1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Многое зависит от "плоскости" сифона. Тренд такой-поддон чем ниже, тем "трендее".
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    а размер отверстия под сифон в кабинах стандартные ? или у каждого производителя свой ?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
  4. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Отверстия могут быть разные, под сифоны размером 50,60 и 90.
  5. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Все зависит от жесткости воды. Фильтр в этой ситуации не работает, происходит отложения солей, на краях отверстий, во время высыхания, в результате они зарастают и лейку разрывает (эфект домкрата). Можно продлить время работы лейки механической чисткой отверстий (толстая игла от шприца). Включаете душ и смотрите где не идет вода или струя направлена в сторону, чистка производится не выключая душ.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть такие лейки, внутри которых механизм как в патек филиппе. эти лейки можно иголкой повредить, зато без проблем можно замачивать в лимонном соке, за ночь известь растворяется.
  7. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Пощупал сегодня в магазине ERLIT ER 3512TPL, в целом понравилась, 6 ног (у IKA - 5), но отметил для себя минус - зеркало низко прикручено для моего роста (182) - бриться будет неудобно :)
  8. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Добрый день. У нас сан. узел получился не очень удачный в домике. Дом небольшой совсем 6*6, выделили под с/узел 1,20 в чистом виде *3,0 метра. Вход с торца (по узкой стороне) Сначала вроде и не расстраивалась.:ну длинный, все входит, нормально. Но вот теперь, когда насинаю думать о наполнение, понимаю, очень узкий... Поясню: По причине того, что домик небольшой, я хочу в су впизнуть в самый угол что то типа полок (шкафа), сделать там место для складирования моющих, полотенец, а внизу поставить стиралку. Далее встанет душевая кабинка (80*80), ну и ближе к входу унитаз и умывальник. И вот я понимаю теперь, что если встанет кабинка 80*80, то из моиз 1,20 останется только 40 см, что бы протиснуться к этим полкам... и не могу ника найти экономически недорогой вариант замены такой кабинки на другую моющую установку (Может кто то сталкивался с такой задачей-как решили?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Поддон и шторка
  10. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Во первых надо знать из чего выполнены стены помещения, при таких размерах душевую кабину или уголок надо располагать на противоположной узкой от входа стене, других вариантов нет. 80*80 не рекомендую (очень тесно), выберете хотя бы 80*120. Если стены из плитки, то наиболее шикарным вариантом станет подиум с трапом размером 140*100 (по короткой стене 140) и шторка с дверью, например Ravak, между стенами.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Спец_душ, спасибо за ответ. Дом у нас из бруса, пока отделки нет, соответственно одна стена-брус, перегородка-ОСБ, на полу фанера 18мм. Напомню, что короткая стена у нас всего 120. Вчера в очередной раз рисовала, прикидывала. Вопрос: Подиум с трапом дешевле, чем душевая кабинка (90*90?
    @Appollo, поддон и шторка -не вариант, много воды на полу будет, муж брызгается, когда в душе.
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Обычно в углу располагают отопительный прибор
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    А что это меняет?
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Патсюк, Я так понимаю, что если встанет душевая кабинка в угол, то больше ничего уже не впихнешь в угол. На полу будет "теплый пол", радиатор по длинной стене встанет (или полотенцесушитель)
  15. Спец_душ
    Спец_душ
    Спец_душ
    Если кабину не поставить в угол, пройти за нее будет практически не возможно при размере 90*90
