1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. криулян
    криулян
    криулян
    Качество поднялось на этой кабине. Поддон, сифон
  2. Spaun1980
    Spaun1980
    Spaun1980
    Озерск
    @криулян, Т. е. можно смело брать? Может у неё какие-нибудь нюансы есть? У этой кабины створки по хитрому открываются, с ними не будет каких-либо проблем? Судя по названию у неё размер 120х90, но на сайте эрлита почему-то указан размер 100х108х218, чему верить? И наконец где можно почитать про установку подобной кабины (например розетку устанавливать над кабиной или где-нибудь за ней)?
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Розетку устанавливайте над кабиной 2,25-2,30 от пола, от угла 60-70см.
    С данными дверьми проблем нет, этот вид раскрытия дверей применяется на Апполло давно.
    Инструкции нет по сборке этой кабины. Но и там ничего сложного нет.
    Судя по названию 120*90 но Erlit пишет 100*108 (это данные поставщика Erlit)
    Это данные перекупщиков, будем говорить спекулянтов- 120*90.Когда ее перепродают, могут под артикул одной кабины, впарить Вам другую.
    В связи с этим могу сказать, это подколка. Лучше ищите другую кабину.
  4. Spaun1980
    Spaun1980
    Spaun1980
    Озерск
    Подскажите качественную кабину с низким поддоном и адекватной ценой.
  5. криулян
    криулян
    криулян
    Размер кабины?
    Какую цену Вы готовы заплатить.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Что можете сказать про кабины River (Китай) ? Хочу заказать 90х90х190 на дачу без наворотов и крыши. Хорошо или плохо что задняя стенка целиковая из акрила? Цена 11100.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Как качество? Тоже смотрю на этот бренд.
  8. криулян
    криулян
    криулян
    Вы артикул кабины напишите.
  9. Opera
    Opera
    Opera
    Не прошло и одного месяца с момента установки, а уже сломались верхние ролики на дверках.
    Случай не гарантийный, так как собирали и устанавливали сами, а не сервисный центр.
    Ещё не нравится, что вода медленно уходит в сливное отверстие, застаивается, приходится принудительно нажимать чаще на сливной клапан.
    Кроме этих нюансов всё устраивает, душ и смеситель работают исправно, не текут, внутри не тесно. Создана для мытья и больше не для чего и с этой функцией пока справляется. Мы довольны.
  10. Spaun1980
    Spaun1980
    Spaun1980
    Озерск
    Размер примерно 120х90, можно немного меньше или больше.
    Было бы неплохо рассмотреть варианты 30+, 40+, 50+, 60+. (Не ориентируюсь по ценам на приличные кабины)
    p. s. по внешнему виду Erlit NYC120x90LW-2 понравился, но вы отсоветовали.
  11. криулян
    криулян
    криулян
    Извините, какой сливной клапан Вы нажимаете.
    У Вас не правильно подсоединена кабина к канализации. От пола до центра трубы должно быть 5см.
  12. криулян
    криулян
    криулян
  13. Opera
    Opera
    Opera
    Тот клапан, который в поддоне вставлен (может, на сантехническом языке он называется как-то иначе, я не знаю термин).
    И как Вы определяете, что кабина не правильно подсоединена?
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Очень просто, слив воды при высоте канализационной трубы от пола 5см.,будет работать на ура и вода будет уходить.
    Еще раз отодвиньте кабину и посмотрите может поднялась гофра. Нужно подымать кабину выше, подложив под ножки.
    Сифон душевой кабины.
  15. Opera
    Opera
    Opera
    И спасибо Вам, гофра действительно немного изогнулась и задралась вверх. Исправим.
