1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. AlexanderO
    AlexanderO
    AlexanderO
    Кто нибудь собирал сам кабину Aquanet C5043 ? Лопнул слив, а как его открутить не пойму, нижняя часть, в которую гофра вставлена, просто свободно крутится вокруг своей оси, а не откручивается.
    Он вообще съемный ? По виду очень похож на этот
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    если у поддона по периметру есть бортик, то силиконить не обязательно
  3. silverspirit
    silverspirit
    silverspirit
    Приветствую!
    По функционалу что хотел (необходимый минимум), то и получил, претензий нет.
    Из особенностей, которые не отследил - как я понял кабина только в одном варианте, со сливом справа, а у меня труба канализационная выведена слева, поэтому длины штатной гофры хватило впритык.
    Возможно, надо будет обычной трубой отвести.
    По качеству:
    - Установили хорошо, нигде не подтекает;
    - Обычная душевая головка не очень хороша, как-то слабо из нее течет, позже поменяю на что-то получше;
    - Для подключения излива в ванну установщики использовали гибкую подводку, так вот она после непродолжительного использования сломалась (срезало латунную трубку у гайки), была небольшая протечка (без последствий), пришлось вызвать мастера по гарантии. Приехал, поменял на пластиковый шланг с хомутами (верхний душ и обычная душевая головка были подключены так при начальной установке).
    - Стал подо мной поскрыпывать пол поддона (во мне 100кг), видимо трется о раму. Думаю, надо что-то проложить...
  4. AlexanderO
    AlexanderO
    AlexanderO
    Заменил слив на Aquanet C5043. Вот фотография того безобразия, что шла с кабиной:
    в качестве предупреждения выбирающим кабину. Если в комплекте такой-же - не берите. Ну или сразу покупайте и ставьте нормальный.
  5. PaulGR
    PaulGR
    PaulGR
    Всем доброго времени суток!
    Ни кто не знает, где можно найти мануал по Svedbergs cube 130r? Или может завалялся файлик такой)
    Спасибо!
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    чудеса... столько удовольствий и за 3 копейки? Надо брать если "в самый раз всем подойдет" :pioner:
  7. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Всем доброго дня! на кабне TIMO перестал работать сенсорный пульт управления (радио,свет и т. д.),причем при эл. прозвоне выяснилось что на него и от него на потребители (вентилятор,свет,радио-не знаю как прверить) питание идет. Подозрение пало на сами сенсорные кнопки, может кто подскажет пути выхода из прблемы?
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    замена
  9. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Не порекомендуете где?(в личку)
  10. I4ji4j
    I4ji4j
    I4ji4j
    Здравствуйте! Выбираю душевую панель. Остановился между Ravak Jet Inox и Ам Pm Tender 3. Что посоветуете и почему?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вода подготовлена? Какой обьем сливаемой воды пропускает слив?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А такая не нравится? В России около 12т.р. может стоить. Сидение есть)
  13. I4ji4j
    I4ji4j
    I4ji4j
    А что это за ранель?
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
  15. I4ji4j
    I4ji4j
    I4ji4j
    Это же Китай! Что там за качество будет?
