Дом из профбруса, протечка по углам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ovul79, 02.07.12.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Я тоже так считаю, что если перевернуть брус из нынешнего состояния, то вода стекая по стенам будет как раз попадать в межвенцовое пространство.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да нет, брус положен нормально:|:. Это по более крупному фото сейчас видно.
    Просто был аналогичный случай:
  3. ЮРА10000
    ЮРА10000
    ЮРА10000
    Великий Новгород
    Минусы моего старенького телефона :(.
  4. Ovul79
    Ovul79
    Ovul79
    Пермь
    В итоге вариантов решения проблемы насоветовали разные люди два.
    1. Обработка торцов чем-нибудь типа "Сенеж-Тор" или "Винты" (по финансам посмотреть), после чего закрывать все внешние торцы перерубов "гробиками" из строганой доски с внутренним утеплением и предусмотренными для вентиляции щелями. Минусом данной конструкции мне кажется помеха для "дыхания" дерева, возможное проживание внутри этих "гробиков" незваных гостей и накопление внутри влаги (по поводу последнего могу и ошибаться).
    2. Пробивка внешних щелей джутом, после чего обработка герметиком (тем же Реммерсом). Обработка торцов теми же составами (Сенеж либо Винта). Из минусов - переживаю, что пока будут садиться торцы - во время дождя таки будет попадать вода.
    Первый вариант дороже, второй красивее. Думаем.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Реммерса есть полная линейка и грунтовка под герметик и уплотнительный шнур (вместо конопатки) и сам герметик и материалы для последующей обработки стен
    Ждать усадки не стоит. Герметик и сжимается и (до определенных пределов) растягивается. В крайнес случае -обновите.
  6. Vint15
    Vint15
    Vint15
    На фотографиях брус лежит шипами вниз, не будет ли так затекать вода в паз?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы не очень внимательно читали. На фото, которое я привел, такое не исключено.
