1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Если герметик акриловый - так и будет, они воды боятся. Я использовал какой-то силиконовый -все держится.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Andy01
    Вы невнимательно прочли мое сообщение, силиконовый, он же кислотный, он же с запахом уксуса. Акриловый я знаю, но здесь, в этой теме, речь о нем по-моему не шла ни разу (могу конечно ошибаться).
    Спасибо.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Кто нить видел кабинки со сдвижной дверкой, но вход чтобы в нее был как бы не с угла квадрата а с прямой его стороны?
    У меня так по планировке ... поменять нельзя. Просто распашная дверка тоже не особо идет...(места и так в с/у мало)
    Бывают такие вообще?
    Проблемка.:(
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Я себе замучился искать такую. Так и не нашел. Да нужен был маленький размер по фронту 90. Пришлось ограничится установкой поддона и шторкой. Увы.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    У меня каинка Evoli 180 см шириной... Вот у нее по этой стороне раздвижные дверцы. (есть и другие размеры: https://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1566308)
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка душевого поддона и душ. кабины ... в картинках, серия намба ван
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка душ.кабины, серия намба два
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Небольшой экскурс по теме использования силиконовых герметиков:
    Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
    силиконовый каучук не менее 45%
    гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
    остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент, фунгициды, катализатор
    Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
    Содержание каучука снижают где-то до 25%.
    Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
    Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
    Естественно фунгициды в нем присутствуют и он действительно является санитарным, там даже уксус не спасает НО это, только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
    Лучшими на сегодняшний день для этого считаю НЕ СИЛИКОНЫ,а герметики на основе МS-полимеров ... к примеру герметики от Kiilto, Lugato, Mapei,Bostik Findley
    Это сообщение, является личной точкой зрения, основанной на долговременном опыте и навязывать её никому не хочу
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Tehnik-san Скажите, среди вашего списка рекомендованых герметиков есть и клей? Я так понимаю клей-герметик не даст шансов разобрать кабину при желании? Или не так? Спасибо.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При желании склеенное на ms-полимер соединение разобрать можно, используя малярный нож с качественными лезвиями, либо тонкую гитарную струну.
  11. panerole
    panerole
    panerole
    Калининград
    по виду обычный китай. вы года соберетесь покупать - уточните как у них с запчастями. очень обидно когда через год ченить отваливается а найти не получается. у меня в профиле название сайта. там самые ходовые модели роликов. рекомендую выбирать модели чтобы были похожие. а то иногда люди обращаются с просьбой помочь с такими штуками, с которыми ни я ни коллеги за годы ни разу не сталкивались
  12. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Прозрачное или тонированное стекло-большая проблема в содержании чистоты(водяные и мыльные потеки ),у нас матовое стекло,удобнее :|:
  13. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста кабинку под такие критерии
    - бюджет 10-15 тыр
    - размер... от 90*90
    - форма - без разницы но возможно четверть круга преимущественно
    - высокий поддон
    - закрытая кабинка (т.е. стенки со всех сторон и крыша над головой... хотя если переубедите то не догма)
    - тропический душ... желателен
    Самое главное требование - иметь возможность быстро и без проблем слить воду из всех труб и трубочек (без продувки - открыл кран бросил лейку и все).
    понятно что будет китай по этому:
    - чтоб пластик на стенках не вонючий
    - чтоб конструкция была боле менее надежной и использование не доставляло неудобств и расстройств :)
    (дверки открываются/закрываются нормально, поддон не пружинит и не проваливается, из всех щелей не течет вода на пол и т.п.)
    Возможно стоит собрать самому из отдельно купленых запчастей - тогда советы какие запчасти брать.
    Интересуют как положительные так и отрицательные отзывы пользователей-дачников.
    по яндекс маректу все кабинки хороши :) а потрогать и понять как оно на самом деле...
  14. KIT72
    KIT72
    KIT72
    Тюмень
    Эксплуатирую душевую кабину 4 года. Проблемы с силиконовыми герметиками. Вернее с плесенью черного цвета, которая буйно образуется на герметике. Неоднократно вычищал стыки от герметика и наносил новый, всегда санитарный, но результат прежний. Через некоторое время плесень снова появляется. В связи с этим есть мысль купить душевую кабину с характеристикой "сборка без герметика". Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации подобных кабин, насколько они герметичны и не образуется ли в них плесень?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я нашел...., угол конечно скругленный...,
    но вход именно по фронту, а не с угла....
