1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Завтра гляну живьем. Мне у их третьей серии не нравятся ручки дешёвые.Также помню, что сажал на жидкие гвозди угловое соединение, шланга ручного душа которое. Со временем оно разбалтывается и, чтобы не двигать кабину, лучше сразу его "пригвоздить"
  2. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Стандартный недорогой китаец из АБС пластика. Тончайшие профиля из аллюминия придают высокую пикантность при сборке данного изделия, с 90% вероятности верхний душ потребует замену в течении года. Эту кабину можно собрать двумя способами. Первый с глухой герметизацией при этом проводится полная герметизация всех стыков и переборка заводских стеклопакетов на герметик (в этом случае при пользовании изделием будет меньше грязи и подтеков). И второй с частичной герметизацией герметизируются только некоторые узлы и отверстия в поддоне через которые крепится стеклопакет (в этом случае вода циркулирует в дренажных канавках и там остается грязь и остатки моющих средств, надо все вычищать раз в три -6 месяцев). Для низкого поддона высота канализационного патрубка, по нижнему краю, не должна быть выше 4-5 см или потребуется подиум.
  3. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    В этом изделии никогда не было и не будет форсунок, по сути это душевой уголок с задними стенками смесителем и верхним душем.
  4. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Могу порекомендовать поддоны чешской фирмы Ravak из литого мрамора, это самое лучшее что можно найти в России. Они просто вечные, прочные и удобные. Посмотрите на их сайте.
  5. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Вы не смотрите на изгиб по низу, надо положить сверху правило или ровную длинную линейку. В любом случае данный поддон легко монтируется, при монтаже выравнивайте верхнюю кромку поддона по уровню, небольшие перепады регулируются небольшим наклоном всего стеклопакета регулировочного запаса пристенных профилей должно хватить.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    прямо так и самое?
  7. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Можно найти тоже самое, но дороже) Предлагайте свои варианты)
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    для высокого поддона у ERLIT ER 3512TPL какая высота для кан. выхода?
    до 20т.р. есть что-нибудь лучше ее?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    До 20 можно рассмотреть у троицы "Niagara-River-AquaJoy"
  11. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    У высоких поддонов максимальная высота 6-8см по нижней кромке, это обусловленно тем что на сливе используется обязка и сифон как у ванны, но чем ниже, тем слив будет лучше, при условии отсутствия косяков в прокладке канализации
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У эрлитов нет переливов
  13. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Да, если кабина недорогая может перелива и не быть. Суть не в переливе, а в сифоне от ванны, в котором расположен гидрозатвор.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У эрлитов один сифон. Также эрлит запрессовывает задние стенки в профиль на заводе, поэтому силикона там не надо. при стяжке задней панели со стенками также есть уплотнитель силиконовый. поэтому собирал и не находил места, куда там силиконить то?
  15. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    дополнительный фильтр микрон на 100 не поможет? а что то нормальное туда поставить при замене можно будет ?
    ну это я так понимаю общее для всех кабин с низким поддоном - или у кого то есть значительно выше?
