот пластик текущий по немеряным ценникам, оправдывая тем, что "чего хочу, то и ставлю".
    Но дело не в том, что виноват в этом клиент. Большая часть вины лежит на продавцах кабин. Им выгодно продавать пакетные предложения, коробочки, чем продвигать системы встройки и поддонов в строительном исполнении. В Москве проще-много грамотно сделанных витрин, где даже ребёнок поймёт,куда что подключать. В регионах нет ни кадров, ни продукта. В том же леруа есть огромный выбор трапов и встроек, труб для разводки пяти различных способов монтажа (сталь чёрная,нерж,мп,пп и медь)
    Если мало места для монтажа кабинки, есть варианты со сборкой стенок изнутри. Криулян их описывал.
  12. криулян
    криулян
    криулян
    Данная дешевая кабина -хлипкая,хороший подарок врагу. Для личного пользования не пригодна. Лучше Ерлит или на худой конец Серена.
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По размерам. Из личного опыта - размеры эти это внешние габариты. А потому кабинка шириной 80 см внутри будет значительно меньше. Я бы выбрал 1000*1000.
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Размеры кабин выдаются внешние. Но кабина 950*950 может считаться как 1000*1000.Принят за основу +- 5см.Можно заказать 1000, а получить 950 или 1050. Всегда нужно узнавать у продавца, бывало из-за 5см. меняли кабину.
  15. revita
    revita
    revita
    не совсем так, да размеры указываются габаритные, но у стены размер может быть меньше в зависимости от формы, разница может быть значительно больше 5 см, но в целом на внутренний объем это практически не влияет - это не полезное пространство внутри кабины.
    Как правило это выглядит так:
