1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. bucher
    bucher
    bucher
    В плане эксплуатации и привязке к условимя дач МО (не самая чистая вода, холодно зимой)
    допусти сделать вариант такой гре-ханцгрее
    1. встраиваемый смеситель типа
    Hansgrohe Metris E 31675000 ценик от 3000
    2.шланговое соеденение типа
    Fixfit E от
    1000 р
    3.Душевой набор(ручной душ, шланг, штанкга) Croma 100 от 2000 р
    4 гибкие соеденительные шланги.
    Плюсы видятся таки - если сломается смеситель, катридж от 2000 руб новый, больше по мне ломаться нечему. Удобно разкрутить и слить на зиму, на случай если дом остынет.
    Подскажите то что я написал - глупость не сусветная и лучше взять готовое решение типа G2402.
    спасибо
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вопросы: 1. встраиваемый КУДА? в стену? а из чего стена? 2. слив в пол иди в стену? 3. как образовывается горячая вода? через бойлер? а какое давление на выходе? будет ли Ваш встроенный смеситель точно регулировать температуру? может лучше все таки кранбуксы и монтаж наружу?
  3. bucher
    bucher
    bucher
    1 перегородка - аквапанель и плитка. За ней истинная стена через 15 см.
    2 слив в полу
    3 бойлер, давление в системе 3 атм
    Я мало разбираюсь в смесителях, мне самому не понятно будет или нет точно регулировать температуру. Может кран и лучше с монтажей наружу.
    В этой теме я информационный девственик)
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все условия для монтажа в стену есть. Вообще не вижу проблем. Если правильно подготовить системы подачи и слива к зиме, то беспокоиться не о чем.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Решаемо при некоторой смекалке и большого количества монтажной пены.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ну пена гигроскопична и на полгода, а вот жёсткий Х-см пенополистирол будет оптимален
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В окнах пену не боитесь применять, а под ванну (поддон) загнать, фобии мучают?
    П. С. У меня под ванной пена с 2008 года. Я акриловую ванну пропенил полностью снизу по всей площади, дабы вода остывала медленней, да и сам ванна стала по жестче.
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. как может остывать то, что не нагревается? 2. как даст жесткость то, что продавливается рукой? 3. на окнах открытая пена и её ещё не выклевали? тогда мы летим к вам)
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Фобии не мучают, в основном заказчики. просят сделать им как у Равака)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1. Ээээ. ... если ванну теплоизолировать со всех сторон остынет в ней вода быстрей, нежели если теплоизоляции нет?
    2. Просто даст. Надо перевернуть ванну, сильно намочить водой, запенить по всей влоскости, а потом моментально, пока пена не застыла, сверху обмотать армирующей сеткой, используемой для штукатурных работ.
    3. На окнах даже закрытая чем либо пена испытывает гораздо худший климатический режим, нежели тогда, когда она находится в ванной комнате.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Вы наверно не поняли, когда вода попадает в такую ванну утепленную пеной, она меньше охлаждается через материал ванны. Хотя с точки зрения утепления акриловой ванны, не знаю на сколько это эффективно, акриловые ванны вроде и так "теплые"
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    не согласен. Многое зависит от условий. Если вентиляция в ванной не нормально сделана то это будет не очень здорово. В то же время в окнах - если стены деревянные и откосы нормалдьно сделаны - там будет жуткая сухость.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть такая присказка, утепления много не бывает. В принципе верная.
    В теории, да и в практике чем больше утепления, тем меньше теплопотери. И "количество утепления" ограничивается лишь толщиной кошелька и техническими возможностями засунуть больше утеплителя скажем в каркасную стену, наклеить сверху фасада, и т. п .
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Во, блин, а я всем впариваю, что остывает зеркало воды ...блондинка,чего тут говорить
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В ванной бывает ситуация как в окнах, ну скажем за бортом - 30, а внутри помещения плюс 25?
