1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Рисковано. Ацетон запретили продавать, но и 646 акрил поплавит.[​IMG]
  2. вввика
    вввика
    вввика
    Я смотрела образцы стекол-текстурное оно снаружи, а внутри гладкое. или снаружи тоже будет налет?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Налёт-след от высыхающей воды. Вода может быть и снаружи - в виде конденсата. Гладкая поверхность снаружи может быть и у непрозрачного стекла, с рисунком rain, например. Про ацетоны и расторители: АБС, из которого сделана любая "акриловая" ванна, не прошёл на моей памяти только испытание лаком для волос. То есть в лаке содержится не выводимая ничем субстанция, отчего поверхность становится матовой.
  4. Vava1
    Vava1
    Vava1
    Чуток активности при испытаниях и всё получится. АБС не акрил и долго результата не придётся ждать.[​IMG]
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    АБС-это вид расположения слоёв,а не материал верха этого "торта".Акрил листовой является редкостью в ваннах и кабинах в следствии его высокой стоимости. Поэтому производители обходятся методом экструзии. Сверху слой акрила, вернее, его имитация, даёт "правильный" молочный цвет изделию. Но не надолго).У Апполло в серии Gucci Вы видите фирменный серый цвет изделия. Кстати, ацетон запретили не только продавать, но и производить, но только в качестве жидкости для снятия лака."Зелёные" отрабатывают очередной заказ очередной химической империи.
  6. Vava1
    Vava1
    Vava1
    производства Китая и России. В Европе ванн и душевых поддонов из соэкструзионной мерзости нет в принципе.[​IMG]
  7. Alex980
    Alex980
    Alex980
    Электросталь
    Китай Китаю рознь. Есть душевые кабины за 15тр, которые шатаются и протекают, а есть марки, которые производят на совсем другом уровне.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Больше скажу: один завод может делать и то, и другое-зависит от заказчика. Поражает другое: ну возьми пульт подороже, хомуты понадёжнее,сифон настоящий, а не имитацию-это ж не так дорого стОит. Но нет-ужмутся на всём,лишь бы человек менял почаще.
  9. Alex980
    Alex980
    Alex980
    Электросталь
    Да, и с таким встречался.
    А как же прибыль? :) Тем более, что очень многие у нас за копейку удавятся, невзирая на качество. В своё время занимался пластиковыми окнами - там та же беда. Очень многие покупают на 500р, но дешевле, а то что пластик в них идёт уже не по стандартам оригинала - пофиг веники. Через год-два окна серели, резиновые прокладки (а не силиконовые) деформировались после зимы и т. п... А ведь окна тоже как и Кабины - не меняют каждый год-два. Их 5-10лет минимум планируешь эксплуатировать.
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Прочитал всю ветку, но увидел вопросы только по производителю. Хочется спросить вот о чем.
    1. Какие двери лучше выбирать: раздвижные, распашные, одностворчатые и т. д Ответ желательно обосновать.
    2. Высота (для среднего чела ростом 165-175см) ограждения: 180, 185, 190 и т. д. Обосновать.
    3. Высота поддона: низкий, высокий. Плюсы-минусы. Подиумы и т. д.
    4. Материал поддона: акрил, сталь, нержа и т. д. Возможность слива через трап.
    5. Толщина стекла: 5мм, 6мм,8мм. Обосновать.
  11. Alex980
    Alex980
    Alex980
    Электросталь
    п. 1. - всё таки больше по Вашим возможностям (размерам ванной комнаты) и вкусу. В некоторых случаях нет места для распашных. В других - у дешёвых лучше не брать раздвижные на роликах...
    п. 2 - если про высоту, то лучше выше 200 - не будет разбрызгивания вне ограждения. Не будете же Вы стойку прямо в упор к макушке монтировать.
    п. 3. - частично вот тут можно почитать на п. 3 и другие
    п. 4. наверно на вкус. У меня акриловый поддон и вполне доволен. Не трещит, не скользит (есть сетка на поверхности). "Нержа" выглядит стильно, по хайтековски...
    п. 5 - 5мм достаточно для кабин с высоким поддоном, 6мм - с низким... толщина более - это дико утяжеляет конструкцию. Главное что бы стекло было калённым. Тогда это вполне безопасно. Хотя не могу представить чем можно разбить стекло в 5-6мм... не с молотком же в кабину заходите мыться.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Сразу, вдогонку вопрос, про душевое ограждение. Лучше выбрать с металлокаркасом (хром или прочее) или на верхних косоурах ?(или как там называются верхние держатели боковых стекол)
  13. Greha
    Greha
    Greha
    @Appollo,
    Уважаемый Appollo! Прошу совета - нужно угловое душевое ограждение 90на90 или 100на100 в новую ванную комнату с установкой на пол. бюджет до 40-50 тр.
  14. Alex980
    Alex980
    Alex980
    Электросталь
    На косуарах - более стильно и гораздо дороже, в том числе и монтаж. Если средний бюджет - лучше обойтись без "изврата" :)
  15. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Есть такое ограждение, с зеркальными дверями в полный рост, складывающимися вовнутрь ограждения. И по цене проходите вполне. 6397 Appollo.
