1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Rusal
    Rusal
    Rusal
    Это вы прям целую систему придумали, достаточно открыть все краны и положить лейку на поддон, вода сама сольется.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Не...не сольется. Соединительные шланги могут быть "с провисом", поэтому надо создать давление. Да и режимы подачи воды - по разным соединительным шлангам, поэтому их надо "вентилировать" все.
  3. xmen
    xmen
    xmen
    Да зачем покупать кабину. Всё можно сделать самому. Экономия в деньгах около 15 тыщ! Я сам смастерил кабину за 2 дня у себя в бане.
    Была перегородка из бруса между запланированным душем и туалетом. На какомто сайте увидел фотку кабины которую смастерил ктото. Спасибо ему за это. А потом всё замерил, купил и приступил.
    Материал:
    Поддон угловой в леруа -1 штука.
    Пластиковые панели стройрынок - 10 штук.
    Плинтус пластиковый рынок - 2 шт.
    Смеситель с душем леруа - 1 шт.
    Силикон санитарный - 1 шт.
    Жидкие гвозди - 1 шт.
    Остатки бруса (после стойки) 90*145 для стенок - сколько было.
    Работа.
    Установил поддон на бруски и на саморезы к полу.
    Выстроил из бруса две коротких стенки.
    Обшил изнутри с помощью степлера и ж. гвоздей панели.
    Всё просиликонил.
    Вкрутил в потолок четыре кольца.
    В них вставил зел. трубку пластиковую для подвязки кустов и повесил шторку.
    Короче. Получилось просто супер. Единственное, я сначала обработол весь брус в помещении тикурилой специально для бань.
    Так как пространство для бойлера было ограничено всего 39 см. пришлось купить узкий на 80 л.
    На фотках видно что было и что стало.
    Вот так как то!
  4. VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    VoLoDya_S
    Это хорошо, когда время есть и руки прямые. Выглядит очень аккуратно и качественно !
    Друзья ! Подскажите какую кабину купить ? Бюджет 15-25 т.р.
    Надо побольше\пошире, что-то типа такой: Artex 8805D L 120. Может кто предложит какой наиболее оптимальный вариант ?
    В общем, что какую фирму можно смело брать, а какую не стоит ?
    Заранее спасибо.
  5. Auri
    Auri
    Auri
    У меня Aquanet C5043C. Для дачи по моему в самый раз, хотя фурнитура (смеситель, душ) конечно дрянь. Однако три года, проблем нет.
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Маловата будет.я лично люблю не задевать локтями стенки кабинки при намыливании головы.и уйти от струи воды при намыливании тела (т.е. нужна возможность передвигаться в кабинке)
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Конечно же, более объёмная кабинка была бы комфортнее, но:
    Собирать кабинку приходится по месту, и даже с этой у меня были проблемы из за неудобства монтажа. То есть при выборе кабинку приходится учитывать, размер помещения, что бы в процессе сборки вокруг неё можно было как то пролезть.
    Насчёт локтей, ну наверно задеваю, но внимание на этом никогда не акцентировалось, и я это очевидно просто не замечаю.
    Количество горячей воды у меня ограничено 70ю литрами, поэтому если не отключать её на время намыливания (а это возможно сделать просто переключившись с потолочного душа на ручной и отвернуть его в стенку), то просто не хватит горячей воды (лично мне нравится мыться под хорошим напором :) )
    Ну и просторная кабинка стоит уже естественно дороже.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Для эстетики рекомендую прикрыть декоративными коробами соединительные трубы. а то как в котельной находишься...:)
    а фильтр-колбу я бы на улице оставил (при вводе воды в здание)
    при недостатке места можно было бы купить вертикальный нагреватель (я например 80-тилитровый расположил над входной дверью.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    С трубами там всё нормально ;) Ввод в сарай из под земли, да и холодновато иногда бывает для фильтра на улице. А для горизонтального нагревателя места не было, да и вертикальный мне как то больше нравится.
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Может кто поможет с инструкцией. Прикупил для дачи душевой уголок, тот который без глухих задних стенок. На даче распаковал и обнаружил отсутствие инструкции по сборке. Если есть у кого может скан выложите? :|:
    Или хотя бы ссылку на сайт, где можно скачать
  11. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Решил написать в этой теме.
    У меня проблема. 2 года назад была куплена кабина самая простая четырехстенная Artex ZF007. У нее оригинальный смеситель, который вставляется в одну из стенок. Собственнно он и потек. Обычный смеситель не очень подходит, т.к. из дырок в стенке торчит меньше сантиметра (а у того торчало сантиметра 4) и гибкий шланг удалось прикрутить только вложив еще одно резиновое уплотнение.
    Переживаю, что может потечь! Может кто подскажет более правильное решение.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    У меня вопрос по выбору герметика. Прочитал вроде все здесь доводы, но стало вопросов больше; или назовите марку, что брать, а чего надо обходить. У меня кабина душевая 4- год, собирал сам на герметик из тубы, цвет белый и с запахом уксуса. Местами потемнел, но не плесень, а грязь, сейчас он начал отходить интенсивно от стенок, прям беда, нужно переделывать. В другом агрегате так же нанес белый герметик кислотный, он высох, но давление его просто сорвало, адгезия никакая, наносил в обоих случаях на пластмассу. Что посоветуете? Спасибо.
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    В Москве уже 4-ый год держится ПРОЗРАЧНЫЙ герметик, на даче такой же уже 2-ой год.
    Обрабатываешь стыки, через 3 дня острым ножом или лезвием обрезаешь лишнее - и все отлично: не отслаивается, не пропускает воду, не загрязняется.
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Те прозрачный, так? Ни производителя ни марки. Сильно :) А я белый применил. Спасибо конечно.
  15. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Попробую найти тубу (там еще осталось, поэтому не выбросил) - напишу название и производителя.
