1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Наверное не стоит ;)
    Сегодня глянул эти кабинки живьем. В принципе - хорошее впечатление! Поддоны очень прочными кажутся. За 18-20 тр кабины более хлюпкие, чувствуются прогибы при переступании внутри кабин, хотя мой вес средний, около 88 кг.
    Глубокий поддон какой то ни туда ни сюда ... Сиденье слишком низко стоит. Думаю остановится на низком поддоне.
    Пульт управления какой то простенький :( их эта OneTouchOn не совсем так работает, как пишут. Надо не просто в сенсорное поле попасть, а именно на какой-либо сенсор.
    К сожалению, как я понял, скрестить кабины 420780
    и пульт от 420754
    нельзя :(
    Этот пульт встроен в панель, дружит с телефоном, включает озонацию с/у и еще что то ...
    Ну нет в мире совершенства ;)
  2. криулян
    криулян
    криулян
    @Zack75,
    еще подключение СД.
  3. криулян
    криулян
    криулян
    @Lusi33, для дачи идет, только хорошо установите.
  4. Мульбаш
    Мульбаш
    Мульбаш
    Да, уж. Я себе в квартиру поставил обычную китайскую. В том году покупал в мае. За год ни каких проблем, так что для дачи за 15-20 за глаза более чем достаточно.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Экономия в 15-20 тр может вылиться в замену половых лаг и пр :( в случае протечек обычных соединений.
    В более дорогом варианте меня только это прильщает.
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Мульбаш, в квартире постоянный "+", а на даче перепады температур до минусовых.
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Можно подумать, что если Вы не сольете в минус воду из форсунок и сифонов, то с дорогой кабиной ничего не случится... так же все лопнет и треснет, как и в дешевой...
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    @Perela, дело в этом случае не в воде, а в свойстве резины и пластика становиться хрупкими при морозах.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    Так опять же, зачем в нее лезть, если в помещении минус, сначала нужно все прогреть, а потом уже и мыться... Про какую резину Вы говорите, в каком месте ее используют? Даже в моей самой дешевой и то уже все прокладки из силикона... Дорогие кабины в основном это бренд и дизайнерские решения, и все равно, все сделано в Китае на одном заводе... Так что кабины до 50 тысяч особой разницы в качестве не имеют... Вечного ни чего нет, по мне так лучше раз в пять лет менять кабину за 15-20 т. р., чем то же самое, но с дорогой кабиной... В кабине в основном все зависит от того кто и как ее собрал, и кто и насколько качественно подготовил ее к зиме...
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не соглашусь ;)
    Щупал вчера несколько кабинок. Совсем не дорогие я бы не стал покупать. Поддоны хлипковаты, магниты на дверях слабоваты, смесители, возможно, тоже не айс... Чудес то не бывает.
  11. Андрейрс
    Андрейрс
    Андрейрс
    Кострома
    Хочу узнать про тритон-альфа. Подскажите стоит ли покупать. Дом частный, деревянный.
  12. криулян
    криулян
    криулян
    В яндексе напишите, тритон-альфа отзывы. Остольное решение за Вами
  13. Svetlaja03
    Svetlaja03
    Svetlaja03
    Я купила финскую кабину Тимо. Объясню почему (может кому будет полезно). Мне как женщине важно было, чтобы кабинка была хорошего качества, безопасная и обязательно наличие гарантии. я порылась в интернете и поняла, что еще есть адекватные производители (не все китай). Европейское производство основных комплектующих и главное - поддон из качественного акрила. В семье есть дети, поэтому безопасность для меня была превыше всего. Пока искала о кабинке, нашла инфу про формальдегид в акриле. Теперь это для меня как пунктик. В кабинках Тимо его нет и это радует.
    Качеством кабинки - довольна на все 1000%
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Svetlaja03, ради этого сообщения Вы и зарегились на форуме?
  15. Svetlaja03
    Svetlaja03
    Svetlaja03
    нет. не ради этого сообщения. Просто зашла в ту тему, которая мне интересна. С этим какие-то проблемы?
