1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Кто нибудь может откомментировать сие творение - Душевая кабина ПАОЛА-1 Радомир ?
    И вообще по данной марке что либо сказать. Ценник у них далеко не китайский, пр-во Россия?
    (блин, впихнуть в маленькое и не предназначенное для этого помещение не запланированные при строительстве блага цивилизации, это просто вселенский геморрой... Но, не могу своим девушкам отказать, придется заголятся :victory:)
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кабинка эта жесткая, начинка простая. Места действительно может быть мало для сборки. Обрисуйте Вашу ванную комнату, где расположены выходы г/х воды, на каком расстоянии и высоте приёмная труба слива, какова высота потолка?
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Потолок 210 (в чистую). слив в полу, в углу по 15 см от каждой стены (но пока линолеум не приклеил, могу и переделать - хоть и гиморно, но возможно.). Выходы г\х ещё не делал - пока нет понимания по установке кабинки, варить не буду.
    На ютубе есть мой ролик, там с 35:48 по 36:23 минуту это помещение мелькает. Планирую поставить на против газового котла...
    Понимаю, что мало...
  4. eaender
    eaender
    eaender
    Кто-нибудь видел вживую River Temza? Не получается найти, пощупать. Или они по качеству (судя по форуму не очень) как все остальные River? Угловая 120x120 с глубоким поддоном 35т.р.
    Если смотреть Erlit ER 4320T или Appollo TS-1235W, то они от 50-60т.р., они заметно лучше по качеству?
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В городе оказывается дифицит сифонов для поддонов на 90 мм.
    Есть вот такой: Сифон для поддона Viega Tempoplex 364786
    Но смущает что он без гидрозатвора. Как это понимать? Получается где-то далее на трубе надо поставить обычный сифон от ванны например ?
    Если это так то и плюс от этого есть - можно в подвале спокойно этот сифон прочищать...
  6. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    основная задача гидрозатвора (сифона) предотвратить запах (испарения) из канализации. если уж сильно парит, то вставляйте резиновую пробку.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @qazwer1973, это кажется его единственная задача. Я не понимаю на что рассчитывал производитель (вроде серьезный) - что юзер сифон где-то далее по трубе установит?
  8. eaender
    eaender
    eaender
    Подскажите, можно ли собрать душ. кабину "четверть круга" в таком ограниченном пространстве? Само собой если что случится, то всё подлежит разбору. Раковина еще не установлена. душкабина.PNG
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Некоторые делают душевые лейки с резиновыми соплами, провел рукой и кальций очистился. ;)
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :) Производители леек ваяют.
    Не могу найти, к сожалению, расово правильной картинки для тропического душа.
    Вот проводите по зеленым соплам на картинке и всё очищается на раз.
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Все это хорошо, но мне надо лейку тропического душа заменить, есть ли где магазины с запчастями для душевых кабин или вместо сломанной можно любую поставить?
  12. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Есть магазины, где продают отдельные душевые лейки, в т. ч. и для тропического душа.
    Надо только проверить, чтобы присоединение и сама лейка были вашего размера.
  13. revita
    revita
    revita
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Рекомендую прочесть стр. 123 - 128
    http://ikamil.ru/info/sxema/nofert/123.htm
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    В какой кабинке Bolu смесители соединены хомутами?
    В тех, что я видел - только резьба. Зачем народ в заблуждение вводите?
