1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    да Вы же сами ответили - они практически одинаковые...
  2. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    А вот интересно, если из другой ценовой категории посмотреть - будет настолько же хуже, насколько дешевле (Serena в Леруа) ?
    Может всё же можно при грамотной установке заставить работать?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как говорит одна моя постоянная клиентка, владеющая парочкой массажных салонов:"- Всё можно заставить функционировать, если знать секретные точки! " В данной кабине секретных точек три: первая связана с подключением ГВС/ХВС,то есть входы горячей и холодной воды в смеситель. Само соединение желательно не перетягивать во избежание появления трещин на резьбах смесителей, а также проверить соединение на герметичность ДО монтажа кабинки на место. шланги должны быть такой длины, чтобы кабинку можно было двигать, не боясь за разрыв подключения. Вторая точка-это пластиковые хомуты на шлангах, идущих к ручному душу, верхнему душу, массажным форсункам и массажеру стоп. Их надо или проверить на прочность прилегания, или заменить на металлические хомуты. при этом желательно не заламывать сами шланги. ну и третья точка-это сифон слива с гофрой. его надо проверить на наличие гидрозатвора и на плотность прилегания обеих его сторон к поддону. также желательно сразу заменить гофру на жёсткую трубу.
  4. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    @Appollo, спасибо!
    А вообще можно превентивно поменять смеситель на более качественный?
    Они вообще универсальны?
    Кто их производит?
    Извините за дурацкие вопросы;)
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    заставить можно, но не на долго...
    согласен... только это не в данной кабине. а во всех дешёвеньких китайских кабинах.
    Но кроме перечисленных точек остаются детали корпуса (стекла / поддон / профиля / уплотнители и т. д.) - это все тоненькое и хиленькое: скрипит / дребезжит / прогибается.
    как говорится в старом советском анекдоте: после сборки доработать напильником и получится самолет.
    Можно, но собирать нужно тщательно, не жалеть герметика и дополнительного крепежа.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    - можно
    - есть универсальные с изменяемым межцентровым растоянием (между смесителем и позиционным переключателем)
    - все, и китайцы то же. Но китайцы разные бывают...
    вот правильный китай:
    Удалена рекламная ссылка
    к сожалению пока нет фото правильного итальянца для сравнения
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Не знаю поможет Вам мой опыт или я не поняла о чем речь:aga: Моя душевая кабина Эрлит без крыши, был кран и лейка, сделали верхний душ и врезали еще один кран в пластик, заодно и емкости для шампуня повесили... В общем мне кажется в этом пластике все можно заменить и даже саму пластиковую панель...
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    а зачем?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Надо полагать, речь о вариаторе режимов или диверторе.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Что бы тропическим душем управлять, не было его и крана для него не было...
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    а позиционник не стали встраивать, т. к. хотели приличный напор пустить на верхнюю лейку?
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Да.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Куда торопитесь? Сотрёте штатные, тогда и поменяете.
  14. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Друзья, а тут увидел простую кабину под маркой Deto (модель B150/88, без массажа).
    Что скажете про этот бренд?
    Спасибо!
  15. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Из сообщения @Appollo #1766 понял, что это продукт маркетинга наших местных сборщиков.
    И по факту, если они нормально собирают и потом обслуживают - можно и взять...
    Жаль, что качество их работы проверить можно только на собственном опыте:(
