1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    От пола по верхнюю кромку кабины 194 см...
    Поддон от пола снаружи 42 см, внутри 32 см
    У меня еще есть 1 см зазора, но наверное если снять "юбку" и потом ее подрезать или еще чего, то можно еще на 2-3 см опустить...
    Когда ставили, то сразу поставили другие шланги и т. д., смеситель самый простой на три разные струи, пока не меняли, вроде устраивает... Когда мне привезли кабину, то мы не заметили одной разбитой двери, они полукруглые и очень хорошо прилегают друг к другу в упаковке, а когда стали ставить она осыпалась мелкими кусочками, мне привезли новую, правда пришлось ее оплатить, т. к. при приемке я расписалась, что стекло цело, но все равно меня это порадовало, думаю что и остальные детали при желании можно будет у них купить...
  2. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Елена, большое спасибо за подробный ответ!
    судя по всему, не мой вариант - упрусь головой в потолок =)
    удалось тут посмотреть на другую кабину erlit - сильно её не опустить, все равно ноги будут стоять на уровне 10-15 см от пола минимум, даже если допиливать шпильки у крепежа...
    а ни у кого не было опыта установки акрилового поддона на пол? пол тупо доски - душ делаем в бытовке.
    пока такое чувство, что придётся покупать стальной поддон и пластиковое ограждение в оби...
  3. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Ах, чёрт побери, задвоилось сообщение!
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Если можно подлезть снизу или частично разобрать пол, что бы смонтировать, то почему бы и нет, я бы рискнула... тропический дождь провела же через чердак и нормально, работает:aga: хотя строители говорили, что так не делается...
    Лучше кабина на пол, мне кажется, проще...
  5. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    вот в том-то и дело, что простота только видимая =) во-первых, противопоказан высокий поддон (бабушка не осилит), а большинство низких - с несъёмным экраном, значит его надо пилить... во-вторых непонятно, как его ставить по уровню без каркаса... короче, по количеству кулибинских доработок этот вариант уже близок к варианту со стальным поддоном =)
    не, если у кого-то есть реальный опыт установки акрилового поддона на пол без каркаса - я буду очень благодарен за ликбез. но пока при почти одинаковом количестве геморроя самосбор выходит заметно дешевле...
    спору нет, нормальная кабина лучше, но это всё-таки относительно временное решение, на пару-тройку лет, пока дом строим.
  6. Nmitenkov
    Nmitenkov
    Nmitenkov
    Уважаемый @криулян, а у Вас ведь наверняка такой опыт есть (установки акрилового поддона на пол) - не поделитесь?
  7. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Всем доброго дня! Есть вопрос. Хочу в нестандартной нише сделать душевую. Готовые душевые кабины не подходят по геометрии, да и не нравятся они мне. В итоге решено делать по месту душевую кабину, стены и пол - плитка/мозаика, перегородка стеклянная.
    Изучая тему, наткнулся на РПГ панели предполагающие монтаж на бетонное основание с последующей финишной облицовкой. Они готовы сделать нестандартный поддон по моим чертежам, но хотелось бы узнать насколько себя зарекомендовала данная фирма и их продукция? Есть ли какие подводные камни в использовании готовых поддонов.
    Что понравилось: отсутствие стыков в панели, готовность под финишную отделку, уклоны на поддоне в сторону трапа заложенные при производстве (равномерность уклона).
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Добрый день! Присмотрел душевую кабинку edelform quadro 2303, подскажите, кто сталкивался с такими кабинами, что она из себя представляет? Вроде Испания, по качеству на порядок выше всяких Luxus и т. п. Ценник, конечно, кусачий, но за подвальный Китай выложить 30 т. р. не могу себе позволить... Как говорится, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи...
  9. криулян
    криулян
    криулян
    @Nmitenkov, Здравствуйте.
    В чем проблема, скажите конкретно чем помочь.
    Начнем с канализации;
    1) Самое главное на какой высоте канализация (центр трубы от пола) Должно быть 5см максимум.
