1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    Изготовление поддона в строительном исполнении-
    Видите затраты на изготовление поддона в строительном исполнении.
    Вам решать- что делать.
  2. bucher
    bucher
    bucher
    @Appollo, подскажите
    купил одноимменный душевой углок 630, но вывод в канализацию у меня за пределами поддона. Есть какие нибудь рекомендации как пройти сквозь стенку поддона трубой для слива. И еще вопрос, в комплекте идет сифон и рефленая трубка слива, без гидрозатвора. Как лучше сделать слив? купить сифон с гидрозатвором или рефленой трбой сделать перепад под поддоном. Вход в стояк у меня в полу.
    Сам склоняюсь к системе через жеские трубы и сифон с гидрозатвором.
    Заранее списибо
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Заказал ЭРЛИТ 4109.
    попадалово или, на уровне, ?
    Использовать буду на даче -вода привозная-потому форсунки гидромассажа буду глушить.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Так уже дело сделано, чего теперь думать. Попадалово или нет в процессе эксплуатации будет видно. Так что, как говорится, не напрягайся, "расслабся и получай удовольствие" :)
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Как собрать Arcus as-103,113
    Устанавливать собираюсь первый раз !
    В принципе понятно, но не все !
    Кто может, картиночкой помогите или хоть ссылку на фото !
    Вот ещё не понял назначение вот этой штучки ?
    И по роликами в направляющих интересуюсь !
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    По форме эта вещь напоминает стопор, ограничитель, который держит ролик при открывании двери. Ставится в верхний и нижний профили. Видео по сборке подобных кабинок есть на ресурсе Криулян.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да, тоже подумал, понял что стопор форму колесика повторяет
    Спасибо поищу !
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    это кстати и было по существу
    полностью согласен с Appollo в этом вопросе
    Да конечно пластиковые гробы приносят больше денег, довольный незнайка радостно первый месяц юзает свой гробик, да душно, да все в извести, но зато сразу собрал и все.
    Потом мозги начинают работать, грязь местами хрен удалишь, смесок то фуфлыжный, лейка верхняя развалилась, сзади шланги вырвало из хомутов.
    Незнайка бьет себя в грудь "Я же 40 (80, 100) тыс за это отдал ", идет в магазин и выясняет, что год то прошёл "Се ля ви" и он набирает ещё себе смесак, лейку, хомуты покруче, платит за установку, но эйфории уже нет, он понял что европейцы не зря во всех каталогах и дизайн проектах ставят шторы из стекла, в угол комнаты. И тут он вспоминает, что в турецком (мексиканском, тайском) отеле тоже не было кабины, а была плитка, стекло и латунь. И вот он выбрасывает этот гроб, берет нормальную штору (хоть Россия, хоть КНР, хоть Италия), бахает поддон (или прям на плитку) и забывает о проблемах.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    По существу? Ни капельки.
    1. Речь шла не о кабинке.
    2. Был конкретный вопрос на который ответ был "сам дурак", хотя вопрос был в любимую тему самому сделать душевой уголок из комплектующих.
    Читайте историю внимательнее, прежде чем комментировать.
  10. Kosyay
    Kosyay
    Kosyay
    Дмитров
    Всем привет, стоит на даче душевая кабина Serena SE3299G - зимой не отапливается, так вот, образовалась в смесителе микротрещина
    Подскажите пожалуйста - какой смеситель для кабины лучше купить (межосетевое расстояние) и какой фирмы
  11. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Уважаемые копьеломатели от элитной сантехники! А как быть обывателю, который хочет обустроить санузел в деревянном доме?
    ТЗ: повышенная влажность возбраняется, все пристенные обшивки сложно организуются на скользячках ибо идет усадка, вода поганая - форсунки гибромассажа забьются.
    Оптимально ли собрать пластиковый гробик, в верхушку которого воткнуть вентиляционную трубу?
    Какой гробик выбрать? Временный Китай на 3-5 лет и после усадки навыброс и выстроить угол в плитке со стеклянной дверью?
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    временного гроба не бывает.
    если гроб то стеклянный, почувствуйте себя в мавзолее, от фирмы Golf, полностью стекло, минимум ухода
    уголок в плитке это конечно хорошо, но если бы дом был не деревянный
    golf kf по гуглите
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте, Appolo я тоже выбираю душкабину для сезонного использования на даче (без наворотов) В инт-магазине консультант посоветовал рассматривать только китайско российскую сборку типа Aqua Joy, Aquanet. С его слов этот конструктор надежнее, не придется менять: смеситель, сифон, подводки. Это похоже?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нет, не похоже. Как правило, прежде, чем советовать или продавать что либо, я задаю порядка двадцати наводящих вопросов: будет ли использоваться зимой, каковы параметры помещения, сколько места под кабинку, где коммуникации, каковы размеры пользователей, из чего стены ванной комнаты, есть ли вытяжка, нужен ли фильтр и куча всяких вытекающих дополнительных вопросов, возникающих после ответов. Но это же Апполло! Супермегапрофи) А инетконсультанту вообще положить на всё. Лишь бы поскорее положить трубку и ждать следующего звонка.
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Апполо, что Вы могли бы посоветовать (предложить?) мне:
    Зимой использоваться не будет. Ширина помещения 127 см, длина зоны под душевую кабину 108 см (см схему - по одной стене входная дверь по др вент. окошко), высота помещения 250см. Место под кабину единственное. Коммуникации по стене подходят к месту установки. Под слив прорежут Ф50 мм внешнюю стену и соединят с имеющимся. Размеры пользователей: я - рост 185 см вес 85 кг можно назвать худым, возраст 55 л, супруга по круглее - рост 164 см вес 65 кг. Стены (поверх пароизоляции) отделаны изнутри вагонкой, покрытой влагостойким лаком. Сейчас вытяжки нет, есть вент. окно (40 х 50 см).. на водоподготовке стоят фильтра до 5 мк. На кухне керамический кран Rain (China) с этой водой эксплуатируется 5 лет без проблем.
