1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Largo83
    Largo83
    Largo83
    Добрый день Рики я как специалист не советую брать Ниагару кабина не совсем хорошая в плане качества, если берёте кабину для себя берите другую тимо например, немного дороже но качество лучше и запчасти не трудно достать Сборные душевые кабины представляют собой изолированное пространство, которое монтируется уже на месте из отдельных элементов: поддоном, ограждением, лейкой или душевой панелью с функцией гидромассажа и возможно даже парогенератором.http://masternadom24.ru/ustanovka-dushevoy-kabiny
    Встроенные душевые кабины создаются путем строительства на месте, а посему требуют непосредственного участия специалистов от самого начала проектирования и до конца установки душевой кабины. Однако, количество элементов сантехники в этом случае не меньшее, чем в классических моделях.
    Несмотря на то, что она уже представлена от производителя в собранном виде, не менее сложно. Такая модель не требует проведения строительных работ, но без услуг мастера-сантехника не обойтись. Здесь необходимо будет подключать не только подвод горячей и холодной воды, а также канализацию, но и дополнительные функции, которые «умная» кабина может осуществлять.
    Не менее распространенными сегодня являются комбинированные с гидромассажной ванной. Это оптимальный вариант, когда свободного пространства недостаточно для размещения и душевой кабины, и ванны, но члены семьи предпочитают наличие и того, и другого. Такой компромисс позволяет не отказываться от расслабляющих приемов ванны, а площадь санузла не занимается отдельно оставляя место для другого оборудования или мебели.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Давайте по схеме: фото-рекомендация.А то похоже на секс по телефону. Сразу про бюджет-это вопрос Вашего времени и желания. Я скажу про леруа, но оговорюсь, что они ВСЕ разные по ассортименту сантехники и по наличию её на складе. Самый мощный отдел в Красногорском и Мытищинском. Самый тупой и убогий на Речном. То, что Вам надо в идеале, пообзванивать оптовиков с кабинками и выспрашивать отдельно поддон Вашего размера. Остаётся часто при битье стёкол.На Синдике поддоны от кабин бывают от 500 р. А вообще зачем поддон, если есть трап?
  3. Витёкк
    Витёкк
    Витёкк
    Appollo, спасибо Вам, что нашли время и терпение.
    Не буду я больше заморачиваться и остановлюсь на поддоне с мягкой шторкой 90*90. Другого выбора по размерам, как я понял у меня и нет.
    А про трап, это больная для меня тема - не уследил, а. плиточники- вредители сделали такой уклон пола, что вода толком не сливается, стоит. Хотел было заставить переделать по весне, но что-то уже не хочется долбить, снимать, укладывать плитку заново. В общем, решил я успокоиться и кинуть сверху поддон. Хотя, конечно, обидно получилось.
    Наберусь храбрости и задам еще один вопрос- штатный сифон (если будет в комплекте к поддону) выбросить и поставить человечий? И если покупать, то какой Вы посоветовали бы?
    Заранее спасибо.)
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Переделывать, значит попадать на те же расходы. Сифон сифону рознь. Иногда стоит заменить только гофру на жесткую трубу. Если что то типа кликкляк-менять!Померив диаметр отверстия, менять на тот же диаметр любой фирмы, мегаразницы нет. Ну и проверьте высоту родного сифона, чтобы не пролететь со сливом, уклоном слива.
  5. DaiveR
    DaiveR
    DaiveR
    Витёкк, если сифон на подобии этого [​IMG]
    то менять его однозначно стоит, вода через него уходит плохо и воняет канализацией, лучше купить нормальный сифон с большой дырой и гидрозатвором, и гофра чтоб 50 была. дырку побольше сделать вопрос 5 минут если коронки есть, если нет то они стоят 200р (самые говеные китайские на один раз хватит точно).
    После испытаний вышеупомянутого я себе поставил примерно такой [​IMG]
    только сверху дырки тож есть, намного лучше и выглядит солиднее, цена вопроса вместе с гофрой 300р.
