1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. BerkutV
    BerkutV
    BerkutV
    После некоторых раздумий была куплена кабина Eago DZ1002F11 полукруглая 100х100 с парогенератором за довольно демократичную цену 51250 р. Кабина оказалась 2012 г. выпуска, видимо где-то долго лежала, как и предположили тут, откуда может быть подобная цена, хотя, на мой взгляд, больше она и не стоит. Коробки были целые, следов вскрытия и ударов не обнаружил.
    Перед сборкой есть вопросы, рассчитываю на помощь коллективного разума :)
    1) Сборка с силиконом или без? Вроде как Eago не требуют силикона, но интересен опыт тех, кто сталкивался с ними.
    2) Пароненератор 3 кВт. Проводку буду делать, достаточно ли с "честным" сечением 1,5 мм2, что тянет и больше, или лучше "нечестные" 2.5 мм2?
    3) Подготовка воды. Вода из колодца. Конфигурация: насос в колодце, фильтр механической очистки 1 ступень, накопительный бак 50 л, водонагреватель 100 л. Давление в системе 1.5-2 бар. Достаточно ли для работы парогенератора? Вода нежесткая, или все равно ставить умягчитель?
  2. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Radaway гораздо надёжнее, Cezares - 100% китай. Первые - производители, вторые - бренд. Поддон можно найти как 140*80, так и 120*80.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Как интересно! Вот например тот же апполло, он производитель, но далеко не полного цикла: электроника как основной бизнес плюс стекло как второй по значимости плюс поддоны/ванны.А вот с Rаdaway не так все ясно. Поддоны может производить абсолютно любая крупная фабрика их, тот же Ravak или PoolSpa, так дешевле.
    Что касается Cesares...Один из лидеров в своём сегменте. И не по прайсу, а по соотношению цена/качество.Необычные модели, с рискованным дизайном, много ретро в ассортименте-все это признаки больших вложений, с наверняка в таких случаях половиной неликвидных остатков. В Италии таких денег нет. То есть там не рискуют, если они есть.
    Там есть традиционные LineaTre и разрекламированный благодаря Януковичу Devon&Devon.Ничем не лучше Cesares. Крепления сидений на LineaTre-шном унитазе Parigi из силумина. В ретро петлях не латунь, а силумин).Стоимость сидушки триста евро. Это как? Италия? Да на она нужна!
    Devon&Devon-всю жизнь одни и те же шторки с вензелями плюс раковины плюс смесители. Оседлали своего потребителя и скачут на нем. Гоня из года в год одно и тоже. Ну правда размещают заказы на фабриках с вменяемым ценником и качеством. Но по сути это тот же Cesares.
    Я не за Китай или Италию, я за то, чтобы сами покупатели не надевали розовые очки, видя страну-производителя из Европы. Не всегда made in italy означает качество и долголетие предмета. И кстати само производство тоже. Хороший качественный предмет одинаково дорого производить везде.
    Просто многие выбирают именно юг Китая из-за близости контрагентов по комплектующим и наличия самой полной базы сырья. Китайцы не забухивают на традиционные итальянские ferragosto и не проводят гейпарады, не требуют повышения зарплат и вообще сидят ровно. Уровень жизни в Пекине выше Рима. Ценники уж точно выше. Марки и бренды там сплошь европейские, машины тоже.
    Китай как ракета взлетел и набирает рост. Европа сдувается и расползается на кусочки. Там нестабильно, а это для производителя не выгодно. Вот и выбирают Азию.
  4. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Appollo, согласен с вами на все 100, кроме, пожалуй:
    Прайс явно завышен для их продукции. На мосбилде просмотрел всю экспозицию - много вопросов по качеству петель и роликов возникло.
    Да и по отзывам реальных пользователей получается, что очень часто текут оттуда, откуда это просто невозможно + нарекания от монтажников, что сложно правильно установить, т. к. бывае, что комплектный регулирующий профиль кривой и имеет разную допустимую регулировку вверху и внизу.
    С запчастями тоже вопросы - их просто нет, т. к. закупают готовые изделия на разных фабриках. Вскрывать же готовое изделие для разукомплектации на запчасти никто не будет.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Прайс завышен! Да что Вы? Вы видели покупателей этого? Там прям плакат:- мне попонтоваться, но денег нет. Мильоре и остальные бронзовые бренды-это всё наша азиатская сущность.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    не-а, не Янукович... Марио Девон продвинул
    А вообще такого производителя нет, есть комплектант)
  7. irishkind
    irishkind
    irishkind
    Добрый день!
    посоветуйте пожалуйста кабину гидромассажем 90 на 90 или 100 на 100
    ценовая категория - до 50 000 желательно
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
  9. Клиент
    Клиент
    Клиент
    Дмитров
    Посоветуйте прямоугольную душевую кабину с ванной 1.7 м длиной.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не надо. Не ставьте кабину с ванной 170, так как это будет не кабина и не ванна.
  11. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Поставьте лучше обычную ванну акриловую, а на неё раздвижную шторку стеклянную.
  12. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Поставил в деревянном доме, недорогую простенькую душевую кабину. Но как то кажется что поддон хлипковат. Хотя на сайте Ерлит пишут что держит 200 кг. Решил для уверенности подложить между рамой -поддоном и полом, кусок бруса.
    Как думаете есть право на жизнь, хуже не будет?
    IMG_20160815_181255.jpg IMG_20160815_181315.jpg IMG_20160815_181326.jpg IMG_20160815_181357.jpg
  13. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Хуже точно не будет, но и толку, думаю, мало.
    Тогда лучше под каждый профиль подложить
  14. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    Почему мало? Середина поддона висит вместе с профилем в воздухе. Боковые профилины так вообще разрезаны и одной стороной держаться только за поддон. А так вся конструкция упирается в пол. То есть поддон как бы всем весом на полу стоит, так как и все четыре профилины упираются в брус.
  15. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Между брусом и "рамой" силикончиком пройдите: скрипеть не будет металл по дереву и помягче...
