1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Спасибо. Думается что основа на ножках заводская может оказаться хлипковата. Вообщем доберусь до магазинов буду сначала поддон подыскивать и если с крепежом всё окажется плохо, сварю его сам из профильных труб. С поддоном вот проблемка, как выбрать недорогой и крепкий. Видимо стальной эмалированный, 1000 на 1000мм буду подбирать.
  2. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Хотел бы публично поблагодарить Алексея (Appollo) за помощь в выборе кабинки. Все доступно и популярно рассказал, объяснил, посоветовал. Весной планируем инсталлировать кабинку, купленную у Вас, тогда и отпишусь о ее ней.
    Еще раз спасибо, побольше бы таких консультантов.
  3. DaiveR
    DaiveR
    DaiveR
    Вот вопрос немного не по теме, вот кабина, с низким поддоном, во всех инструкциях она сначала собирается потом ставится на место, это логично. Но вот вопрос а как подключать слив? в собранном состоянии кабина порядка 100кг весит, наклонить на один угол мне кажется не получится, чтоб подлесть и запихать трубу, как это вобще происходить должно?
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Для Новатора: я не в Апполло уже, но всё равно, если что там не так пойдёт-звоните.Я тоже с Зеленограда, со 2-го,ну,раньше там жил. Для Дайвера: вопрос как раз правильный и много поддонов есть со съёмным экраном. А если без экрана, то сначала по уровню ставят поддон, потом его поднимают, подключают слив и пробуют слить воду, чтобы уходила и не стояла в поддоне. А затем уже монтируют кабинку.
  5. DaiveR
    DaiveR
    DaiveR
    Ну так получается настроил поддон, потом то мне его по любому отодвигать чтоб кабину собрать, минимум на полметра, а обратно как? кроме как делать длинный слив из гофры чето в голову не приходит нечего...
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кабину с поддоном ещё можно поддомкратить, если нет места для манёвра.Ещё можно через стену кабины перейти по лестнице. Выход всегда есть. Установщики иногда делятся секретами проникновения между стен.
  7. Kat2010
    Kat2010
    Kat2010
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Такой вопрос: ищу душевой уголок (НЕ кабину) 120х80 или 120х85, бюджет 25 т. р.
    Какие марки посоветуете? Пока думаю над RAVAK или Apollo.
    Дополнительный вопрос: тут писали ранее, что Appollo - это подделка под Apollo, но сейчас во всех магазинах я вижу и те, и другие названия, и вроде бы никакого отличия. Где истина?
  8. Vbservis
    Vbservis
    Vbservis
    Москва Тагильская 4
    Доброго времени суток, я своим клиентам всегда советую обратить внимание на финскую кабину ido showerama 9-5 сейчас еще новинка вышла ido showerama 8-5 работаю с ними уже 8 лет никаких нарекания на весь срок службы единственное цена не дешево стоит!
  9. Vbservis
    Vbservis
    Vbservis
    Москва Тагильская 4
    Заменить стандартную ванну на душевую кабину не представляется никакой сложности, главное это канализация, подвродка воды, ну и конечно пол и стены.
    Обращайтесь в личку подскажу.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Kat! Обратите внимание на уголки Радавей-Вам понравится качество) Апполло-это зарегистрированное написание бренда, Аполло же видим постоянно, но заставляем убирать или исправлять. Подделок под Апполло не бывает, а вот "местной" сборки много. Будьте осторожны-приобретайте у официальных дистрибьюторов.
  11. Gaandser1987
    Gaandser1987
    Gaandser1987
    Салехард
    Доброго времени суток! Подскажите на чем лучше остановиться на фирме Braus (Словения или Словакия) или Apollo (Китай)?
  12. Fdfynb
    Fdfynb
    Fdfynb
    Здравствуйте!
    плиз, подскажите! Что предпочесть-душевой угол Timo или Domustar?
    спасибо:love:
  13. rinat zayd
    rinat zayd
    rinat zayd
    Екатеринбур
    Народ. Добрый день. Выбираю душкабину. в частный. дом. Исходные данные: Холодная вода-централизованная.но давление временами падает вдвое от нормы. Горячую воду планирую завести через проточную газовую колонку "Нева" с авторозжигом. Мощность ее не помню.
    ВОПРОС. Если смысл подбирать кабинку с гидромассажем? И какое давление нужно.
  14. DaiveR
    DaiveR
    DaiveR
    В принципе весь этот "гидромассаж" фуфло полное. но купить полностенную кабину без оного крайне сложно, если смотреть китайские не шибко дорогие. Потом тандем проточная колонка и смеситель, крайне неудобная вещь, особенно если без повышающего насоса и проблемы с давлением. Замучаетесь искать комфортную температуру воды в кабине, если вобще колонка захочет работать. Как выход отказаться от смесителя и поставить обычный кран с крутилками, но технически это сложно. ну или бойлер газовый вместо колонки.
  15. INN72
    INN72
    INN72
    Оренбург
    Приветствую всех!
    Затеял я ремонт санузла, со сменой всего что там есть. Одна только проблема - это душевая кабина. Обошёл все магазины города, приглядел одну, у нас стОит 47700р., а вот тут https://santehnika-tut.ru/k1373.html 27300р. Согласитесь, разница существенная. Пересылку ТК расчитали в 3000р.
    Так вот вопрос, кто нибудь покупал у них?, стоит-ли связываться с данной конторой?
    Да, и по самОй кабине может есть мнения?
