1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Я уже пользуюсь почти год таким поддонам из жидкого мрамора фирмы Равак. Принципиально не хотел готовые кабины, поставили поддон на уровне обшего пола + заказал стеклянные двери. Просто бомба размер 1200х800. Плюсы первый контакт ногой не такой холодный как у обычной плитки, такое чувство что к нему грязь не цепляется. Всё время он чистый. Очень доволен. Единственный минус это цена.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Анастейша, переборка выльется в установку. Проще залезть через сифон или приподнять кабинку аккуратно, руками установщика. Надюха, простоит то вечно, но плитка холодная, учтите это. Комарева, Ваша правда-от имени не зависит, все дело в руках.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ну под плитку в душевой зоне принято класть 30-50 мм ЭППС - так что не особо холодно. Посоветуйте какой трап применить в таком случае - с мокрым, сухим или комбинированным затвором.
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Принято кем, строителями? А высоту потолка Вы знаете, рост пользователя спросили? При строении кабинок ставим iDrain. Дорого, но самый тонкий компактный и с высокой пропускной способностью.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    в букварях по этой тематике пишут. касательно трапа - мне интересен предпочтительный конструктив а не бренд. предложенный вами айдрейн может быть с гтдрозатвором и комбинированным - какой вариант с вашей т. з. правильнее?
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Букварь пишут на " мастерсити"?Конструктив зависит от снипа, напрямую, так как у застройщика перед глазами тз, он может лишь предложить приемлемый вариант, но я бы перестраховалась и запараллелила бы канализацию на два канала, в таком случае пофиг что лепить, виеги, тесе,аейнцвайдрайн и т. д.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я сам себе застройщик. Концепция параллельных веток канализации - какой-то новый виток в проектировании, от вас впервые слышу.
    Возможно. И нужно с моей тз. Но тут возникает вопрос с типом затвора трапа - гидрозатвор может пересыхать, как работает сухой затвор в реальности я не знаю, пока реальных пользователей не нашел...
  8. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Если интересно, фото моего поддона.
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну принцип старый: если обратите внимание на частные системы канализации, то там всегда предусматривается вентиляционная параллельная шахта, чтобы не происходило накопление метана и шел ток воздуха не в помещение, а в огород соседа) Принцип работы сухого затвора разрисован в комиксах у геберита, виеги, тесе,идеалстандарта.Да и Мосбилд можно посетить через недельку.
  10. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Круто! Реально бомба!
  11. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    А арматура какого производителя, смес термрстатический или обычный?
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Судя по кусочку шланга, смеситель для душа хансгроевский, а сифон виеговский.
  13. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Смес встроенный foto.jpg , термостатический не стал ставить по той причине что у меня автономное отопление и какую я поставил на котле температуру такая и будет у меня на выходе. Смес двух режимный т. е. когда открываешь воду она льётся из лейки, а второй режим из потолка выходит лейка 300 мм.
  14. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Сделаю фото всего устройства, но только завтра.
  15. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    да ты прав, шланг с лейкой шансгроевский, смес раваковский, верхняя лейка - производитель европа а фирму не помню, надо чеки подымать и смотреть. Всё встроенно в стену нижняя лейка выходит прям из стены, верхняя на 300 мм тупо из потолка, никаких труб, подводящих шлагочек НЕТ.
