1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    У меня такая, поставила с месяц назад, нормальная кабина, удобная, музыка играет:aga: звук хороший, очень приятный тропический душ, подсветка вокруг дисплея с управлением маловата, вытяжка работает нормально... сегодня правда перестало все включаться, не знаю с чем связано, мне там меняли розетку, может в этом дело, завтра-послезавтра буду знать точно... Гидромассажем и массажем ног не пользовалась...
  2. Perela
    Perela
    Perela
    У меня еще стоит Эрлит и то же 100х100, но мне кажется она внутри просторнее...
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Эрлит -глубокий поддон слабоват. А так производство, стоимостью 16-20 р.
  4. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Тоже такое слышал. Мне это критично, т. к. дом не круглый год будет отапливаться (зимой будут циклы заморозки-разморозки), а "слабые" поддоны, говорят, к этому очень критичны...
  5. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Неужели таких кабин нет? Печально...:(
  6. криулян
    криулян
    криулян
    Наберите душевые кабины Тимо и в путь. Владимирский тракт, 41 км, Люблинское поле и так далее.
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...подскажите спецы, есть ли смысл устанавливать кабину с гидромассажем и парогенератором на даче при давлении воды 2.5? И кто что может сказать об этой штуке?
    Appollo a-08183-753
  8. Любаш
    Любаш
    Любаш
    Здравствуйте,
    а не подскажете, где можно купить бюджетную кабину 90х70. НО - чтобы длина 90 была параллельно входной двери, а 70 - перпендикулярно.
    ВСЕ найденные в интернет-магазинах душевые кабины 90х70 сделаны наоборот.
    Гидромассаж не интересует, но нужно чтобы было все 4 стенки и поддон
    Спасибо!
  9. криулян
    криулян
    криулян
    Скажу просто, при 0,25 МПа Вы, не почувствуете, что такое гидромассаж. В вашем случае, он будет бесполезен. Для парогенератора -этого давления хватит. Но как правило, этот вариант пробуют один, два раза и на этом забывают. Парилку Вам, это не заменит.
  10. Phill65
    Phill65
    Phill65
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, где внутренний объем будет больше, если рассматривать душевую кабину 90 ×90, в квадратной или четверть круга?
    Заранее благодарен за ответ.
  11. криулян
    криулян
    криулян
    В квадратной обьем больше.
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @криулян, а гидромассажные ванны не комплектуются насосом? Значит как я понимаю 2,5 Атм недостаточно для нормального гидромассажа в кабине типа Appollo 08183, но ведь возможно увеличить давление, поставив доп. оборудование?
  13. криулян
    криулян
    криулян
    Каждая ванна имеет свой насос.
    Надо смотреть систему вашу.
    Нормально чувствовать гидромассаж нужно 4-5 кг.
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Вопрос один, стоит ли это того.
  15. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Кто нибудь сталкивался с продукцией Orans? Как они по качеству и в эксплуатации?
