1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Коллеги, скажите, пожалуйста, что вы думаете про модели от Luxus:
    - Luxus 302B с гидромассажем за 32300
    - Luxus T10 Nemi простая за 23300?
    Как сама марка? Надо ли покупать с гидромассажем и всякими свистелками или взять простую? Мучает сомнение, что, чем больше всего наверчено, тем больше вероятность поломок и мыть сложнее, скорее всего.
    Заранее спасибо!
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Там и не наверчено ничего. все навесные фишечки стоят доллар килограм.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Например, тот же гидромассаж - еще один повод где-то протечь, а насколько он нужен - вопрос. Радио тоже не особо надо.
    Единственное, что нашел из описания существенного - у дешевого стекло 4 мм, а у более дорогой кабины - 5 мм. Существенно? Стоит это переплаты?
  4. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Берите самую пррстую
  5. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Не рассматриваете душевой уголок вместо кабины?
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    У уголков, насколько я понимаю, нет внутренних стенок, а у меня деревянные стены. Поэтому хочу нечто закрытое, да еще и с глубоким поддоном, по заказу жены - дочь и собаку мыть :aga:
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кабинки заказывает оптовик. оптовику важна цена. цена состоит из многих составляющих и одно из них-конкуренты.на всех не угодишь, поэтому фабрики стараются чтобы в кабине было все вплоть до массажа ушей и блютус с вайфаем. не хотите чтобы текло-не включайте массаж или при подключении заглушку ставьте на массаж ног и форсунки.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Тогда смысл с ними покупать, если заглушки ставить? Тогда надо брать простую модель и все. Единственное, стекло 4 мм против 5 мм критично?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Простая и непростая это какая разница в цене?
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Так 34 и 23 тысячи :aga:
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну тогда расстрою-до 1000 евро сплошь эконом с самым проблемным оборудованием в комплекте.
  12. Nikoljan
    Nikoljan
    Nikoljan
    Друзья, подскажите:
    Вводные: делаю душевой поддон на заказ. Нет возможности организовать смотровой люк и слив находится у дальней стены. Поддон в П-образной нище. Соответственно, самая низкая часть, где слив, находится в самой дальней точке.
    Вопрос: как организовать подключение или как обеспечить доступ к сифону/сливу! Рассматриваю вариант сделать съемную часть душевого лотка, а потом посадить её на герметик! Как думаете! Может, сталкивался кто?
  13. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    А трап чем плох
  14. Nikoljan
    Nikoljan
    Nikoljan
    Длинная история, но в четырёх словах: не смогли нормально сделать
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. бросайте
    2. бегите
    (Всё из опыта переделок таких вот мастеров)
