1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Спасибо. Я -то прекрасно знаю что такие есть, мне было интересно узнать какие удачнее в плане качества. - еще бы и стекло матовое хотела.
    И у меня есть опыт использования. Я жила как-то пол-года с раздвижными дверями с кабиной и как-то пришлось пожить в кабиной с распашной дверкой. Несравненно приятнее в пользовании и главное - в уходе! Возможно это для меня так, но ведь для того и делают разные кабины, с разными дверками. Просто раздвижные - компактнее, но у меня в доме большая ванная комната, я специально сделала такую, чтоб там и шкаф поставить, и пуфик и нормальную удобную Мне кабину. А душ в строительном исполнении в деревянном доме я не хочу делать, так как не очень доверяю гидроизоляции в случае достаточно подвижного материала - дерева.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Eugenyl, считается, что там вход шире. Ирина, да Вы купите сначала, установите, потом обзывайтесь. Консультант здесь один-Дмитрий.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Erlit майами c уезжающей внутрь дверью всегда будет шире.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Дом деревянный без аварийного трапа-это конечно экстрим по-русски.ну а лопнет шланг или подводка, Вы будете воде показывать, куда течь нельзя?
  5. 1970Ирина
    1970Ирина
    1970Ирина
    Надо не так. Надо сказать: "Ирина, я очень ошибался, говоря 15 минут назад, что таких кабин с распашными дверями нет. Конечно Вы правы и они есть и покупатели у них есть, раз их продают. " :)) Куплю обязательно. Я же говорю у меня такая даже была, ничего там дверь не перевешивала :) А без роликов мыть удобнее.
    QUOTE="Appollo, post: 17093110, member: 900467"]Eugenyl, считается, что там вход шире. Ирина, да Вы купите сначала, установите, потом обзывайтесь. Консультант здесь один-Дмитрий.[/QUOTE]
    Вы уж определитесь. Я не права в том что кабины нашла с распашными дверьми - или в том что дом у меня без трапа? Есть у меня там куда течь воде. Но не по стенкам. Гидроизолировать стены до уровня кабины - в мои планы не входит. А то я Вам сейчас расскажу как у меня слив организован - а Вы еще за то что самоуверенно сказали, что кабин с распашными дверьми нет и я одна такая - не извинились. :))
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Хорошо, да, верно, Не надо верить левым апполлам. все есть. ничего не перевешивает. и стоимость двух пьянок.
  7. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Добрый день. Сразу скажу что Европейские кабины мне не по карману. Была приобретена китайская душевая кабина IKA. длинной 170 см. Качество акриловой ванны - очень слабенькое - встаю - трещит. Решено было укрепить дно. На обрешетку положил лист стальной 2 мм, прорезал под слив отверстие. Установил ванну, дно не плоское - запенил монтажной пеной щель между чашей и листом. (одевал на пистолет метровый кембрик и задувал изнутри к центру пену). Пена все равно проминается, и чаша хоть и меньше но трещит. Теперь буду убирать пену и придумывать дальше. Чем можно заполнить это пространство? Типа бы битума какого, но в магазинах не знают. (слой от 0 до 3х см). Что пойдет?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Denver82, Вам бы и каркас/обрешетку поменять на нормальную.
  9. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Зачем? Если можно под неё подставки дополнительные подставить.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Иногда без слез на каркас для ванны или душевой не взглянешь. Толщина металла как у пищевой алюминиевой фольги. Бывают такие, что при сборке боюсь встать на поддон или залезть в ванную.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это обычное явление (даже для практически 80% ,"как бы Европейских" (за бешенные деньги) душевых кабин. Обычно под ванны и кабины подкладывают любые имеющеися в доступе кладочные блоки (Гб или пенобетон) Кирпичи... На монтажную пену (тут все верно). И наливают воду (для веса)
    Иначе все это китайско - европейское творчество может "сработать не штатно". Уж я знаю о чем говорю
    Так что Ваш путь - абсолютно верный (по направлению), Хотя и не совсем оптимальный (по техническому решению)
    Однако РЕСПЕКТ
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    В ике нет акрила, скрипит АБС между собой. Если задались целью убрать скрип, то все способы устранят только внешнее воздействие. Пластик же гуляет внутри. в поддоне убрал скрип ковриком для йоги, проложенным между чашей и ДСП плитой.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, Я свою ванну, правда не из акрила, а из искусственного мрамора, ставил на помост из 2х рядов кирпичей, сверху на кирпичи нанёс слой раствора и вдавил ванну. А было это в 98 году. Как говорят: до сих пор полёт нормальный. Удачи.
  14. dx29ty0b
    dx29ty0b
    dx29ty0b
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Если важны собственно функции душевой кабины, то самое эффективное решение вопроса - это объемная занавеска в сочетание с поддоном или ванной. Такое устройство состоит из лёгкой несущей конструкции, которая крепится к потолку или стене и паронепроницаемой объемной оболочки. Оболочка просто прилипает к мокрым стенкам поддона. Использование этих молекулярных сил и отсутствие подвижных механических элементов обеспечивает идеальную герметизацию устройства, что позволяет значительно уменьшить влажность в ванной комнате. Все необходимые компоненты выпускаются известными мировыми производителями в различных ценовых и интерьерных вариантах из самых современных материалов. Это обеспечивает высокие эксплуатационные качества устройства и сводит к минимуму заботы по уходу за ним. Принцип свободной компоновки устройства позволяет собрать его из отдельных, наиболее подходящих для вас элементов. Например, поддон от стального - до керамического, оболочка от прозрачной - до многоцветной с 3-D рисунком и тефлоновым покрытием, смеситель от простейшего, с душевой лейкой - до гидромассажной стойки. При наличии горячего водоснабжения со стандартными параметрами, устройство может использоваться как домашняя баня для помывки с температурой до 40 ° без всякого электричества. Такой баней я пользуюсь уже много лет. В этом году я оборудовал пробный вариант душевой кабины для экспресс помывки на основе поддона, душевой стойки, несущей конструкции и оболочки из PEVA. Оболочка с несущей конструкцией помещается в небольшую коробку весом около 3 кг. Обошлась она мне около 1000 руб. Крепился она в 1 точке на потолке, её монтаж занял менее часа. Использовалось устройство всё лето довольно интенсивно, по нескольку раз в день. На фото видно как раздувается под действием пара оболочка такого P1460339.JPG P1460346.JPG P1460327.JPG DSCN0011.JPG устройства, но благодаря герметичной конструкции - никакой сырости, плесени и никаких проблем, присущих обычным душевным кабинам.
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Чего за гон? Плесень и грибок от такой конструкции обеспечен. Или стоит осушитель?
