1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    Да есть, всё в пределах 9-12тыщ...качество такое, что и 1 тыщи жалко. в поддон наступаешь, а он прогинается, так, что кажется сейчас продавишь. по кабине ходишь - она вся наклоняется в разные стороны
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    У меня тоже ниагара только 100х100 с высоким поддоном 2 дня собирал эх намучался все подгонять так как тазик попался не ровный стекла ели подогнали крепили все на саморезы и герметили уже прошло полгода как пользуемся пока не течет...
  3. криулян
    криулян
    криулян
    Правильно!
    По этой причине выбирая кабину нужно знать поддон, либо пойти в магазин и войти в кабину. Попробовать хождение кабины под Вашим весом.
    Для этого нужно войти, повернуться и так далее.
    Нахождение любовной парочки, одновременно в кабине не желательно.
  4. zvingul
    zvingul
    zvingul
    Курск
    [quote="криулян, post: 10280227, member: 1253265"Нахождение любовной парочки, одновременно в кабине не желательно.[/quote]
    да там ничё и не получится, если рабина размером 90х90,
  5. nfdkf
    nfdkf
    nfdkf
    Благодаря советам и консультациям купил кабину Eago DZ955 F6.
    При осмотре в шоуруме качество понравилось, посмотрим как пройдет сборка и подключение, собирать буду только через пару недель.
    При покупке столкнулся с ситуацией, что во всех магазинах где цена наиболее низкая их нет в наличии. До последнего водят за нос, а при оформлении доставки выясняется, что последнюю только что забронировали. Все дружно предлагают взять взамен Тимо который и лучше и дешевле и т. п.
  6. Domovoyy
    Domovoyy
    Domovoyy
    Киев
    Помогите собрать поддон (опору) душевой кабины, в голове крутиться много идей, но все таки лучше спросить.
    модель AquaStream Comfort 99 HW
  7. криулян
    криулян
    криулян
    Обыденный вариант обмана -менеджеров.
    Тимо, очень далеко идти пешком до
    Поздравляю с покупкой!
  8. криулян
    криулян
    криулян
    Я пошутил. :hello:
    Но помните при выборе кабины- про поддон кабины.
  9. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Граждане, помогите подобрать кабину...
    очень ограничен по высоте - 196 см МАКСИМУМ...
    При этом хотелось бы не 90 см, а метровую - я сам длинный и мне в 90 см тесновато...
    Пока остановился на Erlit 3510P - отзывы про них не фонтан, но терпимо... Может кто-то альтернативу предложить? Бюджет ограничен =)
  10. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Форумчане, помогите выбрать аналог Акванет Sirius LR 1200x900x2200.
    Или нужна любая другая кабинка аналогичной формы, чтобы при монтаже не пользоваться силиконовым герметиком.
    Есть вообще такие в природе?
    Спасибо!
  11. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Вот тут несколько раз упоминали душевое ограждение с отверстиями под установку смесителя - а где бы посмотреть такое счастье? а то все кабины, которые удаётся найти - с собственным встроенным смесом...
  12. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Уважаемая, а можете пару моментов по своей кабине прояснить? У меня потолок ещё ниже Вашего, поэтому вопрос с размерами очень остро стоит =)
    Мне бы хотелось поточнее понять полную высоту кабины, а также высоту, на которой находится дно поддона - т. е. на каком уровне от пола будут стоять мои пятки - Вас не затруднит померять? =)
    И ещё - я так понимаю, что поддон ставится на металлический каркас - насколько он позволяет регулировать высоту конструкции? можно ли опустить кабину ниже заявленного размера 195см?
    Как вообще кабина в плане качества комплектующих? шланги/хомуты меняли? смеситель совсем дрянь?
  13. Ballly
    Ballly
    Ballly
    Здравствуйте! Имеется душевая кабина D-lin D2802-1 на ней сломан смеситель. Может кто-нибудь сможет подсказать, какой смеситель подходит к этой модели? Проблема в том, что мне неизвестно меж центровое расстояние, но знаю, что на 5 положений.
  14. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Я смотрю, тут в теме горячо...
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Простите, был сломан ноут... сейчас схожу померяю...
