1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Конечно пойдет! Но прежде (правильно сказано)- зазор от бруса!
  2. криулян
    криулян
    криулян
    Почему думают, что дом из бруса все ограничение фантазии. Нет тут ограничений. пример
  3. Svetlaja03
    Svetlaja03
    Svetlaja03
    я работаю в сфере торговли, поэтому стиль сообщения у меня такой :)) возможно дейстивтельно смахивает на рекламу. А разве они не финские?
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
  5. криулян
    криулян
    криулян
    Хорошо давайте покажу финские стекла с иероглифами, пройдите по ссылки и там будет фото стекол Тимо http://www.evro-santehnic.ru/forums/topic/ustanovca-dus-kabin/page/2/
  6. криулян
    криулян
    криулян
    @Svetlaja03, так еще вопросы про финов будут. Хотите хорошего качества фина пожалуйста IDO Showerama / Шоверама
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А есть какие-либо предпочтения по конструкции дверей из соображений надёжности, а то мне кажется, что все полукруглые двери обязательно отвалятся. Открываешь их, всё дрожит и трясётся.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Это Вы в магазинах открываете, наверное ;) там же не собирают до конца, как положено.
    Ничего там не отвалится при нормальной сборке)
    Если в С/у у Вас есть достаточно места, то можно и с распашной дверью кабинку выбрать. Это будет понтово! ;)
  9. криулян
    криулян
    криулян
    @Zack75, Совершенно верно в магазине их собирают для наглядности. Часто бывает, что продают их, в связи с последней кабиной в наличии под таким артикулом.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Кабинки у меня никогда не было. Зато их в достатке в гостиницах и санаториях. Двери почти всегда "как в магазине".
    Если гостиница "подороже" то душевой уголок. Ну в смысле бетонный, кафельный. Как в фильме.
    Какое у меня может быть собственное мнение по этому вопросу? Никакого.
    А если принимать во внимание:
    То что мне ставить в брусовую баню с деревянным непроливным полом...я не знаю:faq:
    Мне как-то про качающиеся дверки сказали, что крепление стоит копейки...сломалось, сразу ставишь новое и не паришься.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @КоляЛена, У меня тот же вариант, - выход кабина!
  12. криулян
    криулян
    криулян
    Объясню разницу между дверей:
    1) Распашная дверь.
    Красиво элегантно, но есть свои но. Дверь проходит над поддоном чтоб открыться, естественно между поддоном и дверью есть щель как правило около 3см.С низу на дверь надевается ресничка (силиконовая с бортиком во внутрь кабины) Получается вода стекает по двери на ресничку и течет в поддон, а от туда в канализацию. Но ресничка не компенсирует зазор 3см и мелкие капли, все ровно вылетают на пол. Это можно почувствовать рукой или приложив туалетную бумагу на зазор между дверью и поддоном.
    2) Выездная дверь на роликах.
    Проблема не правильной регулировки роликов. На роликах верхних есть болтик. Их нужно дотянуть до полного (то есть закручивая болтик до верху дверь подымается в верх).Только подтянув все ролики до конца, можно начинать регулировку дверей.
    Есть ролики с эксцентриками ими тоже нужно поднять дверь в верх и потом только регулировать дверь.
    Вода течет по стеклу и уходит в поддон, затем в канализацию.
    Из этих двух дверей лучше 2 вариант.
    +100
    Все извините:hello:!
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Поддон высокий или низкий?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Низкий, но достаточный для обустройства стока воды... см.-10
  15. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, какие габариты ниши (стены с трех сторон) должны быть для комфортной установки душевого поддона 120 см длиной и 80 см глубиной. Например, такого: https://www.vannaiya.ru/dushevye-ugolki-dveri-i-ograzhdenija/dushevye-poddony/sturm_e1/dushevoj-poddon-sturm-dw-arena-120h80h14/
    Еще надо установить на него дверцу так, чтобы она была заподлицо со стеной.