    Дадите ответ на этот вопрос, пойдем дальше.
  10. криулян
    криулян
    криулян
    @Alcom, читаем
    • Артикул: EF2303
    • Габариты: 1200х800х2184 (универсальная)
    • поддон 400 (Н)
    • прозрачное стекло
    Комплектация
    • самоочищающиеся форсунки (система quickclean)
    • акупунктурный массаж
    • ударопрочное каленое стекло 6мм
    • верхний душ
    • ручной душ
    • сенсорный пульт управления
    • 2 полочки для шампуня
    • FM радио
    • верхнее освещение
    • вентиляция
    • двойные ролики
    • стеклянные задние стенки
    • озонатор воздуха
    • система быстрой сборки профиля
    Цена:
    68 222 руб
    Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию приборов без предварительного уведомления. Во избежание недоразумений при покупке приборов уточняйте информацию у продавцов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
    На трех сайтах -производитель Испания на двух Россия. Заключение кабина из Китая за 68 222 рублей.
    Ничего хорошего- кроме рекламы не вижу.
  11. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    @криулян, что читать то, Виктор Иванович? Вы кабинку просто по тырнету посмотрели, а собирать - не собирали? Трогать - не трогали?
    Я хотел услышать советы реальных пользователей или тех, кто собирал данные кабины. На вид и "ощупь" кабинка очень понравилась. Что за заключения: 3 Испания + 2 Россия = Китай, что за формула такая?
  12. криулян
    криулян
    криулян
    Вы писали что кабина вроде произведена в Испании. Я написал что и где.
    Теперь по сборке кабин. Я их столько собрал и все разных фирм и производителей и открою Вам секрет -Кабину не собрать, может только далекий человек. Все кабины на одно лицо и только мелочи их отделяют друг от друга.
    Мне не надо собирать кабину, я только смотрю на комплектующие и говорю- чье это творение. СМЕСИТЕЛЬ В ДАННОЙ КАБИНЕ КИТАЙСКИЙ.
    Если бы Вы как яс 2010 года и по 08.2014 собирали кабины и консультировали людей по этим вопросам, думаю не нуждались в вопросах сборки.
    Сегодня под Европу косят все, выгодно клиента развести и деньги за развод взять
    Это как Тимо Финская кабина, но произведена в Китае.
    В принципе может Вам кто то поможет.
  13. Yury609
    Yury609
    Yury609
    Криулян, добрый день!
    Что Вы можете сказать хорошего про кабинки Wasserfalle с распашной дверью?
    (интерисуют модели W-625, W-9701, W-9903 и W-6001-A)
    То, что это фабричный китай - я знаю.
    Меня интерисует, нужен ли там силикон при сборке? Вообще, насколько цена соответствует качеству?
    Есть ли аналоги за аналогичную цену?
    Или может стоить посмотреть в сторону Eago DZ989F12?
    И по поводу силикона, какой Вы можете посоветовать, чтобы он не покрывался плесенью?
    Спасибо!
    Если ответят владельцы вышеперечисленных кабин, буду Вам очень признателен.
    Юрий
  14. криулян
    криулян
    криулян
    Скажу честно, ничего хорошего не могу сказать.
    1) Для выравнивания этих кабин по отвесу нужно стягивать крышей.(наклон в право или в лево)
    2) Для достижения плотного закрытия дверей, нужно опять толкать (в право или лево) и стягивать крышей.
    3) Реснички с низу двери, не всегда достают до поддона (течь между поддоном и стеклом)
    Остальное банально.
    Я много смонтировал
    И ими доволен, работают без проблем.
  15. Сергей3535
    Сергей3535
    Сергей3535
    Вы фанат кабинок "Eago" или вам проплатили пиар? Сплошной негатив по другим душевым кабинам. Давайте тогда уж и про недостатки "Eago" расскажите.
    Опыт сборки каких душевых кабин у вас есть?
