1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Sprinz Spinel plus есть, как раз две.
  2. untoshka
    untoshka
    untoshka
    @БигАлекс, Radaway делают хорошие и надёжные кабины, знаю клиента с установленным 6 лет назад ограждением - до сих пор доволен как слон. Никаких проблем, покрытие защитное только смылось. Говорит, даже петли не регулировал за всё это время.
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Да, к сожалению, когда мы моём кабину/ограждение спецсредствами, мы смываем антикальк. Тот же керми рекомендует стёкла не мыть, а вытирать насухо резиновым водосгоном, по типу автомобильного.
  4. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Sprinz Spinel plus, как я понял, вне бюджета
    Посмотрел цены на Радавэй, если меня не обманывают, ограждение с поддоном вроде бы можно в пределах 15 000 рублей купить в Москве.
    Все же хотелось бы понимать: нужно ли брать душевую кабину целиком или все же можно собрать из ограждения с поддоном и отдельно всю сантехнику прикупить желаемую?
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Обманывают. у радавея нет таких цен. А на sprinz скидка 50%.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Про трапы для душевых в строительном исполнении: бедные немцы из Aco haustechnik производят модель showerdrain X со встроенным змеевиком в районе сифона для косвенного нагрева воды.
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Алекс, а зачем Вам термостат? Может, сразу развести трассу не зависимой от параллельных потребителей?
  8. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Дом загородный.
    Нагреватель накопительный, электрический.
    Потребителей горячей воды больше одного.
    Хочу мыться в душе водой стабильной температуры.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну "хочу" это сильный аргумент. Только для перманентно остывающего "нагревателя накопительного, электрического" заклинаний будет мало. Термостат не сможет смешивать горячую с холодной до 38-ми при отсутствии горячей. Если интересно, то мой вариант сейчас такой: когда была акция в ОБИ, взял два дополнительных бойлера на 50л,по 2500 рублей, и поставил в те самые остальные потребители-второй этаж с/у и кухня. Да, расход эл-энергии увеличился, но температура основного с/у осталась стабильной, и расход с основного бойлера уменьшился. Термостаты есть, но пока не ставлю.
  10. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    Да, и это самый сильный аргумент.
    Ибо для двоих пенсионеров лишние киловатты - это весьма серьезные расходы.
    У нас запланировано одно место для водонагревателя. И будет тот нагреватель минимум на 80 литров, а скорее всего, приобретем максимально возможной емкости, соответствующий удельной нагрузке нашего перекрытия.
    Если выставить нагреватель на 60С, то расход электроэнергии на поддержание такой температуры будет вполне обоснованным и не таким большим, как на нагрев до и поддержание 90С.
    А мыться все равно водой температурой не более 40С, так то все должно получиться: вложения на первоначальном этапе, пока можем себе это позволить, дадут экономию в последствии.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Пишу из опыта, то есть двести литров и четыре человека. На двоих больше 80-ти и не надо-будет ненужный перерасход. Сейчас бы взял керамический Атлантис, пусть и дорогой, но он реально с пристрелом на будущее-будет экономить. Про термостат сто раз подумайте, сможете ли создать в трассах ГВС/ХВС одинаковое давление.
  12. aabbakumov
    aabbakumov
    aabbakumov
    Moscow, Russia
    Друзья. пробежался по теме, советов много. присмотрел кабину, но не нашел отзывов:
    выбор: Bolu asimetras bl-115n.
    Вопросы, bolu в целом кабины норм делает (или есть куда еще посмотреть).
    Исходные данные: 80*110 (115)*2000
    полностью кабина. никакой электроники и сенсорного управления, то есть минимализм. поддон низкий.
    Есть идеи?
  13. БигАлекс
    БигАлекс
    БигАлекс
    1. Опыт эксплуатации накопительного водонагревателя имею. 80-литрового хватает на помыться 5-ым взрослым в бане, если не сильно интенсивно его пользовать. Потому и думаю, что не менее 80-литрового буду брать
    2. Давление создает ГА. И в трассе ГВС, и в трассе ХВС. Сколько накачаю, столь ко и будет, но в пределах разумного. Про термостат думаю в любом случае. Ибо опять же по опыту, на хрен он не сдался. Если только в качестве некого запаса по характеристикам.
    И да: спасибо за беспокойство.
  14. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Напишу в общий доступ как рассчитать необходимую высоту выхода канализации из стены.
    Самые популярные и ходовые поддоны имеют высоту около 15-17 см и глубину 2-5 см. Таким образом, высота от пола до отверстия в поддоне под сифон около 90 мм. В эти 90 мм свободно помещается большинство сифонов для душевых поддонов.
    Сифон имеет высоту примерно 80 мм (та часть, которая находится внутри поддона) - т. е. между сифоном и полом остаётся около 10 мм. Выходная труба сифона имеет диаметр 40 мм. Отсюда получаем верхнюю точку выхода канализационной трубы из стены - около 5-6 см.
    При таком положении трубы вода будет спокойно уходить из поддона (при условии правильной работы системы канализации).
  15. untoshka
    untoshka
    untoshka
    Radaway самый бюджетный раздвижной уголок от 23 000 + поддон от 9000, итого 32000 за комплект.
    Я за облицовку угла плиткой и установкой именно уголка (надёжнее, проще мыть, не скапливается грязь и пыль, красИвее). К тому же в таком случае можно установить абсолютно любой душевой гарнитур или душевую систему с верхним душем - что опять же гораздо надёжнее, да и выбор больше
