1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    стандартная история: указывается размер керамического поддона, а створки всегда сдвинуты на 1,5-3см от края поддона.
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А в идеале сливная горловина канализ. трубы на сколько от уровня пола должна торчать? С учето что она сбоку выходит а не из под пола.
    Спасибо.
  3. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    От поддона зависит
    большинству поддонов достаточно в уровень с полом нижний край трубы
    для низко профильных поддонов (h=3-6см) - ниже уровня пола
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Вотжиш:ogo:
    это как сделать то?)
    В уровень еще возможно, а подиум вообще не вариант)
    Спасибо. буду подумать.
  5. inisel
    inisel
    inisel
    Тольятти
    Там "пятку" петли двери надо на пол ставить. То есть на край бордюда. Иначе тяжёлая дверь гулять начнёт.
    Я так понимаю, продавец дальше мануала не глядит.
  6. Leopooh
    Leopooh
    Leopooh
    День добрый.
    Озаботились выбором душевого ограждения... В целом похоже нам подходит с квадратным поддоном 90х90 с распашной дверцей, но нужно, чтобы дверца была не на всю ширину стенки, а у стены оставалось 300-400 мм, чтобы можно было сбоку мойку поставить.
    Сначала приглянулся уголок из серии Ravak Pivot (хоть и недёшев он), но выяснилось, что у него нужная нам конфигурация есть только в размере 100х90 (а такой не очень стандартный поддон не очень хочется).
    В итоге стали смотреть другие серии и получается, что в наши габариты хорошо входит Roltechnik Tower TDO1+TB. У него одна вертикальная петля на всю высоту кабины - на сколько я понимаю она подъёмно-поворотная. И вот тут возник вопрос - насколько надёжна такая конструкция? Или же лучше выбирать вариант, когда просто стекло и 2 обычных петли?
    В принципе похожие кабинки есть ещё у Ravak и Radaway, но там чуток другие габариты. Есть какие-то плюсы минусы у этих производителей? Пока видно только, что Ravak подороже...
    И ещё заодно пара вопросов:
    - стоит ли заморачиваться с поддоном из искуственного камня или акриловый вполне себе послужит? (людей с большим весом в семье нет, все меньше сотни кг весят)
    - на что обратить внимание при выборе сифона?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Надо знать несколько параметров:
    - подведено ли ГВС/ХВС?
    - как организован слив? В полу или идёт куда то дальше? На какой высоте от пола?
    - какой высоты потолок?
    - сколько планируете потратить на комплект?
  8. Leopooh
    Leopooh
    Leopooh
    Appollo, отвечу на ваше вопросы не по порядку, но кажется так будет понятнее.
    Ванна примерно 1800х1750, вход примерно по середине одной стены. В полу сделан трап (от застройщика), но он расположен почти на против двери, примерно на 400 мм перед ней. Поэтому отказались от изначальной идеи поставить просто ограждения, без поддона, и сделать слив прямо в трап - вода будет течь через всю ванну. (Переносить трап кажется будет стоить не шибко дешевле установки поддона). Но при этом если будет течь с распашных дверей, то не страшно.
    Уголок по плану в одном углу, к одной из его стенок примыкает раковина (поэтому хочется кусок прямого стекла на 300 примерно), с другой стороны прямое стекло - за ним стиралка и прочее.
    Собственно обычная канализационная труба на 50 есть в углу, где по плану раковина (соседний с тем, где будет уголок) - она уходит прямо в пол (т.е. условно говоря - в полу есть дырка). По плану - вставить в неё уголок 90 градусов и прямой отрезок трубы порядка метра до сифона в поддоне - вроде должен получиться уклон в пару сантиметров.
    Вода пока не подведена - по плану спустить трубы сверху, поставить водорозетки на высоте порядка метра и закрыть это всё аквапанелями с плиткой. Другая стена - просто бетон с гидроизоляцией и плиткой. Понимаю, что крепить к этому сэндвичу из профилей и аквапанели тяжёлое стекло не самая лучшая идея. Но пока она мне нравится больше, чем штробление стен под трубы.
    Потолок 2800, но т. к. под ним трубы и вентиляция, то опустится примерно до 2500-2600.
    По деньгам... ну пока условный потолок 100 т. р. (смеситель уже есть, его не считаем), но хочется поменьше - пока получается что ролтехник с мраморным поддоном (Radaway Paros) выходит где-то 70-80 вроде... Если курс не скакнёт.
    Вообще в Питере как-то сложно посмотреть где-то разные варианты ограждений... приходится по каталогам смотреть...
  9. Leopooh
    Leopooh
    Leopooh
    Может быть на картинках будет нагляднее.
    Белый кругляшок перед мойкой - это трап. Но они ближе к двери расположен немного.
    Вывод канализации в углу, где мойка стоит.
    Мойку планируем чуть пошире (на неё что-то сделаем, естественно, чтобы дверь не билась).
    В принципе критика привествуется :)
    С раздвижными дверьми конечно было бы попроще, но раздвижные не хотим - посмотрели в магазинах на эти конструкции... всё как-то болтается, даже у дорогих. Поэтому хотим распашную двеь. Делать дверь с другой стороны вроде смысла нет большого.
  10. devila
    devila
    devila
    Доброго дня! Подскажите если хочется душевое место как на фото примерно, можно ли это обустроить в доме из Сип панелей? есть ли подводные камни в таком виде душевой?
  11. Анкалев
    Анкалев
    Анкалев
    Тоже интересен данный вопрос.
  12. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый день, я думаю лучше этот вопрос задать в теме СИП строительства, там быстрее ответят, а так думаю что конечно можно, не вижу причин по которым это делать нельзя или нежелательно, на ОСП плиту можно прикрутить ГВЛ, ЦСП и тд, а там уже и плитка, многие плитку даже на ОСП сразу клеят, но я бы не рискнул.
  13. Ksu ksu
    Ksu ksu
    Ksu ksu
    Что выбрать Huppe X1 или Ravak Blix?
    Вообще никогда не слышала про эти два бренда. И тут вдруг их хвалят, как чуть ли не лучших в своем классе. У меня муки выбора:)
  14. deniboyone
    deniboyone
    deniboyone
    Здравствуйте. досталась условно-бесплатно душевая кабина. при монтаже душевой кабинки есть непонятная деталь, куда её деть - ума не приложу. вот фото. может кто знает?
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Нужно оборудовать душевой уголок. Требуется подобрать низкий поддон 120х90 и ограждение к нему (искомый вариант во вложении). Пока не решил как организовать ограждение: либо на 2 стороны стекло, либо 3 стороны (глухие перегородки облицованные кафельной плиткой плюс стеклянная дверь) и сэкономить при этом некоторую сумму. Конструкций тоже огромное количество, тяжело выбрать оптимальную, особенно, когда нет опыта пользования.
    Поддон отдельная головоломка. Есть керамика (и этот вариант мне очень нравится), есть акрил и стеклокомпозит. Последний вообще для меня неизвестный продукт. Прошу Вашего совета по следующим вопросам:
    - поддону из какого материала отдать предпочтение?
    - вариант ограждения (1 сторона, 2 стороны)?
    - надежный производитель?
    - модель ограждения с удачным конструктивном?
    Большое спасибо!
    • DUSHEVYE_UGOLKI_OGRAZHDENIYA_I_PODDONY_HATRIA_LEAF_120X80_25940_2-500x500.JPG