  6. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    По проекту квартиры в ванной располагаются душевая кабина (стандартная ванна тоже есть). Была куплена обычная китайская кабинка, не скажу сейчас названия, не помню, размер 110*110, подводка воды разумеется пластиковыми шлангами на пластиковых гайках, буду менять на обычные резиновые в металлической броне, на что еще обратить внимание при установке кабины? И вот еще вопрос, при всех прелестях кабины в ней отсутствует простой смеситель, мы с супругой подумали, что он там не помешал бы нам, задние стенки каленое стекло, какой и куда смеситель можно было бы врезать в кабину?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Vitasoft! Смеситель не врезайте в стекло, хороший вариант или задняя акриловая стенка-тогда пойдет специальный излив для душевых, или поддон, если он глубокий, тогда встанет обычный для раковины. Если конечно, придумаете, как включать этот дополнительный источник. Простой Ваш дивиатор не справится с этим. А если не заморачиваться, то душевую лейку попробуйте с функцией струи. Потом проверьте сифон поддона, если он без гидрозатвора, то замените. Если клик-кляк,то меняйте. Насчет шлангов пластиковых не совсем правильно, лучше поменять хомуты пластиковые на нержавейку.
  8. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Про смеситель понял, спасибо! Про пластиковые хомуты вы видимо не совсем меня поняли, короче зафоткаю, тогда посмотрите посоветуете. И еще вопрос возник, у меня редукторы стоят, спецом поставил, а то в системе до восьми атмосфер давит, какое минимальное давление для душевой кабинки возможно, ну что бы не чувствовать, что из душа еле течет?
  9. anluk
    anluk
    anluk
    Добрый день, Аполло!
    Рассматриваю для покупки душевую кабину Appollo TS-35W без бани. На эскизе нарисовал размеры выходов г/в и х/в на стене. Нормально смонтированы выходы для установки этой кабины, с учетом того что на концах выходов шаровые краны 1/2?
    Где можно посмотреть кабинки в Москве? Есть ли на рынке Владимирский Тракт или в Косино?
  10. Ксюшак
    Ксюшак
    Ксюшак
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! очень нужен грамотный совет, как не ошибиться с выбором! Т. к. кабинка будет установлена на кухне (не удивляйтесь, все еще есть такие дома, где ванной комнаты не было предусмотрено вообще! :(), поэтому нам соседей нижних топить никак нельзя! Поэтому ищу недорогую, но более-менее качественную кабинку (ОООЧЕНЬ желательно с бортиком от протечек на поддоне!)
    Необходимые требования:
    -120 (110) х80 (90) см
    -БЕЛАЯ со стеклянными стенками
    -дверки - матовое или рифленое стекло (все таки на кухне! вдруг кто-то поесть зайдет из домочадцев!? :aga:)
    -глубокий поддон (т.к. годовалому малышу надо плескаться!)
    -ну по цене (к сожалению - ограничена)- до 30 тыров.
    Я сама покопалась, как первоначальные варианты нашла, но по качеству никак не могу судить... ПОМОГИТЕ! :flag: пожалуйста
    1) BAS Фиджи 120[80
    2) Serena SE-22014 M L
    3) Aquanet C5049B
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Первое: не нарвитесь на штраф бти. По закону запрещено размещение ванной над кухней. Второе: не поленитесь в случае установки кабинки поискать проверенного монтажника с хорошей репутацией-именно от его рук будет зависеть дальнейшая судьба кабинки. И соседей) И третье: доверьте выбор кабины установщику-он знает больше консультантов и даст (надеюсь) гарантию на свои услуги. А марка роли не играет-все они из одной бочки.
  12. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Что-то я не пойму..на первых страницах писали, что название у бренда Apollo. А всё остальное (appolo, appollo и пр.) подделки.
    Прокомментируйте, пожалуйста.
    Дочитала тему до конца. Но всё-таки непонятно, как удостовериться на 100%, что не подделка.
  13. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    А почему № 1 Апполо ?
    есть не менее известные китайские бренды, к примеру - GEMY с хорошей продажей по центральной части России.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Поисковик не находит душевые кабины такого бренда.
  15. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    А, да, они только ванны продают, пардон.
