1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    @КоляЛена, а если как у меня ? шланг выведен, кран открыл, слил, и двигать ничего не надо?
    правда у меня люк в полу рядом, т. е. удобно в него ведро опустить.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если бы до конца заморочиться сливом со всех магистралей, то почему бы не вывести его в поддон внутри кабины? Про гарантию: россияне вспоминают про гарантию, милицию и бога, когда летальный исход есть.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Нормально. Тройник найду - повешу. Я вчера на эту трубку смотрел. Полюбому за душевую залезать. Или под неё.
    Вы как заднюю стенку собирали? Сразу на поддоне или собранную на корыто устанавливали.
    Я её ещё не собирал.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Нечего там гарантировать.
    А продавцы ещё пугают снятием с гарантии если самостоятельная сборка.
  5. Vodynin
    Vodynin
    Vodynin
    @Appollo, я не силен в кабинках, и уж тем более в сантехнике, но есть 2 момента, первый и пожалуй самый главный это ммм... как бы эстетический момент, другими словами кабинка понравилась жене, внешне и внутренне, второй момент: мои скудные познания полагают что проблемы могут быть 2. это "пластик" оботрется, потрескается и т. д. и сама "переключалка" режимов мытья. вариант устранения второй я озвучил выше. а с первой ? нуууу незнаю. поживем увидим.
    @КоляЛена, собирали отдельно, потом ставили
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А уверены, что сольется вся вода? А то возможно и останется, бо поскольку кабина изначально заточена под напор в шлангах, форсунках и т. п, то кто его знает как там вся водяная требуха проложена. Я бы продул для успокоения души.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И я продую.
  8. Sebastian30
    Sebastian30
    Sebastian30
    Всем Доброго Дня! Недавно купил домой душевую кабину и пока очень доволен, не могу нарадоваться. Во-первых, уложился в бюджет, у меня он был до 50 тысяч. Искал что-то современное, в меру навороченное и главное конечно качественное. Смотрел и китайские всякие, и грохе, в итоге выбрал иддис. Из удобств – высокий поддон – вода не проливается, можно сесть, много места для шампуней и всего прочего. Из наворотов – гидромассаж, радио. А ну и подсветка –очень красиво.
  9. Lina_Aska
    Lina_Aska
    Lina_Aska
    Всем привет. Выбираем душевой угол 90*90 c глубоким поддоном. Рассматриваем Радомир, AM PM и Радавэй. Из них пощупать удалось только AM PM. Остальные нигде в магазинах не представлены, только по каталогам. Особенно интересует Радомир, ибо по цене он выигрывает. Кто-нибудь может что-либо сказать?
  10. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Здравствуйте,
    Помогите, пожалуйста, выбрать душевую кабину - прочтение 123 страниц темы ясности не внесло;)
    Что хочется:
    Размер 120-140 на 85-95, стоять будет по длинной стороне вдоль стены (не в углу);
    Душ верхний и на шланге;
    Поддон предпочтительно низкий;
    Цвет белый или прозрачный;
    С крышей и вентиляцией (стоять будет в бревенчатом доме, вентиляцию выведу наружу).
    Все остальные опции - не важны, общее соображение - чем проще, тем лучше;)
    Рассматриваю Timo T-7715 и Erlit NYC 120x90, что-то в таком форм-факторе вообще маловато предложений.
    Что скажете относительно этих моделей? Может что еще посмотреть?
    Преимущества строительного исполнения понимаю (в квартире именно так и сделано, 5 лет с удовольствием пользуюсь), но в дачном срубе с "мокрыми" работами и плиткой связываться не хочу...
    Спасибо!
  11. Perela
    Perela
    Perela
    Я бы Erlit выбрала и внешне интереснее, дверь внутрь открывается, шкаф-купе встроенный есть, а то вечно надо за полотенцем руки тянуть:aga:...
  12. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    @Perela, спасибо!
    Пообщался сегодня со своими строителями, они говорят, что кабину лучше с высоким поддоном брать (устойчивей, надежней) и к вентиляции подключать не нужно (достаточно вытяжного в самой ванной комнате).
    Насколько это правильно, что скажет коллективный разум?
    Если про высокие поддоны говорить, выбор больше: У Timo есть 1140, 1505, 7750, у Erlit - Sidney 150 или 4515.
    Кстати, по параметрам и по картинкам Timo 1505 и Erlit Sidney 150 - это одно и то же...
    Что в таком случае предпочесть?
    Спасибо заранее!
  13. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Запутался вот в таком вопросе.
    Хочу установить акриловый поддон на самодельный фундамент из кирпичей (для жесткой фиксации, гарантии высоты слива, и т. п.).
    Присмотрел раваковскую Рондо 90х90.
    Не могу определить, какую модификацию взять - LA или EX.
    Описание LA: для установки в пол или на опоры (Base).
    EX: самонесущий поддон, для облицовки плиткой.
    EX чуть дороже чем LA, напрашивается вывод, что у него прочнее дно (самонесущий?), вроде бы надо его.
    Вот ссыль:
    Рекламная ссылка удалена.
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    интересно, а чем высокий поддон устойчивее и надежнее? аргументация была?
    это вообще как связано с высотой поддона?
    по моему мнению кабина должна быть с низким поддоном (удобнее)
    к вентиляции душевые кабины не подключаются
  15. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Аргументация такая: рама больше (выше) + силовая структура самого поддона = большая прочность конструкции (не прогибается/не шатается)
    Вентиляция с высотой поддона никак не связана, конечно:)
    И я первоначально, как писал постом выше, тоже на низкий ориентировался...
    По моделям что-то подскажете?
    Спасибо!
