1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    Если струя воды будет направленной, то не очень, а вот размеры это индивидуально, таккак у всех разные габариты, ну а ели брать среднее то 80-80, 80-90,90-90
  2. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    На фото вверху видно, что форма уголка прямоугольник, расположенный длинной стороной к стене (не знаю, как грамотнее написать). Так вот как раз длина меня не очень волнует, а вот внутренняя ширина...:flag: Не хотелось бы ударяться, но и лишнее городить не хочу.
  3. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    У меня дома стоит точно Такой-же душ только обложен мозаикой размером 90-90 в вполне достаточно
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я вот тоже уголок буду делать - на дно только поддон акриловый положу.
    Вы на 2-й этаж? вместо ванны?
  5. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Да на 2 этаж, но + к ванне. И я хочу без поддона, чтобы на полу сплошь плитка или мозаика.
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А как все разместили? Там крыша еще - потолок скошен над ванной с 2-х сторон...
    Я в цоколь в баню хочу - только такое нагромождение стилей получается. А вход какой ширины?
  7. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Я подумала, что в 11 кв. м. влезет и ванна, и уголок:faq: Ванну нам не надо 3-х местную, хватит обычной, поставим ее в торец помещения, слева по стене разместим унитаз, справа вот и хочу такую штуку из стеклоблоков, напротив входа - раковина... Вход в душ, думаю, см. 70 предостаточно, может и меньше, надо считать. Еще есть подобные конструкции готовые, поезжу - посмотрю, померю.
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну да - копактненько все получается. У Вас же еще вроде и со стороны котельной увеличено - у нас-то меньше места. Я забыла.
  9. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Судя по картинке, 900мм по внутреннему размеру - в самый рез. В 800 тоже можно войти, но экономить ведь не нужно, чай не квартира)
  10. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Судя по кафелю, место для помытия тут - 700*900, но это гостиница при аэропорте, мыльные пузыри тут никто подолгу не пускает)
  12. Олег77
    Олег77
    Олег77
    Чтоб не тереться локтями об стены мин. ширина 80 см. Но вы учтите еще и ширину стен из блоков (а они, стеклоблоки шириной от 7,5 см. И потом надо так разместить чтоб брызги не летели. Тут не только стены надо просчитывать, но и смотреть где вход канализации чтоб все это работало. В кабине надо будет ставить скрытый симфон. Ну а по цене вам никто определенно не скажет не видя чертежи или эскиза. ну из опыта в собственном доме можно сделать почти все, тем более 2 этаж. Смотрите на все комплексно, как впишутся блоки под плитку (чтоб гармонично все смотрелось)-тут вам флаг в руки.
    Но не все что хорошо на фотке у одного, будет хорошо в другом доме. Тут важен даже весь стиль дома, интерьер, отделка ,мебель и. т. д.
  13. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Здравствуйте. Кто-нибудь может что-то подсказать по кабинам INR и GOLF? INR позиционируется как Швеция, GOLF - как фабричный Китай хорошего качества. Модели, которые я присмотрела, полностью в стекле и с минимумом функций. Что сломается раньше? :|:
  14. полевской
    полевской
    полевской
    Обнинск
    Мы установили душевую кабину Braus Nova 01D Словения, эксплуатируем больше года, нареканий нет, все исправно работает, ничего никогда на меняли, фитинги дополнительно не приобретали, а устанавливали «родные». Кабину собирали и устанавливали сами, некоторые разъемы под шурупы не совпадали, сверлили новые, поэтому герметиком промазали стык между поддоном и основной панелью кабины (она литая). Кабина укомплектована верхним душем, ручным душем, гидромассажем стоп, гидромассажем спины и шеи (12 форсунок) – прям релакс, сенсорной панелью управления, радио, вентилятором, подсветкой, сидением. Дверцы раздвижные из каленного стекла, ролики работают отлично. Размеры кабины 85х85, принципиально выбирали такие размеры, иначе бы кабина не вместилась в санузел, поддон не глубокий. Перед установкой кабины делали подиум, поднимали на 20 см выше, что бы исправно работала канализация, это зависит от того на каком уровне установлен выпуск канашки, у нас был очень высоко от пола. В общем качеством кабины довольны. nova_01_d1_auto_auto.jpg
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Все чудесно, но у вашей акриловая задняя стенка и слишком много режимов. Мне не походит.
    Нужна пустая, но конструкционно очень качественно исполненная.
