1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. toksip
    toksip
    toksip
    Москва(Митино)-Крюково (Рузский район)
    Купила китай на рынке в Кубинке, за два года никаких проблем, ничего не прогибается, не течет, стоила 15 т.р.
    Покупала высокий поддон по одной простой причине, удобно мыть ноги, благодаря скамеечке внутри и безумно удобно купать малышей, у меня две дочки(1,5 и 3,5) влезают вдвоем запросто, 10см воды, шторки задернула и все ок
  2. Ташик
    Ташик
    Ташик
    Посоветуйте,пожалуйста, душевую кабинку,на дачу .Есть АГВ,т.е тепло всегда,
    угловую 90х90х210 max полукруглый высокий поддон,крыша(т.е закрыта сверху),тонированные дверцы!.Назначение- просто помыться!бани сауны не нужны,лунный свет тоже! до 20тыс.
  3. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Кабина - это хорошо! А поддон - это плохо! :) Точнее, мне совсем не нравится. Скользкие они какие-то, ненадежные. ногу надо задирать чтоб в кабину войти - ну это лично мои проблемы. Поэтому отказался от поддонов - сделал слив в пол /трапик/ и душевые стенки. Дома стоит настоящая джакуззи по настоянию жены, хорошо если 30 раз пользовались за 10 лет...И на даче отказался от кабины с массажами и прочими. Сделал так же, точнее, сейчас доделываю, - трапик, стенки... А стенку ставил финскую - IDO - за 10 лет интенсивного использования - 2-3 душа в день - пришлось поменять один ролик - перекосилась и протерлась ось.
  4. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    А каким герметиком пользоваться чтобы не чернел? Уже несколько раз менял, все равно через некоторое время черной плесенью покрывается
  5. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    А это, похоже, в тему про вентиляцию...Приток, вытяжка...Короче в ванной комнате, должно все быстро сохнуть...Щель под дверью, хороший вентканал, если плохой - то мощный вентилятор - 180-250 куб.м. Теплый пол очень помогает в деле вентиляции...
  6. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день всем!
    Вопрос такой: имеется а-ля "душевая кабина", то есть поддон и стеклянная шторка. Как ни старались мастера, но не смогли сделать угол, в который планировалось ставить душевую кабину, 90 градусов. Из-за это между стеной и поддоном образовалась щель (до 1 см). Пробовали закрыть эту щель специальной клейкой, типа пластиковой, лентой (специальная для герметизации подобных стыков у ванн и душевых поддонов). Проблема в том, что через короткое время она отваливается (хотя клеили по всем правилам, даже сушили и грели стену пушкой).
    Чем можно еще заделать эту щель?
    Есть мысль запенить туда монтажную пену, а сверху на хороший герметик посадить пластиковый уголок (для плитки, внутренний, у него есть ножка, которая отлично бы вошла в эту щель на герметик).
    Что скажете?
    Один момент: мне сказали, что есть вероятность того, что силикон или герметик может разъедать пену?
  7. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Я про кабину в ванной комнате в городской квартире. Щель под дверью есть, вытяжка домовая прямо над кабиной, а герметик чернеет:(
  8. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Сложно так заочно советы давать. Т. е. просто, но неэффективно и безответственно. :) А вытяжкка точно работает? Проверьте зажигалкой. А герметик чернеет или, может, рыжеет? Может это вода такая? У меня герметик слегонца пожелтел. С этим боротся бесполезно. А если это все-таки плесень, то бороться надо с сыростью, ну и протереть герметик чем-нибудь, спиртом например...:) Плесень ни с чем не перепутаешь, структура специфическая.
    Удачи в борьбе!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Силиконом до 1см -легко, можно в несколько приёмов.
  10. oan42
    oan42
    oan42
    Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации китайской душевой кабины
    Coliseum M 255? Цена ~ 12500 руб. Сколько времени прослужит?
    Подробное описание данного бренда: coliseum-bath.ru
  11. В_стране_бардак
    В_стране_бардак
    В_стране_бардак
    Гость
    Тоже заинтересовался данной моделью, только цена везде уже от 14500. Неужели никто не пользовался?
  12. Aleksei-A3
    Aleksei-A3
    Aleksei-A3
    Московская область
    Доброго всем время суток. Спецы, прошу помочь с выбором душевой кабины, а вернее с фирмой производителем. Соответственно в умеренной ценовой политике, ну например Китай. Или лучше про Китай забыть?
    Да, видно надо было про космос спрашивать.
  13. AlexeySm
    AlexeySm
    AlexeySm
    Кулой
    Привет всем!
    В нашей глубинке очень маленький выбор кабинок.
    Насмотрел в инете, но хочется услышать отзывы тех кто видел и щупал.
    Вот эти
    Orans OLS-8596
    и
    Apollo TS-025.
  14. lito911
    lito911
    Природная аномалия
    lito911
    Природная аномалия
    Vologda
    Здравствуйте всем iwan
    Я прогуливаясь по интернету наткнулся на интересный вариант раковины или ванны вот только не смог найти темы про ванны и раковины и решил выместить фото здесь. (идея показалась заманчивой:|:, понравиться любителям стиля строгово и угловатого, процесс создания вроде несложный ) и вот ещё может кто знает чем это "чудо" покрываться?
  15. ssn
    ssn
    ssn
    Моск. обл., Подольск
    Купил на дачу Evoli K-108. В эти выходные собрал и в жару многократно опробовали всей семьёй (4 чел.). При выборе понравилась то, что стенки устанавливаются по всему периметру в паз поддона, а из этого паза везде стоки внутрь поддона. Ну и конечно небольшая цена. Учитывая такую конструкцию никакого герметика не использовал. Ничего ниоткуда не течёт.
