1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Прошу прощения за задержку - уезжал в отпуск, а потом приводил в порядок дела. Из качественных относительно недорогих уголков рекомендую Radaway Premium Plus или его упрощённую версию Radaway Classic. Также есть хороший вариант от чешской компании Polysan - пишите в личные сообщения, подскажу подробнее про все 3 модели.
    Уголок по своему названию не может быть 4-х стенным. Хорошие варианты будут довольно дорогими, проще взять китайский Timo - довольно неплохие по качеству.
  2. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Поддон очень похож на Delos C. Не он ли? Заполняйте внутреннюю часть монтажной пеной с низким коэффициентом расширения или обычным плиточным клеем.
  3. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Niagara, Erlit, Dolphin я бы вычеркнул, первый ещё более-менее, но в целом очень плохие встроенные смесители и разводка у этих моделей. Aqua Joy тоже вроде страдает качеством, если ничего не путаю. Остальных не знаю.
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Вообщем бегать Вам с тюбиком силикона и строительным феном придется постоянно -(.
    Я тут почитал, подумал и решил делать фальшстену и ставит нормальный уголок-поддон... В топку китайские кабины, поддоны и смесители...
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Антошка, иди сажай картошку, поскольку Ниагара с ривером и акваджоем это один и тот же завод)
  6. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Не вникал в подробности производства, но при рассмотрении всех указанных моделей понял, что все они одинаково ужасны =)
  7. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Подскажите по распашним уголкам, TS-638 с двумя дверками и есть такой же почти, но с одной TS-6339. Какой практичнее и удобнее?
  8. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Кому как нравится, с одной дверью чистить проще, ширина входа у обоих моделей примерно одинаковая. Я бы из практичных побуждений взял 2 двери - петли одинаковые, а нагрузка у двустворчатой будет меньше.
  9. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Спасибо. Тоже склоняюсь к этому варианту и крепление к стене там еще одно есть. Единственное герметичность примыкания двух дверей смущает. Хотя возможно там магнитные уплотнители.
  10. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Именно так
  11. untoshka
    untoshka
    untoshka
    TS-638 размером 900*900 мм, а TS-6339 800*800 мм. Это важное отличие. 80*80 не очень удобный размер
  12. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Вроде бы одинаковые...
    TS-6338 80-80.
    А вообще в жизни распашные удобней кабины? Ведь у них нет желоба для рельс в котором остается вода
  13. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Распашные удобнее, т. к. у нише шире вход и их удобнее чистить. Раздвижные ставят, когда вокруг мало места или стоят другие предметы - стиральная машинка, унитаз, биде и т. п. У раздвижных слабое место ролики, от их качества зависит комфорт и удобство пользования кабиной.
    Особенность распашных дверей в том, что при открытии капли воды могут стекать внутрь помещения, у раздвижных такой проблемы нет.
    В закрытом положении распашного уголка вода стекает по двери и, попадая на нижний уплотнитель ("ресничка"), стекает внутрь ограждения. Как правило, у всех есть внизу небольшой порожек, препятствующий разливу в помещение
  14. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Спасибо большое, развеяли мои сомнения.
  15. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    А еще удобнее размер 80*100
