1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Добрый день! Идея замечательная! Только есть пара вопросов: у Вас дом или квартира? Как расположена канализация? Материал перекрытий и стен? Есть поддон шикарный Вашего размера (цена 3 с половиной тр) мегаусилен. Предназначен для кабины весом сто кг. Европа! Красивый!
  2. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    У меня душевая комнатка будет находиться в цокольном этаже собственного дома. Необходим поддон с отверстием для слива в углу, размером 1000x1000мм.Слив будет происходить в ёмкость находящуюся в земле под бетонным полом, а оттуда дренажником откачиваться в канализацию. Стены душевой комнатки выполнены из водостойкого ЛВЛ бруса толщиной 35мм.Меня интересует способ крепления поддона и из чего выбрать: эмалированная сталь или акриловый. А ваш "шикарный"из какого материала?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Наш шикарный не скользкий и тёплый поддон из акрила, слив у него по центру дальнего от входа торца. Фото вышлю на почту по запросу. Сифон на нём с гидрозатвором.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Для установки стального поддона не требуется ничего особенного, если слив у Вас в полу. Если слив на возвышении от пола, то можно под сталь выстроить подиум из тех же пеноблоков. Крепить поддоны не рекомендуется, а вот заделать щель между поддоном и стеной рекомендуется-зависит от материала стен..Если у Вас плитка, то щель заделать можно затиркой межплиточных швов, положенной на плиточный клей. Это надолго. Если стены из панелей ПВХ или крашеные, то можно смонтировать на борт поддона плинтус пластиковый как для линолеума/ламината.Желательно белого цвета)
  5. DaiveR
    DaiveR
    DaiveR
    Appollo, Крыша я так понимаю не предусмотрена в TS3062?
    И что можете сказать про Appollo AW-5027 тоже вроде подходит по параметрам.
  6. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А поконкретнее, о крепеже поддонов. как понял со стальными попроще. Слив у меня в полу, где будет угол поддона.
  7. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Можно и побольше кабинки, у меня на даче ограничений нет, это не хрущевка 1.20х1.150. Но только без наворотов.
    В общем подожду когда радио-телефон отменят.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    DaiveR. Да, крыша только сделает ниже верхний душ, поэтому не предусмотрена. Jasmin! Я отправил запрос на завод по метровой кабине без наворотов, сообщу как только получу ответ. Когда нет ограничений, это ж прекрасно) 5027 мы не импортируем, подсказать по ней нечего-простая китайская кабина каких много.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    По периметру поддона сделать каркас хоть из досок, хоть из профильной трубы на регулируемых ножках и по центру подложить пару кирпичей что-ли. Я кабинку эконом сваял из доски 50*100 и пластиковой вагонки. Дверь тоже гармошка пластиковая была.
  10. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Спасибо. Принцип понял. А доску чем нибудь обрабатывали, чтоб не впитывала влагу?
  11. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ничем, так как проблемы влажности не стояло. Главное- вентиляция помещения.
  12. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    А вот у меня стоит проблемма влажности. Долго эксперементирую, цель состоит в том, чтобы древесина вообще не впитывала влажность. Пока результаты по 100 процентному отталкиванию воды только от битумных или эпоксидки. Смысл в том, чтобы наружнюю сторону стены из ЛВЛ бруса, прилегающую к бетонным потеющим стенам, защитить .
  13. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Существуют ли заводские крепления поддонов, для каждой модели свой? Или кто во что горазд.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Специально вопросом не задавался, но все знакомые покупали комплектом: поддон+ основа на ножках. Был ещё вариант основы из пенопласта.
