1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вывод будет для вас неожиданный - у вас был не акрил. Дешёвые производители, а также масса левых фирм, льют кабины и ванны из всевозможных суррогатов. "Сэндвич", пластик левый, ещё куча всяких названий. Это всё попытки обойти именно акрил, потому как настоящий сантехнический акрил достаточно дорог и его в Европе выпускают всего пара-тройка производителей. Откуда акрил в Китае, мне не известно, но трескается даже у Аполло.
    Я навидался таких кабин и ванн сотнями) Одна фраза клиентки чего стоит - ребята, помогите, у меня акрил облез на ванне))
    Сколько мы её не убеждали, что акрил полимеризуется в массе и облезть не может - не поверила. Так и ушла убеждённая , что у неё акрил)
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По поводу герметизации силиконом-
    Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
    силиконовый каучук не менее 45%
    гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
    родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды,катализатор
    Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 300%.
    Содержание каучука снижают где-то до 25%.
    Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
    Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
    Ну вот, Вам и готов герметик. Дешевый, аж жуть - продавай не хочу.
    Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным, НО, только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От абсорбции (впитывания) влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает расти грибок.
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Игорь Д.
    Вполне возможно Вы и правы. Но потребителю достать настоящий акрил в такой ситуации практически не представляется возможным, будет обычный или необычный пластик. К пластику не прилипнет ни силиконовый ни акриловый герметик. Тем более, что некоторые потребители предпочитают крепить к стене вернюю часть кабины для большей устойчивости. Таким образом единственное реальное средство от протечек - бортик по кругу поддона или ванны.
    Для любителей экспериментов, тех кто уже купил и специалистов добавлю, что двухлетнее насилие над первой душевой кабиной привело к следующим выводам:
    - единственное обнаруженное средство, которое диффундирует в поверхность поддона и следовательно прочно к нему цепляется это старый добрый советский 88 клей (в современном исполнении "Момент");
    - недостатками применения этого вещества являются: потеря эластичности клеевого слоя в течении месяца после применения и его дальнейшее растрескивание, сложная геометрия каркаса кабины с внутренней стороны, непозволяющая приклеить уплотнительные материалы (плёнки, ленты и т.п.), клей со временем изменяет цвет от светло-желтого до темно-коричневого (неэстетично).
    Но если уж совсем некуда деваться можно самому соорудить бортик, если конструкция позволяет. Самый простой способ D-образный уплотнитель, приклееный на "Момент" по периметру поддона. Мне конструкция не позволила, дом деревянный, пришлось подарить кабину сторожам и купить новую.
  4. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Не надо углубляться в технологию.
    Вы заплатили за товар, и он должен быть качественным.
    Пишите сначала официальное письмо в фирму, продавшую вам душевую кабину. Письмо отправляете с уведомлением о вручении.
    В письме указываете , что товар некачественный ( расписываете все его дефекты ), что в такие-то даты вызывали работников магазина для устранения технических неполадок, что до настоящего времени неполадки не устранены и просите вернуть деньги за некачественный товар, который находится на гарантии.
    Гарантийный талон не поздно отметить и сейчас, если есть чек за проданный товар.
    Если вам откажут, то нужно обратиться в Роспотребнадзор. Там есть отдел по защите прав потребителей.
    От кабины нужно отказаться. Все эти силиконы - "мёртвому припарка".
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Не так давно сервисники ездили приводить в порядок кабину установленную ими в 1996 году. Сняли небольшую рыжину с акрила, заполировали мелкие царапины, поменяли пару джет на вертикальном массаже. Всё. Кабина как новая стала. Силикон стоит уже больше 10 лет.
    Единственное, что хотелось бы отметить дополнительно - кабина фирменная, итальянская.
  6. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Може и не надо, а придётся...:) Ваше личное умозаключение, что товар некачественный никого не заинтересует. Судя по цене это не акриловая кабина китайского производства. То, что она должна быть акриловой нигде не сказано, также как и то, что между поддоном и стойками не должно быть течи. Некачественный товар можно определить только по его несоответсвию конструкторской или производственной документации, а документацию эту китайцы Вам никогда не предоставят. Общих Гостов на подобные изделия насколько я знаю в РФ нет. Общим санитарным нормам этот объект соответсвует и механических повреждений не имеет, все свои функции выполняет, как Вы собираетесь доказывать его некачественность? Тем что он Вам не нравится?
    Мы все имеем право иметь права... но этим всё и ограничивается. Если Вы будете должником по кредитам, Вас не выпустят за рубежи нашей необъятной несмотря на Ваши конституционные права.
  7. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Правильно, Игорь, для кабины, установленной более 10-ти лет тому назад, акрил ой как нужен. А если нужен - заинтересуешься и маркой , и качеством. Но новая кабина должна обходиться без склеек, смазок, а подогнана намертво при монтаже на месте, а кое-какие узлы - в заводских условиях.
    Покупать новую вещь и сразу же иметь проблемы - ни к чему.
    Я однажды возвращала уже уложенную в полы керамическую плитку: вызвала представителя магазина, доказала , что у неё (плитки) дефекты и вернула демонтированную и расколотую, правда, не без труда.
    Просто у нас осталось ещё со времён дефицита совковое "неудобно".
    Для Yurik 587
    Я уверена, что сдала бы этот товар, тем более, что он китайского пошиба.
