1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну я бы уплотнял только П-образным уплотнителем. гарпун только между профилем и стеклом (только в вертикальный шов)
  2. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Т. е. ничего страшного в стандартном креплении нет?
    Пока у меня именно этот вариант на первом месте. Есть еще Appolo ts-638 как вариант. Но там наверно нужно будет выкидывать поддон (хочу из плитки сделать в строителтном исполнении.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Про строительное исполнение.
    Этот вариант хорошо тогда, когда:
    a). Делает профи
    б). Из качественных материалов
    в). Исключительно в безуровневом варианте, без порогов и поддонов.
    Если хоть одно из условий отсутствует, то поверьте, головная боль и скорейший демонтаж обеспечены.
  4. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Жаль(
    Пункт
    а) возможно исполним
    в) неисполним (фановый стояк не лежит на полу, нужен небольшой подиум.
    Т. е. брать эрлит (поддон суди по металлической раме не плохой). Масса человек который будет принимать душ максимум 65 кг
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Иногда, катаясь по салонам, вижу неприлично дорогие изделия неприлично дёшево продающиеся. Не потому, что брак-потертости-убитость,а только по причине надоедания хозяевам. Надо больше смотреть живые экспозиции живых салонов, там Вас ждут необычные сюрпризы, даже в дорогих.
  6. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Да я в МСК редко бываю) В коммандировке если на недельку. Это мне нужно нанят снабженца, что бы он купил и отправил)
    Спасибо большое, посыл понял. От строительного исполнение скорее всего откажусь. Как запасной вариант оставлю эрлит, а буду искать и мониторить возможно залежалый уголок попадется.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну так напишите регион, может что и видел в Ваших краях. В МСК я сам не был примерно год, и не тянет. Все вокруг да около, да и клиенты на Новой Риге в основном.
  8. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Не думаю, тяжело все у нас) Регион Мордовия.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    О, да...Абсолютно пустой регион. Но станцию Оборона запомнил на всю жизнь.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну так свистните, если что надо от Эрлита? Буду там на неделе, обучение персонала записывать в их офисе.
  11. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Конечно, но пока соберусь с мыслями нужно еще все обмозгавать.
    А может они с Вами поделятся с возможно новыми моделями трапецевидными с распашной дверью?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Не исключено. В любом случае выложить не смогу, а вот выслать в личные сообщения получится точно.
  13. gwi1970
    gwi1970
    gwi1970
    Уважаемые коллеги!
    Нужен совет по выбору: ekkman b-606 или luxus 535 (ну или аналогичные 110х110)
  14. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Appollo. А что скажите про BAS Пандора
    с поддоном Пента из литьевого мрамора?
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ни разу не собирал Бас Пандору. А есть где живьем?
