1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как происходит герметизация дверей и поддона...
    На фотке я это не вижу.
    И как эти поддоны в плане ударопрочности...
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Для герметизации идеальны силиконовые уплотнители, их много разных по ширине и сечению профиля, а так же важно сделать угол для стока и правильно рассчитать диаметр сливного пути, учесть отсутствие углов резких и общий уклон пролегания.
  3. Владисон
    Владисон
    Владисон
    Карелия
    Зачёт! Прям скандинавский дизайн)
  4. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    меня самого волновал вопрос по герметизации. Но на фото не видно, на в поддоне края немного выше, где то 3-4 мм, Сифон диаметром 90мм, поэтому справляется на 100%. На стёкла по краям вставленны уплотнители. По прочности ну скажем так, молотки я не ронял, но он очень тяжелый, толщина 3 см.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Диаметр сифона хороший, но и дальше должно быть воде места побольше. А то как на ленинградке: 8 полос перетекают в две, и алес)
  6. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Дальше труба 50мм длина около 1.2 м и стояк канализации.
  7. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Сколько весит, примерно или точно?
    Мне тогда, выходит, тоже не надо с газовым котлом?
  8. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Вместе со стеклом шли или отдельная опция? Силикон или ...?
  9. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    По весу даже примерно не могу сказать, потому что мануал от него тю-тю ушел на выкинштейн. Но по воспоминаниям как я его затаскивал домой где-то 30 кг.
  10. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Поддон покупал отдельно, стёкла заказывал отдельно под заказ из калёного стекла 8мм. Можно готовые решения остекления с поддоном, но под мою конструкцию душевой комнаты не было. Но я и хотел чтоб сделать не на год или два. Имея опыт эксплуатации китайских кабинок понял что это не моё. Хотя знакомые говорят что столько сколько я за это денег отдал можно через каждые 2-3 года ставить новые кабины.
    как оказалось у меня в городе занимается всего пару человек такими стёклами.
  11. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Pusha, котел у вас какого типа?
  12. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Протерм Пантера 25KTV
  13. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    И как 2х контурник по комфорту на ГВС, справляется? Сколько точек подключено, перепадов по темперу нет?
  14. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Сейчас всё окей, а раньше были проблемы, во время ГВС отключался, а затем включался и так постоянно. Но эту проблему решил путём дополнительного насоса Гранфос. Был раньше расход при 1 точке 5-5,5 литров, а теперь 8-9 литров. Потом убрали какую ту хрень при вводе в котёл, раз в полгода меняю фильтры. Жена и дочь перепады не ощущают, а я иногда ощущаю, но они очень очень малы.
    Фотки в продолжение к поддону.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы имеете в виду вентиляцию стояка сиречь фановую трубу? Это разумеется сделано. Меня интересуют не теоретические картинки, а отзывы реальных пользователей трапов с сухим или комбинированным затвором. Вот с этим проблема.