    У меня проблем не было бы. И я бы не заморачивала себе голову проблемой течи.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Сборная душевая кабина по определению нуждается в монтаже на силиконе. Это в любой инструкции по монтажу кабины написано. Если человек приобрёл кабину без инструкций по монтажу и эксплуатации на русском языке - это проблемы покупателя. Ему просто обязаны предоставить инструкции эти. И у него есть право требовать эти инструкции и требовать профессиональной сборки кабины.
    А некачественная сборка - протечки - оставляет право за покупателем либо требовать устранения, либо возврата товара. Через комитет по защите прав потребителей эта проблема решается на раз. Комитет структура мэрии. торговая инспекция тоже. У нас они в паре порядок наводят в два счёта)
    А если человека футболят, т это просто проверяют реакцию. Вдруг отвяжется?)
  9. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Всё это правильно... И, естественно, значительно лучше купить итальянскую акриловую кабину тыщ за 8 убитых енотов вместе с доставкой и установкой, после чего спокойно предъявлять претензии продавцу. Но... 1-е не все могут себе это позволить и 2-е это не тот совет, который мог бы помочь инициатору ветки уже купившему кабину за 20 тыс. рублей и другим, ориентирующимся именно на этот сегмент рынка душевых кабин.:)
    Вторая кабина, которую я купил, кстати китайская, но с бортиками по кругу, не требовала по инструкции никаких герметизаций. Все теже недостатки, что и описаны автором. Но что приятно - всё что протекает через щели стекает обратно внутрь ванны благодаря этому уже набившему оскомину бортику. Хотя в любой ситуации эти изделия необходимо собирать заново... полностью... в целях профилактики. Неудобно, хлопотно, недостаточно качественно... но компенсировано доступностью. Для большинства людей с невысоким достатком или в качестве дачного варианта, у которых руки растут откуда надо, это нормальный выбор.
  10. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Добрый день.
    Теперь у меня возникла срочная проблема с угловой душевой кабинкой. Никак не могу найти самую простую без всяких массажей, но с 4-мя стенками. Может кто помнит, где и за какую цену видели или покупали. В Леруа была, выбор маленький. Цены так себе. Ну хотя бы до 15 тыс. Дача в СНТ, тк что только летне-осенний вариант проживания. В ОБИ тоже смотрела - вообще выбор малюсенький, в основном душевые шторки. Пож вспомните, кто какие ставил.
    Размер до 90 см
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Существуют, но так мало, что почти нет) ИДО, ИФО тысяч от 30-40 начинаются) Типа Европа и стекло)
    Наши, самые дешёвые - от 25 000..
    А Китай без наворотов возить не выгодно..
    Я бы тысяч пять бы добавил и взял бы нормальную китайскую, типа Аполло.
    Пусть там массаж есть, но дешевле с задними стенками трудно найти..
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поделюсь парой тонкостей на основе личного опыта монтажа душевой кабины на даче.
    1) Минимум акрилловых поверхностей, только поддон! Акрил не любит замораживания (особенно китайский!) и через несколько циклов замораживания/размораживания начинает расслаиваться. Воизбежание расслоения рекомендуется перед зимней консервацией протереть его тряпочкой, смоченной в растительном масле.
    2) Отличная кабина (90х90, меньше ни в коем случае - мыло с пола не поднимете!) была куплена в Мерлене. Польская. Закалённое стекло в металлической арматуре. 12000 вместе с поддоном (поддон отделно приобретался т.е. не в комплекте). По моему Роботехник или где то так. Служит третий год без нареканий.
    3) Мелкий (до 10 см) бортик кабины не минус и никоим образом из-за этого вода не переливается через бортик. Вода переливается из-за неправильно организованного слива в связи с чем настоятельно рекомендую ставить её на постамент высотой хотя бы в кирпич.
    4) Настоятельно не рекомендую брать Китай с наворотами. Из всех этих хитрых кранов, как правило, НЕВОЗМОЖНО слить воду до конца в итоге по весне придётся их менять. Про наличие з/ч к китайским кабинам я даже писать не хочу. )) Друг кабину просто выкинул.
    5) Перед зимой, при консервации, насыпьте полстакана соли в слив. В таком случае его не разорвёт замёрзшей водой.
  13. zuboder
    zuboder
    zuboder
    Помогите с производителем.
    Цена-качество. Китайских много и дешёвые, как-то подозрительно!?
    Может быть, посоветуете других производителей, ну и цена до 50 т.р !
    Хотелось бы потом меньше головной боли испытывать с запчастями и эксплуатацией!
    Да, и кабинок нужно 2.:(
  14. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Что то данных маловато, а какие размеры, с паром или без, с гидромосажем или без и так далее. Я купил себе кабину за 16 тысяч, 90-90 и отдельно к ней душ и смеситель Handsgrohe. Получилось где то 20 тысяч. Ее фотки есть в моей подписе насчет строительства бани. Производство если не ошибаюсь совместное Китай - Франция. Качество хорошее. По крайней мере спустя год без нареканий.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня китай. Акриловый поддон кривой, вода стоит не уходит. Сифон ещё в магазине посоветовали выкинуть и поставить нормальный. Не поверил, теперь буду демонтировать и менять.
    Лучше чуть переплатить и чувствовать себя ЧЕЛОВЕКОМ. :)
