1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не могли бы вы уточнить свою мысль? Например стрелками на рисунке.
  2. revita
    revita
    revita
    @maxim_al, смотрим на чертеж вид поддона сверху - видите слева два размера по стене? габарит и прилегающий (в данном случае 99 и 92 см, это novitek perla если что) так вот у кабины размер будет указан 99 см (по внешнему), внутренний объем кабины от этого уменьшения не страдает. А вот уменьшение прилегающего размера позволит вписать кабину бОльшего размера там где есть ограничение по стене (например дверь, полотенцесушитель и т. п.). Но это все достаточно редкие случаи, в основном кабины четверть круга ровно:
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Мы говорим об внешнем размере. Внутренний размер не причем. Человек имеет размер 1020мм,заказывает кабину 1000 мм. Приходит кабина, поддон 1050 мм. не становится в 1020. Вы звоните в магазин и вам говорят об разнице в 5см.Тогда меняете кабину. на 1000 мм. или меньше если вся партия такая.
  4. криулян
    криулян
    криулян
    Начнем с доставки кабин с Китая. Они приходят в контейнере. Поддон отдельно, каркас поддона отдельно, стекла отдельно, крыша отдельно, упаковочные коробки отдельно. Все разгружается на склад. Потом укомплектовывается в коробки и отправляется клиенту. Там на складе, ни кто не будет мереть 5см.Даже коды часто не совпадают.
  5. revita
    revita
    revita
    Ах вот Вы про что...
    про внутренний размер в контексте тесно/не тесно было, а то что привозят не то, так это к складу вопросы, а не к тому что погрешности производства в 5 см допускаются
  6. криулян
    криулян
    криулян
    Склад-это одно.
    Заказчик (грузополучатель товара из Китая)-это другое.
    Монтировал я кабины и знаю прекрасно все эти проблемы. Был зам начальника сервиса - 3 года. Был начальником склада пол года. Так что проблему знаю хорошо. Просто заказывая кабину человек должен иметь на всякий случай +5 см. Это мое предложение тем кто миллиметры в ванной высчитывает.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    кстати, вопрос, я купил примерно такой же поддон по форме. И вот у меня какой вопрос возник. - Сразу то я не обратил на это внимание. Декоративная панел низ закрывающая крепится на 4 самореза:
    Крепление панели.JPG выделил особенно крайние саморезы как должна становиться отвертка. И вот здесь проблема, там же стена! Как вообще это делают? Как прикручивать эти саморезы в этих местахпосле установки поддона и монтажа сифона со сливом?
  8. revita
    revita
    revita
    варианты предложенные установщиком:
    • закрутить их в отодвинутой от стены кабине, если она не крепится к стене
    • попробовать сделать это короткой отверткой
    • не получается короткой искать гибкую
    @криулян, вы согласны?
    @mikezzz, из этих двух я за эрлит, отдельный вопрос выбор магазина - как вы искали что откопали такие невнятные сайты? по одному - цена выше среднерыночной процентов на 20, по другому цена вроде более-менее соответствует, но... они еще работают вообще?
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    ну конечно, а если потребуется подобраться к сифону - надо будет разбирать стеклянную штору что бы отодвинуть поддон?
    в том то и дело что места там получается что вообще нет, если поддон вплотную к стене.
    надо будет посмотреть, может быть и получится, но что-то сумневаюсь я.
    В любом случае без переделок крепления вариантов как я понимаю нет.
  10. mikezzz
    mikezzz
    mikezzz
    Московская область
    [QUOTE="revita, post: ], из этих двух я за эрлит, отдельный вопрос выбор магазина - как вы искали что откопали такие невнятные сайты? по одному - цена выше среднерыночной процентов на 20, по другому цена вроде более-менее соответствует, но... они еще работают вообще?[/QUOTE]
    Я тоже склонился к ERLIT
    пока выбираю между ЕР4510 и ЕР5510 не пойму в чём разница
    но желательно ЕР4310 у неё высота поменьше но их нигде нет.
  11. криулян
    криулян
    криулян
    Согласен на все 100%.Я раньше много консультировал по душ кабинам, но надоело писать одно тоже. Я ушел из сервиса только потому-надоело врать (хвалить китайское говн...)Хотя заработок был- очень хороший. Практика 3 года и в среднем монтаж 2 кабин в день. Но так надоело изобретать всякие варианты, только ради того чтоб не бегать по гарантийному ремонту.
  12. криулян
    криулян
    криулян
    Вот здесь глубоко ошибаетесь, давайте отбросим наше- АВОСЬ ПРОНЕСЕТ.
    Давайте рассмотрим ремонт в ванной комнат.
    Ответьте на эти вопросы
    1) Гидроизоляция должна производится в сырых помещениях.
    2) Канализация и водоснабжение, должны производится по нормам и СНиПам.
    Мое мнение-Это то что должно быть выполнено в любой ванне. Это обязательно для любого ремонта (дешевый,дорогой).Про плитку говорить не буду.
    Теперь давайте считать деньги-возьмем стоимость кабины средней паршивости 40000-50000 рублей.
    Берем душевой уголок без поддона-20 000 руб.
    Душевой лоток не дорогой-7 000 руб.
    Пескобетон 4-5 мешков-600 руб.
    Гидроизоляция если не осталась-5000 руб.
    Смеситель с стойкой на вкус и цвет
    Остальные мелочи -2000 руб
    Итого-35 000 руб.
    Пример выполненной работы-
  13. криулян
    криулян
    криулян
    Сделайте подиум, с доступом к сифону и канализации наподобие этого варианта
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    @криулян, я предлагаю отделить нытье, что все идиоты в новую ветку "Душевые кабинки. Обсуждение идиотов", а в этой теме "Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)" при желании давать ответы на вопросы и общаться на интересующую людей тему.
    К тому же, сообщение Аполло, с которым вы так согласились, относился к вопросу как раз про поддон как из вашего видео. Речь шла совсем не про кабинку.
    PS ваши расчеты кстати очень спорны, так как для начала не учитывают стоимость работ хорошего профессионала, при том что подключить готовую кабинку намного проще и многие сами это могут сделать.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я же показал какой там формы поддон. Округлые концы, и направление оси самореза получается в стену, места для отвертки нет. На видео поддон квадратный. Это несколько иное.
    Я даже думал что если бы сливное отверстие было с краю - отрезать часть декорации да и ладно, но слив находится прям на закругленной части, т. е. по центру этой панели, чтоб ее.
    Посмотрю, может крепеж крайних точек получится переделать.
