1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Подготовить к зиме кабинку со встроенным смесителем: 1).аккуратно снять декоративную ручку смесителя; 2).открутить декоративное хромированное кольцо, прикрывающее картридж; 3).извлечь сам картридж и увезти его в теплое место.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ну вот и всё. Стоило из-за этого...
    В верхнем переключателе тоже фарфоровый картридж?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Так это ж Апполло-вечно раздует из пустяков слона) Вверху шаровой кран.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Шаровые краны рвёт в закрытом состоянии если в шарике осталась вода.
    Надо найти положение для слива воды с верхнего душа и чтобы канал не оставался в запертом состоянии. А шарик наверно не с прямым ручьём.
    Получается что после съёма нижнего картриджа надо попорачивая манипулятор слить воду со всех каналов. Для гарантии провернуть несколько раз и желательно продуть.
    Так?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Это да, когда есть возможность кабину перемещать)
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Мне сливают воду, потом продувают трубы и форсунки компрессором...
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Компессора у меня к сожалению нет, дОроги нынче компрессора...:)
    А без продувания в форсунках и трубках останется водичка...
  8. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    Вообщем купил, и поставил ТимоЭко, заявлялась как сборка без герметика, но в самой инструкции указано что герметик нужен, и да промазать пришлось, не обошлось и без косяков, дверки не сходись, а все потому что отверстия ограничителя насверлены не там), ну и конечно слив на зиму, я сделал так: это нижняя точка всех трубочек. туда я повесил шланг, на фото его еще нет, т. е буду сливать воду открывая по очередно все режимы, гидромассаж и прочие
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    И всё?А где термолента DEI, термоусадочные трубки на хомуты? Да и сами шланги не Parker-овские...
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Старый автомобильный компрессор имеется, который не жалко? А ежели нет, то можно купить дешевенький китайский и трохи доработать.
    Ну скажем нужен переходник для того чтобы включать его в обычную электрическую сеть. Кроме того потребуется снять штатный концевик, который подсоединяется к ниппелю колеса и расширить саму трубку.
  11. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    это мне адресованно ? если мне, то я даже слов таких незнаю
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Надеюсь, их и консультант раздела редко слышит применимо к сантехнике. А у меня просто есть неограниченный доступ к сервисным авторасходникам. Скажите, пожалуйста, с гарантии тимовской слетели или она на фиг не нужна?
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А что реально гарантия на кабины даёт? По мне так всё можно свалить на неправильную эксплуатацию.
  14. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    Незнаю насчет гарантии, не думаю что разрезав шланг и вставив тройник, я что то нарушил, да и потом гарантия всего год, ибо 3 года дают только если их сервисмен ставит кабинку.
    в конце концов, если что то сломается ну там переключалка режимов или еще что, вырву всю их барахляндию, и поставю обычный смеситель с лейкой, стоимость его копейки, хоть каждый год меняй
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо. Варианты продувки понятны. Я всю "суету" тут организовал с надеждой, что можно обойтись без продувки.
    Но вот @Appollo, подсказал что можно предусмотреть подвижку кабины. Что я вчера и реализовал.
    Будет у меня шагающая душевая. :)
    Отодвинул. Трубки открутил. Воду слил.
