1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Solo89
    Solo89
    Solo89
    Всем привет, подскажите пожалуйста, все же, какую лучше выбрать душевую кабину, с матовыми стеклами или с прозрачными?.. На нашей, на прозрачной, обещают мыльные разводы http://www.decorb.ru/bathroom_equipment_9985...
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Solo89.Разводы от нашей лени. Самый идеальный вариант-протирать кабинку после каждого принятия душа. Маловероятно, что кто-то так делает, не имея специально обученной Золушки) Если рассматривать вариант, что никто протирать не будет, можно отполировать сухое обезжиренное стекло антидождём хорошего качества (ТартлВокс),и какое то время (год точно) разводов не будет. Также можно полирнуть любую поверхность в ванной, включая зеркала, не слушая крики о вреде состава таких полиролей. Слушая крики и не желая мыть-протирать,можно смело ставить матовое стекло, которое тоже бывает трёх видов: матовое тонированное, матовое отпескоструенное (как шкуркой) и матовое литое. Самое лёгкое в уходе матовое литое, так как оно не задерживает воду, собирающуюся в виде конденсата на наружней стороне стекла.
  3. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Здравствуйте уважаемые! Ищу душевую кабину для дачи. Нашел для себя подходящий вариант Serena SE-32280G http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8347587&hid=91616. Отзывов по этой кабине и вообще о фирме не нашел. Может кто то сталкивался с изделиями этой конторы? Поделитесь опытом!
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Serenu "родил" Росстайл. Отзывов на такую ценовую нишу мало, так как покупатель видит, что приобретает) Это лотерея-повезёт-не повезёт.При грамотной установке (проверить крепление поддона и при необходимости усилить, проверить, а лучше заменить, сифон и протянуть все шланговые соединения и от сифона в канализацию пустить жёсткую трубу) проблем быть не должно. Поинтересуйтесь наличием сервиса и склада запчастей.
  5. zadov
    zadov
    интересуюсь
    zadov
    интересуюсь
    Спасибо за информацию. Буду думать.
  6. Largo83
    Largo83
    Largo83
    Здравствуйте!
    плиз, подскажите! Что предпочесть-душевой угол Timo или Domustar?
    Ответ: лучше timo, отличная кабина, нормальный жёсткий каркас. Все запасные части достать не трудно огромный склад в Москве.
  7. Largo83
    Largo83
    Largo83
    Ответ к Таня999; Честно сказать я себе взял eago не могу не чего сказать плохого пока меня всё устраивает, единственное жена пилит зачем говорит взял стеклянную все стёкла грязные.
  8. Largo83
    Largo83
    Largo83
    Avril_ks Ответ: Здесь как повезёт с временем, проводили анализ из 10 собранных кабин timo на 2 х кабинах смесители полетели в течении 4х лет и то что вода в том доме не как не назавёщ нормальной,
    там ломится не чему.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Gaandser1987, Gaandser1987,
    А что Вы выбираете и какого размера?
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Жена перестанет пилить, если один раз обработаете кабинку антидождём хорошим, тартлом воксом или ликвимолли. Я обрабатываю сама периодически, желательно всю поверхность, с профилем и смесителями, предварительно помыв, обезжирив и высушив) И не слушайте крики о вреде химии! Все такие "верующие" и "зелёные" стали вдруг!
  11. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Уважаемый Appollo, ну очень бы хотелось узнать Ваше мнение.
    Я сдуру сам себя ограничил в размерах душевую в бане. То есть, уже вывел все подводки для душа, повесил мебель и умывальник. Если коротко, то я так накуролесил в душевой, что у меня выбор в размерах совсем уж небольшой - либо душевой уголок 120*80 либо поддон 90*90 со шторкой. Я, вроде, поначалу остановился на уголке Appolio TS-646. Теперь вот в раздумьях - то ли Appolio TS-646, то ли поддон 90*90 со шторкой? На Ваш взгляд, что окажется менее неудобнее в эксплуатации ?
  12. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Извиняюсь за опечатку. Конечно, не Appolio TS-646, а AppolIo TS-646
  13. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Если стена позволяет мочить ее, то почему бы не поставить поддон поглубже и аккуратную мягкую штору. Она менее ограничивает движение, ухаживать не надо и места не занимает. Если же хочется красоты и надежности, то почему бы и не 90-90,все больше места, чем в 120-80.И...с прошедшим Вас)
  14. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
  15. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Спасибо Вам большое.
    Насчет прошедшего - взаимно)
    Если Вам не в тягость, то может порекомендуете что-нибудь бюджетное, (но до разумных пределов, ну чтобы качество при этом не шибко страдало)?
    Стены мочить можно, на стенах и на полу кафель. В полу трап. К сожалению душевой уголок 90*90 не разместится, Проблема у меня прежняя - выведены из стены все подводки... смесители и пр., установлена мебель, умывальник (двинуть в сторону уже никак).
    В общем, получается, что в длину поддон хоть два метра может быть, а вот в ширину его предел 90 см.
    Да и то 90 см. это если только поддон, но никак не уголок ибо расстояние от стены до края умывальника с тумбой равняется 86 см. Но тумба с умывальником висит на стене высоте где-то 45 см о пола. То есть поддон 90*90 или 90*120 под нее можно загнать, ну а мягкая штора в этом месте будет висеть не строго отвесно, а немного изгибаться в месте её соприкосновения с умывальником. Ну вот где-то так.)
