1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Все таки решились купить себе бокс, не дождался комментариев. В принципе неплохое качество. Не понравились крепления роликов на дверях, и сифон приложен "Ани" Россия. Перелив не предусмотрен в ванне и сифоне. В месте, где должен быть перелив вмонтирована штуковина для наполнения ванны.
    Инструкция прилагается на русском, но бестолковая. Только общий вид и никакой конкретики по сборке. Пробовал искать в инете, оказывается это все так засекречено на все виды кабин. Ничего не нашел.
  2. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    - если, конечно, не на рынке у "узбека" покупали, то проблема с инструкцией решается через продавца.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Так формально инструкция-то есть... У меня тоже кабина Timo - с инструкцией была та же беда - пришлось додумывать по ходу сборки...
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Всю зиму я хотела приобрести душевую кабину на дачу, нет ограниченний в размерах и типах входа (места достаточно), в районе 20 тыс. Кабину хотела по нескольким причинам: первая - поставила и все работает, вторая - красота все-таки. Выбор в магазинах на эти деньги - огромный. Прочитала внимательно все 16 страниц и сделала выводы: если нет рукастого мужчины и денег мало - лучше купить хороший большой металлический поддон, не пожмотиться на хорошую душевую стойку и смеситель, а вместо красивых (не спорю) дверей поискать хорошую занавеску. Потому что сделал - и забыл. А при покупке китайского (за эти деньги) конструктора, можно бесконечно что-то менять и ремонтировать, а это будет требовать уже дополнительных вложений денег и нервов. Купил и забыл - это не про кабину стоимостью даже до 50 тыс., не говоря о 20 тыс.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Внутренние размеры 95х95 самое оно, можно немного удлинить и при этом заузить одну из сторон.
    Вода будет брызгать очень сильно, выходить из душа каждый раз на лужу воды неудобно и коврик не положишь. К тому же как не грей помещение, если душевая кабинка не закрывается будет некомфортно принимать душ. И количество влаги уходящее в помещение тоже сильно увеличивается. Так что либо дверцы, либо шторка нужны!
    Сложнее всего будет найти действительно хорошую затирку для швов блоков и плитки. Вся проблема в чёрной плесени. Это очень некрасиво и ещё гораздо вреднее!
    По цене сам только начал просчитывать, пока ничего не могу сказать. Но, если сравнивать с Гидро Боксом вижу одно преимущество – ваш вариант получается гораздо долговечнее, за ним легче ухаживать, и в случае поломки смесителя его можно легко починить или купить другой, а вот Гидро Боксы требуют к себе более бережного отношения как при эксплуатации так и при уходе за ними. Запчасти найти тяжело и стоят они иногда столько, что проще купить новый Гидро Бокс.
    Отпишитесь что получается, очень интересно!
  6. Каролина
    Каролина
    Каролина
    Раньше всего полетят сместители, это у них болезнь такая.
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    И как это лечится? Присматриваю себе бокс Appollo, кто в курсе как там с ремонтопригодностью смесителя и переключателя? Что то своё уникальное применили? В магазине сказали что на смеситель подходят стандартные картриджи, легко меняются. Правда ли это так? Кто то менял, ремонтировал? Что с переключателем? Спасибо.
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Подскажите кто пользуется или видел в живую Apollo из этой серии TS-8022, A-8022, TS-8020, A-8020 и тд... как там стенки примыкают к поддону? На бортике поддона есть место чтобы скапливаться воде? Собственно, бортик на котором стоит стенка закруглённый, чтобы вода сливалась, или прямоугольный? И как вообще модель? Удачная? По цене получается дороговато, и наворотов мало, в магазине посмотреть пока не получается, возят под заказ. Мне понравилась что она вроде вместительная, и задние стенки стеклянные. С большими трудами нашел чертёж. Вычислил медиану, приблизительно 113 см. Получилось очень компактно вписывается в помещение, а внутреннее пространство большое и комфортное. Именно очень удачная геометрическая форма.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Присматриваю душевую кабину, по деньгам хотелось бы Апполло. Но вот загвозка никак не могу понять какая внутренняя высота в кабине Апполло TS-41 WR, внешний габарит 120х80х220, а вот какая высота внутри. Может кто знает. Для меня с ростом 192 см это критично.
  10. Lynac
    Lynac
    Lynac
    Здравствуйте, прошу совета в выборе между двумя кабинами для дачи.
    1. Appollo AW-5028 215*90
    2. Niagara NG-507
    Разница в цене почти 6 тысяч, видимо связано с функциональностью.
    Посоветуйте какую взять, чтобы потом не было мучительно больно? :)
    Спасибо
  11. Lynac
    Lynac
    Lynac
    Например вот у этой кабины по чертежам высота внутренняя 1900, при высоте кабины 2200.
    TS-99W 220*99
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Appollo в качестве нельзя сравнивать с Niagara. Если есть возможность посмотрите в любом магазине как сзади сделана любая кабинка Appollo, подсоединение шлангов, толщина акрила и сразу всё станет понятно. Цена Appollo выше не из за бренда, там каждая переплаченная копейка потрачена на качество. Огорчает меня лично только одно, нет простых но больших кабин, все большие кабины с наворотами, и цена уж слишком высока.
  13. Ариадна80
    Ариадна80
    Ариадна80
    Не знаю куда написать. Вопрос не много не по теме, но все же про душевые кабинки. Сейчас у нас ванна в таком виде (сори за бардак, ремонт понимаешь ли) Хочу увеличить не много пространство, а то не реально вообще перемещаться в такой узкой ванной комнате. вообщем вместо ванной хочу установить душевую кабинку. Как вы думаете, выиграю что нибудь?
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если кабинка поместится в угол в котором сейчас смеситель ванной, то можно перенести стиральную машину туда где сейчас ноги ванной. И развернуть её фронтом ко входу. Так получится удобно загружать и выгружать стирку. И много мета возле сан приборов. Кабинку в вашем случае надо брать без задних стенок, они занимают много внутреннего места.
  15. Филофея
    Филофея
    Филофея
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, кто разбирается, как по качеству кабины BAS? присмотрели очень подходящую модель, но хотелось бы знать мнения о производителе вообще. спасибо!
