1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    а это будет практично? душевой поддон от какого производителя лучше брать? из какого материала?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Нормальная планировка. Не самая ужасная. На данной стадии надо кидать трассы подачи и слива воды. Не знаю ширину помещения, но я в таких случаях ставлю не поддон, а ванну. Абсолютно любую. Акрил, сталь, не важно. Главное чтоб бюджетно, так как вложений предстоит немало. Ванна и мягкая шторка на штанге, и нет заморочек с чисткой стёкол и роликами (сдаю недвижимость сколько себя помню, жильцы не ухаживают за сантехникой вообще).В качестве раковины или тюльпан, или минимальную тумбу на 50см с зеркалом.
  3. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    а куда-же стиралку? разве не под раковину? если тюльпан, то тогда ведь стиралка под раковину не полезет? или в моем случае можно пытаться ставить полноразмерную стиралку не под раковину?
    длина 2 м ширина 1,58 м высота 2,59 м - но это сейчас, без отделки.
    а во что-же основные вложения?
    на каких бюджетных производителей ванн обратить внимание? а то ведь под сдачу нужно, чтобы было не хлипким и не прихотливым, так как сами очень верно подметили, что квартиранты не ухаживают и не берегут. нужно чтобы при отсутствии ухода и небрежном отношении как можно дольше выполняла свои функции и не теряла внешнего вида.
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    если полотенцесушитель водный, то его-же только рядом со стояком ставят? на одну из двух стен угла где расположены стояки? и получается, что он также накладывает дополнительные ограничения? и если эти ограничения критичны, то тогда ставят электрический, чтобы уйти от жесткой привязки его расположения к углу стояков?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1).машинку можно на кухню, так как раковина над машинкой меганеудобна;
    2).вложения-это стены и пол, поверьте на слово, они сьедают основной бюджет;
    3).бюджетно поставить тритон тот же, он живуч и недорогой;
    4).основные размеры будут ясны после пола и стен. кстати, следите за тем, чтоб углы не уплыли, беда всех строителей;
    5).полотенцесушитель-всегда второе дело после унитаза, относительно близости к стояку.
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо за ответ!
    никогда так не пробовал, наверное ноги неуда девать, когда перед раковиной стоишь? неудобно пользоваться раковиной или машинкой?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Говорят, ко всему можно привыкнуть. поэтому все неудобства мнимые. но лучше украсть на кухне место, чем в ванной.
  8. guest3000
    guest3000
    guest3000
    Здравствуйте.
    Интересуюсь покупкой душевой кабины.
    Требования:
    - закрытая
    - 80х80
    - четверть круга
    - высота поддона до 35 см
    - двери раздвижные
    - сидение
    можно без наворотов.
    ЯМ выдает в поиске:
    Artex ART/T-CK3-88
    Ammari AM-082-80
    Avanta 880/5
    Frank F604
    Mirwell MR 4708P
    Прошу дать советы по выбору.
    Пока выбор на Frank F-604.
    Хотелось бы посмотреть на все "в одном месте" (шоу-рум)...
    Может кто подскажет?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. найдя кабину, постарайтесь в неё войти и подвигаться так, как будто Вы принимаете душ;
    2. после того, как поймёте, что это неудобно, возьмите отдельно поддон, карниз со шторкой и смеситель;
    3. если уж совсем нельзя без кабинки, без задних стенок и смесителя с сидением, то можно не ставить неподвижные стекла и дверки.
  10. Solovuchka
    Solovuchka
    Пою свою песенку.
    Solovuchka
    Пою свою песенку.
    Здравствуйте! Я тоже интересуюсь душевыми кабинами. Вот попалась в Интернете душевая кабина Deto, производство Финляндия. В качестве достоинства указывают, что безсиликоновая сборка. Что Вы об этом думаете?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Любую кабинку можно собрать без капли силикона-это зависит не от марки (кстати,Дето-российская),а от установщика.
  12. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь имел дело с керамическими душевыми поддонами, как его устанавливать? Есть поддон, необходимо, что бы он был на высоте 250мм от пола. Я так понимаю необходимо сложить из кирпича или газоблоков "подиум", предусмотрев место для монтажа сифона. Вопрос, какие блоки использовать? Заливать ли цементно-песчаным раствором все пространство между блоками? Как в конечном итоге монтировать сам поддон на подиум? На клей для плитки, выравнивая по уровню или на кокой другой состав? Как обеспечить доступ к сифону, для проведения обслуживания? Поделитесь опытом!
  13. АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    АНДРЕЙ СЫН ИВАН
    Омск
    Appollo,скажите насколько качественна кабина эрлит 4512 трr-c-3,есть старый завоз за 21тыщу,чисто внешне понравилась, если собирать без силикона чему уделять особое внимание.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не качественная. Рядовой HonXing какой то. Но ничего в ней нет сложного, цена нормальная. Течь там нечему. Все комплектующие подогнаны без зазоров. если собирать самим, то пролить, посмотреть, откуда течет, уплотнить клинообразным профилем эти места.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @LookingBal, ну тик-в-тик моя квартира! :)]
    Что сделали мы и почему:
    1. Так как у нас отверстие ввода в центральную канализацию оказалось слишком высоко (ну да, строители уроды), то пришлось поднимать пол. Заодно дополнительную гидроизоляцию сделали.
    2. Если у Вас есть время, то лучше, конечно, ставить ванну. У нас времени не было даже на базовую отделку, так что пришлось очень спешно покупать кабину. Для ванны всё-таки нужны нормальные стены, а не голый керамзитобетон.
    3. Машинка у нас очень большая, хорошая старая здоровенная машинка. Её мы поставили слева, в левый ближний угол. В левый дальний угол встала кабина 1х1 метр с глубоким поддоном.
    4. В правый дальний угол встал унитаз, лицом ко входу. В ближний правый угол - узкая раковина. Но не в сам угол, а чуть подальше, теперь между стеной и раковиной можно будет узкий шкаф-пенал впихнуть для всякой сантехнической химии.
    5. Если бы ставили ванну, то я прикинула по размерам, получилось, что можно было бы поставить даже полноценную ванну, стиралку впихнуть между ней и унитазом. Да, унитаз получается впритык в правом дальнем углу. Ну и чёрт с ним. Была бы узкая машинка, было бы ещё проще, но и такая влезла бы.
    6. В идеале я бы поставила просто угловую ванну вместо угловой же кабины, но увы, из-за отсутствия времени на отделку стен и нормальную проводку воды это было невозможно сделать. Возможно, в будущем так и сделаем, потом когда-нибудь.
    Вам надо взять в руки рулетку и измерить всё до миллиметра. Потом в масштабе нарисовать план помещения. Потом в масштабе же нарезать бумажки, которые будут изображать всё, что будет в санузле. И крутите себе на здоровье, пока не получите нужный вариант!
    Только не забудьте сминусовать размеры комнаты на толщину отделки.
    Балкон на кухне? Стиралку сложно будет на кухню впихнуть, длинна кухонная стена получается проходная, неудобно мебель ставить. Мы решили этот вопрос с проходом, но это уже другая история.
