1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,79оценок: 19
Душевые кабины и поддоны (выбор, монтаж)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Маришка, 12.09.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Но вы же утверждали что:
    А сие не есть истина.
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Градусы остывания, полученные при испытаниях, являются истиной?
  3. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Испытание, специально для форума: берём три кружки, металл, пластик, керамика, наливаем 100градусов и хватаем.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Изменение температуры в процессе остывания воды в ванне (градусы остывания), являются истиной тогда, когда при прочих равных условиях, (как то начальная температура воды в ванне, начальная температура в помещении и т. п), будет измеряться скорость остывания воды в ванне без пены и в ванне с пеной.
    Только сие делать не обязательно, бо факт того, что монтажная пена уменьшает теплопотери известен и не требует доказательства.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Наливаем горячую воду в пластиковое ведро и плотно закрываем его опять таки пластиковой крышкой, дабы отсечь остывание через зеркало воды, а потом выносим на улицу, где температура заведомо ниже. Можете даже на табурет поставить, чтобы не было контакта с землей.
    Что будет? Через некоторое время вода остынет и ее температура станет равна температуре воздуха "за бортом". А почему? потому что тепло грубо говоря утекает через стенки., дно и крышку.
  6. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вы из секты чтоль? акрил, пластик и пена-это одно и тоже. И как оно остынет, если не нагреется?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Про ведро: я за. только вот стальное примерзнет, а пластиковые нет. так как нет конденсата.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы знакомы с таким термином как теплопроводность? Кратко это способность тела проводить тепло. У разных материалов она разная, но. .. но если скажем металл теплоизолировать, то его теплопроводность грубо говоря уменьшится и станет меньше чем допустим у пластика.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы в школе учились? Любое тело (материал его) нагревается и остывает под действием внешней температуры. Пластик вы поджигали? Он нагревается?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С водой что будет в пластике? Остынет она или нет?
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Ванна акриловая плавится от зажигалки .
  12. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Вода для лежания в ванной остывает медленнее в акриле, и пена не при чем.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и, перед тем как акрил начал плавиться он ведь нагрелся.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Крым армянский, чей бы флаг там не висел.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Твою дивизию. Опять двадцать пять. Еще раз. Чем больше утепления, тем меньше теплопотери. Т. е если утеплить любую ванну, что акриловую, что железную, что чугунную, то вода остывать будет медленней.
